Sebastain
Zawartość dodana przez Sebastain
  1. Lubie takie wpisy 1 post na forum i od razu reklama, ale nie będę oceniał bo różnie bywa U mnie też Solar Partner wykonywał instalację odwierty, podłogówka, pompa i raczej mogę ich polecić ze spokojnym sumieniem
  2. Może mi gdzieś umknęło w dzienniku, ale powiedz proszę czym mierzysz te temperatury nawiewu w poszczególnych kanałach?
  3. Nie no wentylacja jest nówka, dopiero chodzi z miesiąc, a filtry są czyściutki
  4. Ostatnio zaobserwowałem dużą różnicę w sprężach wywiewnym i nawiewnym. Przy równym przepływie powietrza spręż wywiewu mam prawie 3 krotnie większy od nawiewanego: Spręż nawiewny 21 Pa Spręż wywiewny 60 Pa Przepływy praktycznie takie same 100m3/h. Czy jest to normalne zjawisko? Licząc same anemostaty mam 7 wywiewów i 5 nawiewów. Pomieszczenie z reku to taka pralnio suszarnia z pompą ciepła. W załącznikach zdjęcie ze sterownika oraz obrazowy projekt wentylacji.
  5. Też mi taka myśl przemknęła Generalnie strona jako źródło danych przyjmuje plik i renderuje wyniki czy czyta je z jakiejś bazy?
  6. O to fajnie Nic tylko podłączać A export w jakim formacie robi? Faktycznie, nawet nie wiedziałem, że w osobnych przedziałach czasowych można sterować temperaturą obliczoną. A czy masz jakieś ograniczenie odnośnie maksymalnej temperatury zasilania? Czy Twoja krzywa na jakimś poziomie się spłaszcza?
  7. Super Robota Możesz powiedzieć jak wyciągnąć te dane z pompy? Sam bym sobie chętnie coś takiego napisał dla siebie Jak długo pompa trzyma logi? Masz włączoną jakąś blokadę taryfową pompy? Dziwny jest ten wykres stopniominut pomiędzy 8 -13 wygląda jakby pompa o godzinie 8 dobiła wartość stopniominut do 100 a potem aż do godziny 13 stopniominuty nie spadły o 1 stopień jakim cudem?
  8. Mam trochę podobny problem ponieważ pompa pracuje mi mniej więcej w cyklu 1h pracy 1h przerwy, teraz może nawet częściej 40 minut na 40, czyli w sumie dość sporo taktuje, choć nie wiem może przy tych temperaturach to normalne. W tamtą zimę grzałem tylko w granicach 10 stopni (miałem zrobione tynki i wylewki, ale niepełne ocieplenie stropu) Teraz brakuje mi tylko drzwi wewnętrznych i w niektórych miejscach drugiej warstwy wełny między krokwiami i tam mam tylko obecnie 18cm wełny. Temperatura w domu około 21-22 ale dość chłodne odczucie, może przez reku bo dość chłodno wieje, ale dopiero od kilku dni. Mam mniej więcej takie ustawienia: 170 stopniominut Ograniczenie maksymalnej temperatury do 29 stopni Priorytet pracy 40minut CO / 20 minut CWU (ustawiona teraz na tryb oszczędny 40/44) Pod koniec pracy pompy czyli po około 40-50 minutach temperatura DZ osiąga wartość około 1,5/-0,5 Prędkość pompy DZ wynosi 65% Pod koniec pracy temperatura zasilania GZ wynosi około 31,8 czyli prawie 3 stopnie więcej od ograniczenia, natomiast temperatura powrotu wynosi około 27 stopni. Gdy testowo ustawiałem maksymalną temperaturę na 30 to pompa chyba miała problem z przeskoczeniem zasilania GZ powyżej 32 stopni więc nie nabijała jakoś bardzo temperatury podłogi a po wyłączeniu temperatura GZ dość szybko powracała do 27-26 stopni, więc pompa za długo nie odpoczywała. Boję się zwiększać ograniczenie maksymalnej temperatury GZ z powodu dość niskich temperatur DZ, a jeszcze nie mieszkam w domku więc nie chciałbym zamrozić DZ.
