Zawartość dodana przez Sebastain
Brink Renovent Excellent - problem z wydajnością
Sebastain odpowiedział Sebastain → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Filtry wymieniam regularnie, siatkę ostatnio czyściłem kompresorem zarówno czerpnie jak i wyrzutnie. Może dzisiaj będzie czas przyjrzeć się centralce w środku. -
nikt nic? -
Mam taki problem z reku, jakiś czas temu potrafił osiągnąć maksymalną wydajność teraz gdy ustawiam na 300m3/h, żaden z wentylatorów nie osiąga takiej wartości. Dodatkowo pojawiają mi się duże wartości oporu na sterowniku. Ustawienie 150m3/h Wskaźniki Nawiew 150m3/h Wywiew 150m3/h Ciśnienie nawiewiu 174 Pa Ciśnienie wywiewu 86 Pa Ustawienie 300m3/h Wskaźniki Nawiew 210m3/h - do 300 to się nawet nie zbliża Wywiew 259m3/h Ciśnienie nawiewiu 321 Pa Ciśnienie wywiewu 294 Pa Z tego co się orientuję ta centrala ma spręż na poziomie 150Pa, a tutaj opory pokazuje 321 Pa na nawiewie, nawet przy 150m3/ na nawiewie jest 174 Pa, a z dokumentacji Brinka wynika, że przy tej prędkości to maksymalnie 66 Pa, chyba, że ja coś źle interpretuje, albo ten sterownik oszalał w co wątpię Ktoś ma pomysł? Wczoraj przedmuchałem kratki od czerpni i wyrzutni ale bez zmian, jutro planuję przejrzeć wymiennik i wentylatory jeżeli uda mi się dostać do centralki. Załączam też zdjęcie ze sterownika:
Moim zdaniem to bardzo drogo. Mam 1245 6kW (bez PC moim zdaniem to się nie sprawdza, nawet kiedyś przedstawiciel Nibe mi to odradzał) z odwiertami 140m i całość zamknąłem w okolicach 42tys. Jeśli chodzi o moc to pewnie musieliby się wypowiedzieć inni ale wydaje mi się, że nawet przy tych parametrach ocieplenia 6kW, może być za mało, a jeszcze dodatkowo widzę, pętla ogrzewania w garażu...
Witam, W tamtym roku miałem kładzioną kostkę. Mam taki problem, że palisady na schodach i wokół tarasu nie są typowymi prostokątami, ale po bokach są lekko owalne i niestety przez te szczeliny piasek sypie się na potęgę. Czy jest jakieś sprawdzone sposoby aby to uszczelnić? Zastanawiałem się nad bezbarwnym silikonem, albo może jakieś szpilki do wbicia lub coś takiego?
- 1 odpowiedź
- między
- palisadami
Myślę, że to zależy w dużym stopniu od odległości, wielkości wywiewu i rozprowadzenia kanalizacji, ale to już musiałby się jakiś fachowiec wypowiedzieć
Trzyma się i to bardzo. Ja ostatnio testowałem to u siebie, raczej nie ma możliwości aby szambiarka wyciągnęła tą złączkę, no chyba, że ktoś zapomni odłączyć węża, a słyszałem, że takie rzeczy się zdarzają Bardzo ważne jest aby przy korzystaniu z szybkozłączki mieć na szambie kominek wentylacyjny. W innym przypadku trzeba otwierać pokrywę szamba bo inaczej podciśnienie wyciągnie wodę ze wszystkich kolanek w całym domu i wiadomo jak to się skończy
Deszczówka + glina + wysoki poziom wód gruntowych
Sebastain odpowiedział Sebastain → na topic → Woda i ścieki
