sanmet
lapy
18-100
podlaskie
Tytuł
sanmet's Achievements
sanmet odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
witam.moje gratulacje.tez zamierzam zrobic ale dobrze ze poczekalem bo mam super instrukcje budowy od a do z.z racji tego ze jest problem z e zrobieniem otworow w scianie planuje dopasowac wymiarem do drzwi balkonowych i wstawiac gdy np jest slonce .kolektor bylby na kolkach aby lzej go przesuwac.puszki juz mam.jeszcze raz dzieki za dokladny opis.leszek -
witam .you tube .solar can.zebralem 120 puszek.tylko potrzebuje kopa. -
moze na probe kup worek innego wegla i sprawdz.jesli bedzie dobrze to sprobuj zmieszac dwa gatunki.a paliles polowe zasypu czyli 25cm.jak jest zbudowany twoj ruszt .l -
remigiusz zawsze mozesz wsypac tyle aby wypalilo sie w dzien .ja rozpalam rano o 7.00 przed pojsciem do pracy a drugi raz po powrocie sypiac tyle aby starczylo do rana .i dziala . a z butla to lekcewazysz bo ona tam wciaz jest .i nie mow ze u innych stoi .u mnie nie stoi.leszek -
do Remigiusza . nie lekceważ chlopie sprawy z butla.propan butan jest ciezszy od powietrza i w przypadku rozszczelnienia butli scieli sie po podlozu a jesli masz kratke sciekowa to wplynie do niej i mala iskierka i bum szkoda ciebie i domu.kratka wentylacyjna nic w tym przypadku nie dziala.na pierwszej stronie Last Rico perfekcyjnie opisal jak palimy od gory krok po kroku.i tyle.leszek -
witam wszystkich.pale od dwoch miesiecyod gory i jestem zadowolony.ale chcialbym pokombinowac lecz nie wiem czy dobrze .wiec pytanie.czy zrobienie kierownicy powietrza z profila zamknietego 50x100x5 siegającej do tylniej scianki z wywierconymi okolo 70 otworami fi 8-10mm od dołu i suwającej sie aby otwierać drzwiczki ma sens.oczywiscie z klapką lub zasuwką.teraz mam KPW z rury fi 48 .chcialbym spróbować początkowo palic samym PW do zgazowania.teraz musze dodawac PP .powierzchnia rusztu 30x25cm.ruszt pospawany z prętów fi 24 i leży na ruszcie wodnym.lepiaj sie spala .możę ktośjuż tak zrobił.proszę o podpowiedz.dzieki.leszek. -
witam wszystkich .czytam to forum i ucze sie .oczywiscie pale od gory .probuje palenie od gory przeniesc na sasiedzkie podworka mianowicie zrobilem wpis na swoim lokalnym forum powolujac sie na Last Rico i jak do tej pory 1400 czytajacych i kilku "zarazonych paleniem metoda Rico ".dobre i to .co kilkanascie dni odswiezam watek .prosze nie myslec ze sie wymądrzam .po prostu chcialbym wdychac w miare swieze powietrze gdziekolwiek sie znajde w Polsce.kazdy sposob aby cos poprawic jest dobry.pozdrawiam.leszek -
witam.od dwoch tygodni pale od gory.najwpierw wstawilem rzad cegiel szamotowych na plask 12cm z przodu i 4cegly na tylnej sciance bokiem 6cm.nasypalem okolo 16kg groszku o marnej kalorycznosci (wegiel rosyjski lub kazachski) ale za to tani po390 zl/t w hurcie czyli pow 10ton.palilo sie kilkanascie godzin.czopuch prawie zimny-gdy miarkownik zamknie sie ,przy otwartym letni ale zimniejszy niz woda c.o. w gornych drzwiczkach mam otwor fi 45mm .pewnie wtorne powietrze schladza czopuch.czy taki zimny komin dlugo pozyje .na wiosne czesc ponad dachem ok1.2m ocieple i obuduje blacha.kociol nie jest wypalony .probowalem zawiesic deflektor szamotowy z otworami ale nie pomoglo .moze jak bedzie na dworzu chlodniej kociol wypali sie .teraz wystarczy 45stopni a w domu 21-22.l
