multigad
Zawartość dodana przez multigad
Kominek - czy konieczna komora dekompresyjna?
multigad odpowiedział RYDZU → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W tym ukladzie nie potrzebujesz dekompresyjnej. Przewietrzanie jej do tej przestrzeni nad sufitem nie ma sensu, tam i tak będzie goraco. Wyizoluj tylko podwojnie sufit grzewczej, a kratkę z czopucha na salon umieść poniżej wylotu do turbiny, inaczej turbina będzie ssala powietrze z pokoju. I jeszcze jedno; wloty recyrkulacyjne pod wkładem muszą mieć co najmniej 1000cm2. -
kominek z płaszczem, co ile dokładać drewna?
multigad odpowiedział Maciek-L → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W kominku nie możliwe do uzyskania, chyba że ktoś go dodatkowo "uszczelni" dotyczy wszystkich wkładów Dokładnie tak się powinno palić. Inaczej ogrzewasz powietrze nad kominem. Wloty otwierasz na okres rozpalania (od 30 min. - 1,5h) zaleznie od rodzaju i wilgotności drzewa. Kiedy wkład osiąga tzw.temperaturę pracy, a żar pokrywa dno wkładu, dokłada się do pelna (2/3 wysokości) zamyka się wloty. Wkład pracuje na spowolnionym spalaniu osiągając najwyższy stopien sprawności. Najprawdopodbniej przez zlą technikę palenia. Wklad w ktorym nie pali sie 8 godzin, nie spełnia warunku "palenia ciągłego" wedlug norm unijnych. Dodam jeszcze że jeśli producent nie uwzględnił w instrukcji palenia węglem, grozi to utratą gwarancji. Coś pęknie i po gwarancji. Sprawdzić to mozna nawet po 2 latach badająć osady na podłączeniu rruy dymnej do komina. A badają, możecie mi wierzyć. -
Ta instrukcja jest calkiem niezła, dużo zdjęć, niestety niewiele o takich malych ale istotnych szczegołach jak dylatacje, mocownie wkladu, przeplywy w komorze gzrewczej itp. Drugą bardziej szczegółową znajdziesz na kominek.info, link na dole, a potem to już tylko pytaj, pomożemy na pewno. Powodzenia w budowie, to naprawde nie jest trudne
Co sądzicie o kominkach z płaszczem wodnym?
multigad odpowiedział tenere → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Robiłem instalacje solar + kominek z płaszczem + zasobnik na poddaszu 900 litrów. To była końcowka zimy i myjąc ręce po pracy poparzyliśmy się woda z zasobnika. Kominek w tym czasie nie działał. Dom przesadnie wręcz wyizolowany. Klienci strasznie zadowoleni. -
Komin w ścianie zewnętrznej - dylatacje?
multigad odpowiedział Wschodnia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Chcialbym pomóc, ale nie wiem Zadzwon do Opola do schidla, oni na pewno Ci powiedzą. -
Cztery krótkie pytania! Pomóżcie!!!
multigad odpowiedział ZbigniewB → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeśli i tak robisz wodną instalację do gazowki, to najlepiej kominek z płaszczem. -
Montowalem w Niemczech kominki i czasami musialem dokupić coś w ichnich centrach budowlanych. Moja opinia jest taka; 90% towarów jest w cenach od 30 - 100% wyższych od naszych, ale promocje i wyprzedaże to często obniżki nawet o 80% i wtedy bywa taniej niż w Polsce. Dam przykład Plytki marmurowe podlogowe sa 2 razy droższe niż u nas. Ale dwa rodzaje najtanszych marmurów w płytkach (koncowki serii) były w cenie o połowe niższej niż w Polsce.
Pomóżci! Czy warto stawiać kominek ?
multigad odpowiedział Marek Ż → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na pewno sie oplaci, ale nie C.O. Koszt budowy tego systemu Cię zeżre a przy tak malej powierzchni nie ma to sensu! Zyskujesz tylko wodę użytkową i nic po za tym. Na taką powierzchnie wystarczy proste grawitacyjne DGP. A noszenie drzewa też nie jest tak straszne jeśli nie kupisz kiepskiego wkladu zobacz tu; http://kominek.info.pl/forum/viewforum.php?f=8 -
samodzielna instalacja kominka? czy warto ryzykowa????