A zdziwiłbyś się bo zrezygnowałem, to że nie można zrzucić tego do warstwy wodonośnej zrozumiałem już z pierwszych wypowiedzi 24-04-2016 20:01 pisałem o pomyśle, że może rozprowadzić to na powierzchni przy użyciu studzienek przelewowych, tyle, ze to mi oddala tylko wodę od domu, ale gdyby to miało się sprawdzić to chyba byłoby najtańsze i najbezpieczniejsze. Pomysł z wierconą studnią chłonną przyjmuję tylko w przypadku jeżeli dostałbym się do warstw przepuszczalnych ziemi, ale nie do wód gruntowych. Tyle, że boję się, że z biegiem czasu mogło by się to zamulić no i koszty nieporównywalnie większe, ale za to woda nie będzie rozlewała się po działce.- 9 odpowiedzi
- deszczówka
- drenaż
Żadnych pomysłów? Zastanawiam się jeszcze nad studnią chłonną na zasadzie dwa-trzy kręgi w ziemię i dalej odwiert do warstwy przepuszczalnej ale boję się czy to się z czasem nie zamuli i czy się w ogóle sprawdzi. Coś takiego: http://eco-wiert.pl/rysunki/st_chl_dow_001.jpg- 9 odpowiedzi
- deszczówka
- drenaż
Przekopanie się do warstwy chłonnej było by super, ale tak jak pisałem z dokumentacji z odwiertów widzę, że glina może być nawet do 15 metrów. Słabo byłoby wkopać 10-15 dren, a tu cały czas glina i wtedy tak jak piszesz zostałbym z wielka wanną :/ Mam jeszcze jeden pomysł, ponieważ wokół domu mam kostkę więc jest to teren trochę wyższy niż trawa przy płocie (generalnie od opaski z kostki do płotu mam mały spadek). Może po prostu zainstalować 5 studzienek przelewowych takiego typu https://www.google.pl/search?q=studzienka+przelewowa&biw=1366&bih=641&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiG0uH96qfMAhVSSZoKHXhrDF4Q_AUIBygB#imgrc=hOiKarzlq_4YmM%3A, doprowadzić do każdej wodę z danej rury i niech się woda przelewa normalnie tak jakby wylewała się rury spustowej. Co myślicie o takim czymś?- 9 odpowiedzi
- deszczówka
- drenaż
Działka to raptem 880m2 z czego około 200m to dom i 250m kostka także zostaje 430m powierzchni. 3500 litrów to na jedna stronę generalnie myślałem o układzie 10 tuneli na stronę gdzie mam 2 rynny i 15 tuneli na stronę z 3 rynnami czyli odpowiednio 300 litrów oraz 4500 litrów. Tunele mają wysokość około 50cm, wykopałbym rowy na około 110cm głębokości, na to 10cm warstwa żwiru, następnie tunele, które obsypałbym po bokach żwirem na kolejne 20cm, a na to wszystko ziemia tak, że ponad tunelami byłoby 50cm ziemi. Na końcach studzienki przelewowe. Rynny połączyłbym w ziemi rurami 160 aby do tunelu wchodziła woda tylko w jednym miejscu. Jeżeli z powodu zachowania odpowiednich spadków rur kanalizacyjnych musiałbym trochę obniżyć tunele to po prostu zasypałbym je potem większą warstwą ziemi. Rozwiązanie wyglądało by mniej więcej tak: Co o tym sądzicie?- 9 odpowiedzi
- deszczówka
- drenaż
Przejrzałem kilkanaście wątków, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie. Sytuacja na mojej działce wygląda następująco. Według badania geotechnicznego gruntu (robiłem do 4m) cały czas glina piaszczysta z współczynnikiem 10-6 czyli dość słabo. Poziom wody gruntowej oceniony na 2-2,5m ppt. Według projektu prac geologicznych do pompy ciepła glina może znajdować się nawet do 15m ppt. Pytanie co zrobić z deszczówką, nie mam absolutnie żadnych możliwości odprowadzenia jej do jakichkolwiek rowów. Powierzchnia dachu około 200m2. Zastanawiałem się nad dwoma rozwiązaniami: 1. Studnia chłonna, ale dość szybko osiągnę poziom wody gruntowej jeżeli badanie jest poprawne. Nie wiem czy w ogóle wtedy mam prawo wrzucać deszczówkę do takiej studni, ale abstrahując od tego czy odbierało by mi to wodę z dachu? Czy w takim wypadku jest konieczność przebijania się do warstw przepuszczalnych? 