goniec84
goniec84's Achievements
  1. 17kW wystarczy na moje potrzeby? Przy zastosowaniu przekaźnika priorytetowego nie powinienem się chyba obawiać, prawda? Tak, taryfa nocna działa również w godzinach 13-15. Myślę, że będzie to optymalne rozwiązanie, skoro najwięcej prądu będą brały piece akumulacyjne. Czy jest jednak możliwość, że będą się również uruchamiały w ciągu dnia, gdy nie starczy im energii czy jest to tak przemyślane, że wystarczy im to nocne nagrzewanie? Jeśli chodzi o kable to chciałbym, aby instalacja była mocniejsza niż potrzeba, gdyby okazało się, że piece są za słabe, itp. Niestety nie znam nikogo, kto ogrzewałby mieszkanie w taki sposób, dlatego nie mam jak ocenić, czy wybrana przeze mnie moc będzie wystarczająca
  2. W tej chwili licznik jest 1-fazowy, ale będzie 3-fazowy ze względu na piece. Zabezpieczenia głównego nie znam - dopiero dostałem to mieszkanie, ale mam tylko 3 miesiące na remont i staram się jak najszybciej dowiedzieć, ile mocy potrzeba, bo bez elektryki ani rusz dalej. Dzwoniłem do zarządcy budynku i powiedzieli mi, że muszę napisać pismo o pociągnięcie siły do mieszkania i oni mi wtedy w ciągu 2 tygodni dadzą warunki, ale wyglądało na to, że nie ma problemu. Do energetyki dzwoniłem i mam napisać wniosek o zwiększenie mocy. W ciągu 2 - 4 tygodni prześlą mi swoje wytyczne co do instalacji.
  3. Witam serdecznie, Rozpoczynam remont i zastanawiam się, jaki przydział mocy będzie wystarczający na moje potrzeby. Mam pewien zamysł, jednak nie jestem ekspertem i być może użytkownicy forum będą w tym przypadku pomocni. Najważniejsze urządzenia pobierające prąd: - piece akumulacyjne - z moich obliczeń wynika, że 8 - 9 kW powinno wystarczyć - bojler elektryczny - 1,5 - 2kW - grzejnik w łazience - 0,3 - 0,5 kW - płyta indukcyjna - 7,2 kW - piekarnik elektryczny - 2,8 kW - zmywarka - 1,5 kW Do tego oczywiście dojdą standardowe urządzenia domowe, typu lodówka, telewizor, itp. Gdyby wszystko na raz było uruchomione to zapotrzebowanie na moc wynosi 23 kW, jednak sytuacja taka jest praktycznie niemożliwa, ponieważ piece działają tylko w nocy, gdy raczej nie trzeba gotować, itp. Można by zastosować przekaźniki priorytetowe na piece, i zostaje nam 14 kW w ekstremalnej sytuacji, gdy wszystko inne byłoby włączone w jednym momencie. Dodatkowo trzeba by liczyć kilka kW na standardowy sprzęt. Jeśli weźmiemy jednak pod uwagę fakt, że aż tak ekstremalna sytuacja raczej się nie zdarzy to czy 15kW przydzielonej mocy byłoby wystarczające, czy jednak potrzebny będzie większy zapas? Z góry dziękuję za pomoc, Pozdrawiam serdecznie
  4. Witam serdecznie, Podczas zabawy na sali w części tanecznej podłoga pokryta płytkami gresowymi (bez ocieplenia podłoża) poci się, tzn. osiada na niej woda, utrudniając poruszanie się. Czy istnieje jakaś skuteczna metoda, aby temu zaradzić? Czy osuszarka pomoże, czy też skuteczniejsze będzie zainwestowanie w klimatyzację? Może obydwie metody są całkowicie nieskuteczne i trzeba pomyśleć o czymś innym? Dziękuję z góry za porady, Pozdrawiam