  9. Niedawno odpaliłem mój rekuperator i martwią mnie trochę niskie temperatury powietrza zasysanego z pomieszczeń. W pomieszczeniach mam temperaturę 21-22 stopnie, natomiast w samym reku czujnik temperatury powietrza nawiewanego z pomieszczeń pokazuje 10 stopni przy wentylatorze chodzącym na poziomie 50m3/h. Rury stalowe idą po nieocieplonym poddaszy owinięte 5 cm wełny. Wynikiem tego jest dość zimne powietrze nawiewane do pomieszczeń i trochę mnie to martwi. Z jednej strony rozumiem, że jak zwiększę prędkość reku to powietrze szybciej przeleci przez kanały na poddaszu i mniej się ochłodzi, ale za to w mniejszym stopniu nastąpi wymiana ciepła między strumieniem nawiewanym i wywiewanym. Jakieś porady?
  10. DiunaWO uważasz, że tryb 1h pracy 1h odpoczynku jest sporym taktowaniem przy obecnych temperaturach? To jak według Ciebie powinien wyglądać ten podział?
  11. Nie nie, tutaj tak jak napisał sSiwy12 chodziło mu o to, że trzeba zapłacić za te zgodne 153m2, a o resztę się sądzić. Tak samo z pracownikiem, trzeba wypłacić mu część pieniędzy, a sądzić się o nadwyżkę, bo z czegoś człowiek musi żyć. Ale faktem jest, że z tego co pisał Krzysztof faktura miała być wystawiona po pomiarze, więc zgodnie z umową nie miał prawa wykonawca wystawić faktury bez tego.
  12. Może to umknęło mojej uwadze. Patrzyłem z pryzmatu mojego doświadczenia. Ja gdy zdecydowałem się już na wybór producenta, wszedłem sobie na Jego stronę, sprawdziłem autoryzowanych przedstawicieli z mojego regionu i po rozmowie chyba aż z czterema, zdecydowałem się na wybór konkretnej firmy, więc tylko w pewnym sensie producent narzucił mi wykonawcę. Ale też trzeba pamiętać, że zdobycie tytułu autoryzowanego wykonawcy to pewnie przejście kilku szkoleń technicznych i firma nie bada na początku rzetelności potencjalnego instalatora, dopiero później wychodzi to w praniu. Tutaj Krzysztof też nie miał bodajże zastrzeżeń do wykonywanej pracy, a poszło na początku o rozliczenie podłogówki i dopiero temat się rozwinął dalej (chyba, że coś źle kojarzę, bo jak wiadomo tamtych postów już nie ma)
  13. Ja również śledziłem tamten wątek od początku i wszystkie przedstawione w tamtym jak i tym wątku fakty raczej przemawiają za racją Krzysztofa. Jedyne rozsądne argumenty przedstawia właśnie Krzysztof, a zarówno instalator jak i firma D rzucają jakimiś ogólnikami, z których nic nie wynika. Moim zdaniem Krzysztof trafił na bardzo nierzetelnego wykonawcę, żeby nie użyć mocniejszych słów i to w 80% jest powodem Jego problemów. Jaki wykonawca nie chce rozpisać płatności na poszczególne elementy instalacji, czy dokonać obmiarów podłogówki, zwłaszcza gdy klient o to prosi? Zakładam że taki, który ma coś do ukrycia i chce po prostu wyciągnąć z klienta jak najwięcej kasy. Także głównie wątek opiera się o dyskusję o firmie D, ale ja uważam że tutaj najwięcej jest właśnie winny instalator czyli firma z tego co widzę Optimumtech... Pozostałe 20% to zachowanie firmy D, bo mogli w szybki sposób załagodzić problem, a przy tym zrobić sobie super reklamę nie tylko na forum. Szczerze to jak ktoś mnie spyta o pompy D, czy mam jakieś opinie, to powiem "człowieku odpuść sobie, bo jak coś źle zrobi instalator, to nie uzyskasz żadnej pomocy u producenta". No chyba, że ktoś będzie chciał wpaść pogadać z firmą D w McDonaldzie gdzie usłyszy, że nie zna się na regulaminach. Co to znaczy, że firma D po spotkaniu przepraszała Krzysztofa za zachowanie instalatora podczas spotkania, a czemu tego nie zrobili na miejscu w trakcie? Siedzieli dwa stoliki dalej? Rozumiem, że firma D nie może od razu przekreślić instalatora bo to On przynosi jej zysk, więc będą go bronić, ale poza sądem to Oni mają największy nacisk na firmę instalatora, w skali całej firmy pomoc dla Krzysztofa była by kroplą w morzu jeśli chodzi o koszty, a w ten sposób zaprzepaszczają te wszystkie pieniądze wydane na marketing...
  14. Myślę, że jutro po weekendzie kwestią kilku godzin będzie gdy znowu usuną wątek....może nas pozytywnie zaskoczą, ale wątpię...