2. Drugim pomysłem jest zakopania po jednej i po drugiej stronie domu takich tunelów filtracyjnych jak graf 300 z podsypką żwirową. Gdybym dał po 12 takich tuneli z jednej i drugiej strony domu to miałbym pojemność około 3500 litrów dla każdej z nitek. Pytanie czy przy moim terenie to się sprawdzi? Zastanawiałem się aby dodać do tych nitek po jednej studzience przelewowej aby w razie problemów wylewało się to na trawnik, ale z dala od domu. Czy możecie się wypowiedzieć na temat tych pomysłów? Za bardzo nie mam innych opcji
- 9 odpowiedzi
- deszczówka
- drenaż
projekt M116 GWIEZDNY SZLAK
Sebastain odpowiedział don-s → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Dla mnie te kwoty nie są wcale przesadzone zwłaszcza z pompą ciepła (tu akurat powietrzna) i rekuperacją, ja również wiele rzeczy robiłem w domu sam i dawno tą kwotę przekroczyłem (ale doliczam jeszcze do tego takie rzeczy jak ogrodzenia, brama, kostka itd.) Elektrykę tak jak pisał slawekcz1 można zrobić dużo taniej. W każdym razie na pewno da się zamknąć w tej kwocie bez tych zewnętrznych prac, nawet korzystając z bardzo "ciepłych" materiałów. Strop drewniany jak najbardziej jest do zrobienia i na pewno są to spore oszczędności oraz łatwiej potem rozprowadzić reku. W projekcie jest miejsce na górze, które w razie konieczności spokojnie można zaadoptować na poddasze użytkowe. PC polecam zwłaszcza, że po likwidacji komina w kotłowni i zrobieniu w tym miejscu drzwi dostaje się dodatkowe pomieszczenie, w którym może stać pompa, reku, pralka, suszarki itd. Takie zwykłe czyste pomieszczenie techniczne Ja tak właśnie zrobiłem a pozostałe drzwi w tym pomieszczeniu zlikwidowałem. EDIT: a teraz jak uświadomiłem sobie, że piszesz o samych pracach bez wykończenia w środku to ja nawet z pompą gruntową i reku robioną w całości przez fachowców byłem dużo poniżej tej kwoty -
Ja wybrałem NIBE bo przy dość zbliżonych właściwościach (Alpha ma chyba trochę lepsze na papierze) sterownik w NIBE podchodził mi po prostu bardziej do gusty. Z tego co pamiętam Alpha miała taki czarno biały sterownik, ale może coś się teraz zmieniło A i z tego co kojarze w NIBE przynajmniej u mnie jest sprężarka Bristol i to jest chyba sprężarka tłokowa, ale też może coś się już zmieniło
- 142 odpowiedzi
- alphainnotec
- oferty:nibe
U mnie dziś w nocy na wykresach zaobserwowałem takie wartości: Początek pracy 2:54 Zasilanie 5.2 Powrót 2.4 Po godzinie 3:54 Zasilanie 2.6 Powrót -0.2 Koniec pracy (1:42) 4:36 Zasilanie 1.8 Powrót -1 Widzę, że ten cykl ostatnio się powtarza na starcie zasilanie 5.2 powrót 2.2 Po około 1:30 kończy się praca z wartościami zasilanie 1.9 powrót -1 Czyli delta około 2,9 czas pracy około 1:30 przerwa około 1:30. W domu 23 stopnie. Co myślicie o takich wartościach?
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Jak działa pompa ciepła - film z fabryki
Sebastain odpowiedział Danfoss Poland → na topic → Pompy ciepła
Cóż i tak skasują za chwilę te posty tak działa ta firma...- 5 odpowiedzi
Zapraszamy do obejrzenia filmu: Dom z pompą ciepła - relacja właściciela
Popieram po tym co pokazuje historia z Krzysztofem lepiej omijać tą firmę szerokim łukiem bo potem zostanie się z zepsutym urządzeniem albo w ogóle bez niczego...- 3 odpowiedzi
Sebastain odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Czy ktoś kojarzy czy w województwie łódzkim jest jakaś firma oferująca Flamingo? Sporo pozytywnych opinii w tym wątku na temat tego zmiękczacza i chętnie bym się na niego zdecydował -
W Teorii tak powinno to być, tyle, że bank wypłaca pieniądze dopiero po zakończeniu inwestycji, przy czym nie chodzi mi tu odebranie budynku, tylko o montaż pompy itd, więc w praktyce zależy to od tego jak się dogadasz z wykonawcą. Przelew jest wykonywany bezpośrednio na konto wykonawcy po tym jak wystawi fakturę, więc jeżeli wcześniej mu coś zapłacisz to trzeba się potem jakoś rozliczyć. Co do samego VAT to wydaje mi się, że jak najbardziej jest on kwalifikowalny, przy czym należy pamiętać, że sam fundusz ogranicza się do oddania 30% kosztów (w moim przypadku to było 40%, ale teraz już jest chyba mniej), no i są ograniczenia kwot np. 2000zł za 1kW i tak samo z odwiertami. Z tego co wiem można dogadać się z instalatorem, żeby część kosztów przerzucić na odwierty zmniejszając cenę pompy, ale oczywiście w racjonalnym stopniu aby się nie przyczepili, bo nikt nie uwierzy, że za 5kW pompę gruntową ktoś zapłacił 10tyś EDIT: Teraz tak spojrzałem na stronę wojewódzkiego funduszu i widzę, że doszły też zakup i montaż rekuperacji czego wcześniej nie było, to też fajna sprawa bo jak robi jedna firma to można dobrze sobie te koszty rozpisać aby maksymalnie się opłacało. Widzę też ocieplenie, ale to chyba dotyczy termomodernizacji, a nie nowych budynków. Pewnie część dotacji jest dostępna dla nowych budynków, a cześć tylko dla 'modernizowanych'
Budowanie energooszczędnego Sfinksa
Sebastain odpowiedział rewo66 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Pisząc kostkę miałem na myśli, tą na podjeździe, chyba że to też ten łupek, bo myślałem, że łupek to tylko w ogrodzenie poszedł- 966 odpowiedzi
- budowanie
- energooszczędnego
Ja korzystałem. Niestety, ten sposób dotacji wymaga wzięcia kredytu, nie da się tego obejść. Wiadomo banki muszą się nachapać, a wtedy część odzyskuje państwo no bo trzeba zapłacić podatek od dotacji no i banki pewnie od zysku. Kredyt można od razu spłacić, tyle, że warunkiem otrzymania dofinansowania jest oddanie budynku do użytku, dopiero wtedy wpływa dotacja i można zamknąć kredyt. Można też z góry nadpłacić taką część, żeby w momencie dotacji do spłacenia pozostała tylko kwota lekko ją przekraczająca, wtedy zmniejszają się odsetki od kredytu. Nawet jeżeli przewidziałeś te koszty wcześniej w kredycie na dom warto zmaksymalizować wycenę, ponieważ dotacja jest liczona od kosztów kwalifikowalnych czyli im więcej będzie kosztowała inwestycja tym większą dostaniesz dotację (odwierty również wchodzą w koszty kwalifikowalne). Dla przykładu koszty kwalifikowalne 40tyś. Dotacja 40*40% = 16 tyś zł. Odejmując od tego podatek i koszty kredytu, na czysto odzyskuje się około 10tyś.
Kostka i ogrodzenie wyglądają fantastycznie, zresztą jak zawsze trzymasz wysoki poziom Powiedz proszę bo nie mogłem nigdzie tego znaleźć w dzienniku jaka to kostka?- 966 odpowiedzi
- budowanie
- energooszczędnego
Chciałbym podstawić sobie jakiś kontenerek na odpady, możecie coś polecić z naszego województwa? Wszędzie ceny oscylują w granicach 700 zł trochę to przerażające
Nibe F1245 - zbyt szybkie wyłączanie sprężarki
Sebastain odpowiedział gderebecki → na topic → Pompy ciepła
Cały czas mam mniej więcej 11 razy na dobę ale chyba to nie jest jakaś tragedia, może nawet więcej teraz bo woda doszła po przeprowadzce. Stopniominuty na 200 Zużycie około 17 kW dziennie. Jakie macie ustawienie ograniczenia temperatury i krzywej? Ja obecnie w menu serwisowym mam ustawioną maksymalną temperaturę grzania na 30 stopni. Krzywa grzania chyba na 4 lub 5 teraz nie pamiętam.