  15. Na tak ale powiedzmy, że nie mówimy tu o drugiej taryfie. Chodzi mi akurat o sterowanie pompami Nibe i ich stopniominuty. Teoretycznie zmieniając te ustawienie mogę uzyskać podobny sumaryczny czas pracy ale na różnych ilościach załączeń. Teoretycznie ustawiając na przykład: stopniominuty na 80 pompa będzie pracować powiedzmy 30/30 i tak w kółko. stopniuminuty na 160 pompa będzie pracować 60/60. To jest oczywiście duże uproszczenie, ale ma to swoje plusy i minusy bo tak: Przy 30/30 pompa częściej startuje co pewnie skraca żywotność sprężarki, ale jest za to utrzymana stabilniejsza temp podłogi. Przy 60/60 zmniejszy się ilość startów o połowę, ale za to podłoga będzie się dłużej wychładzać i może to być bardziej odczuwalne. To są na razie rozważania, ale przy stopniominutach na przykład na poziomie 400 robi się to już znaczące, pompa załączy się dużo rzadziej, ale za to popracuje dłużej, niestety za cenę długiej przerwy między załączeniami. (Wiadomo, że jeżeli temperatura powrotu nagle by spadła dużo poniżej zadanej to co minutę będzie spadało odpowiednio więcej stopniominut co przyspieszy załączenie pompy) Generalnie zastanawiam się czy tryby pracy np. 30/30 to nie jest za często dla sprężarki? Chodzi o takie typowe założenia?
  16. Pomieszczenie 01 to przedsionek. Odległość czerpani od wyrzutni około 5 metrów, to mało? Czyli generalnie ok, ale zlikwidować to jednen wyciąg w korytarzu? Zastanawiam się jeszcze nad wyciągiem w pomieszczeniu z rekuperatorem. To będzie takie pomieszczenie techniczne z pompą, plus pralnia.
  17. Zaproponowano mi taki rozkład nawiewów i wywiewów jak na zdjęciu. (Chodzi bardziej o podział na pomieszczenia i ilość niż położenie na suficie) Moglibyście ocenić jak to się prezentuje Waszym zdaniem? Zastanawiam się czy wywiem powinien być na korytarzu oraz w przedsionku? Dodam, że jest to domek parterowy około 125 m2 pow użytkowej. Mam jeszcze pytanko, ponieważ przeczytałem, np. w instrukcji Zehnder, że kanał od wyrzutni powinien być poprowadzony ze spadkiem w kierunku reku. Czy takie założenie odnosi się do wszystkich jednostek, czy jest to tylko wymaganie tej firmy?
  18. Dzięki za info, a korzystałaś może z usług jednej z tych firm? Może mogłabyś powiedzieć coś więcej na tej temat
  19. Ok dzięki za info, wymienię nyple i odkręce dźwignie. Chciałem się upewnić czy jest to normalne zjawisko dla rodzielacza.
  20. Pompa zainstalowana około 2 miesięcy temu, a na rozdzielaczu DZ już pojawiają się takie dziwne naloty, coś jakby rdza... Możecie spojrzeć na zdjęcia i ocenić czy to jest normalny proces skraplania, czy jednak trzeba by to poprawić?
  21. Krótko i na temat, poszukuję sprawdzonej firmy do rekuperacji z łódzkiego. możecie kogoś polecić?
  22. Gruntowa pompa ma większy COP niż powietrzna. Nie chciałem codziennie spoglądać na prognozę pogody i sprawdzać czy jutro nie będzie -15 i będzie pompa chodziła tylko na grzałkach. Powietrzna pompa to dodatkowa hałasująca skrzynka na zewnątrz no i dochodzi jej odszranianie itd. Plus odwierty są kwalifikowane jako koszty liczone do datacji. Oczywiście na forum znajdzie się pewnie dużo zwolenników powietrznych, ja po prostu po rozważeniu wszystkich za i przeciw zdecydowałem się na gruntową, ale wiele osób ma powietrzną i sobie chwali. U mnie koszt odwiertów wyniósł 75 zł/m netto.
  23. Jaki Pan, to forum a nie urząd Co do kosztów to zerknę w dokumentację i podeślę Ci na priva. Tak mam ogrzewanie podłogowe w całym domu (garaż nieogrzewany teoretycznie) + dwie drabinki w łazienkach. Pompa to NIBE F1245 6kW + 2 odwierty po 70m. Ocieplenie domu: 20cm styro podłoga, 20 cm styro ściany i 40/50 cm wełna strop. (zamieniłem strop terivy na drewniany) Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