multigad odpowiedział tunia → na topic → Zrób to sam
Jeśli chodzi o wklad z hipermarketu zajrzyj tu; http://kominek.info.pl/forum/viewforum.php?f=8 A montaz kominka to naprawdę prosta sprawa jeśli się wie jak pozdrawiam i w razie czego sluże pomocą -
Teoretycznie móglbyś zrobić tak jak piszesz, ale; jak zrobisz przewietrzenie tej pustki nad sufitem ? Po drugie, jeśli zrobisz DGP, a rury musza być podwieszone do sufitu komory grzewczej, przy najmniejszej nieszczelności (która po roku czy dwu może się zdarzyć bo te podlączenia mocno pracują, pustka nad sufitem będzie z pewnością najcieplejszym miejscem w twoim domu. Ja bym to zrobił tak; sufit komory grzewczej pod kątem 45 st. z samej wełny, to ułatwi tez podłączenie rur i poprawi przeplyw do DGP, w ten sposob powstanie mala trojkątna komora dekompresyjna, ktora mozna przewietrzyc na pokój w ktorym stoi kominek. Taka komora dekompresyjna musi być tez dokladnie wyizolowana i uszczelniona tasmą. Chyba że montujesz dystrybutor do wkładu, wtedy daj podwojną wełnę na sufit grzewczej i zrob jak mówiłeś. -
Chyba się nie zrozumieliśmy Nie chcę wcale nikogo straszyć, ani tym bardziej nikomu odradzać samodzielnego wykonania. Wręcz przeciwnie, sam napisałem że wykonanie takiej instalacji jest banalnie proste. Jeśli ktoś ma podstawową wiedzę o aerodynamice albo nawet taka wiedze nabędzie, to sobie z łatwością poradzi. I nie żyję z tego że montuję te instalacje, już nie. Czasami poprawiam po innych, albo projektuję bardziej skomplikowane systemy. I nie zachęcam wcale do zatrudniania firmy, bo to po firmach najcześciej poprawiam. Chodziło mi tylko o to żeby się za to niezabierać na zasadzie; puści się do każdego pokoju rurę i będzie leciało, bo nie będzie. A instrukcja była dla tych ktorzy nie mają czasu latac bo bibliotekach i wypożyczac książki o wentylacji, aerodynamice itp. żeby w nich znależć kilka zaledwie potrzebnych informacji. Na codzień spotykam takie instalacje; Grawitacja, jedna rura fi 200 przez całą długość domu a z niej po kolei wyloty i pytanie czemu grzeje tylko pierwszy wylot? Grawitacja, wyprowadzenie na strych i stamtad w dół do pokoi otwormi w suficie. Toż do tego nie trzeba aerodynamiki, tylko logiki żeby wiedziec ze to działać nie będzie. Albo
To jest w ogóle fatalny pomysł. Nie daj boże do tego doprowadzenie powiterza >100 i komin schidla i nawet najlepszy wkład będzie pracowal jak ten z hipermarketu, a wlaściciel kominka będzie biegał z taczkami drzewa. instrukcja to 15lat doświadczeń, i miesiąc siedzenia przy komputerze, 15 stron maszynopisu, schematy, rysunki itd. A myślę że lepiej wydac 24 zł, niż zmarnować 1000 W końcu to np.jeden niepotrzebnie kupiony anemostat (cena hurtowa) Opis można i budowy kominka i schematy DGP (często nawet z błędami) jak pisałem wyżej. Instrukcji nawet kupić się nie da. Kupilem wszsystkie pozycje na rynku, zanim to popelnilem, i co i nic. Była jedna sensowna książeczka na rynku bodajże "Kominki" ale dotyczyła innych technologii (tkzw.piecokominków) i materiałów zupelnie niedostępnych na naszym rynku. Ale to była instrukcja, były zdjęcia jak co wykonać, o czym pamiętć na każdym etapie, ktore elementy i zjakich powodow maja być zdylatowane a które trzeba dokładnie poziomowć itp. Jak poprawiam kominki po nieraz "starych" i znanych firmach to się często zastanawiam czy to niedbalstwo, bestroska i niesolidność czy po prostu zanim się za to wzięli też sobie wygoglowali opis Nie miejcie żalu ale włożyłem w to dużo pracy i rozwijam, a w cenę jest tez wliczony serwis-on line, czyli odpowiedź na kazde pytanie która nie jest zawarta w instrukcji.
Przeczytałem wątek i mam takie uwagi; 1. Wykonanie tej instalacji jest banalnie proste 2. Najmniejszy błąd w jej zaprojektowaniu i wykonaniu może was kosztować nieskuteczność całego systemu. 3. 6m czy 7 w systemie graw. w jednej instalacji będzie działać a w innej nie. Jak łatwo zrobić błąd można się przekonać na stronach darco, system graw. tam przedstawiony zaprzecza zdrowemu rozsądkowi, choć reszta schematów jest o.k. Oj przydałaby się wam instrukcja, ale wstawianie linku byłoby niezgodne z regulaminem
ogrzewanie kom. z płaszczem a odbór
multigad odpowiedział passenger → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zapytaj na kominek.info, tam jest ktoś kto na pewno wie -
Jest jeszcze jedna kwestia, wymurowanie komina z cegły (porządnie) z otynkowaniem kosztuje mniej więcej tyle samo co "system". Więc lepiej system. Jest odporniejszy.
Turbina hałasuje poprzez wytwarzaną wibrację, jeśli zamocujesz ją na płycie wełny mineralnej, nie będzie hałasować prawie wcale, pod warunkiem że będzie idealnie wypozimowana. Jakiekolwiek odchylenie od poziomu to zwiększający się z upływem czasu hałas i w konsekwencji uszkodzenie łożysk. Druga sprawa to szum powietrza, eliminuje się go specjalnymi rurami (sonoflex) które muszą być mocno rozciągnięte. Im mniej rozciągnięte tym większy hałas. Dotyczy to wszystkich rur rozciągliwych. Dodatkowo można założyć tłumik szmerów ssania albo filtr z tłumikiem.Więcej na kominek.info
Czerpnia powietrza jest wymogiem technicznym do każdego kominka i kozy (od 2 lat) ale nie nalezy przesadzać z rozmiarem, bo przy dobrym kominie i czrpni fi150 to żadne regulacje wkładu i szybry nie pomogą, będzie się palić jak pod kowalskim miechem, ale gora godzinę. (widziałem już takie instalacje)
Jak zrobic wylewkę pod kominek?Co ze styropianem?
multigad odpowiedział Tad → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Albo wylany postument, albo samą obudowę kominka stawiać od poziomu legarów, na wylewce, a jedynie oklejać (marmur czy piaskowiec) od poziomu podłogi. -
Generalnie jest wiele rodzajów marmuru, to co dotyczy krystalicznych nie koniecznie dotyczy wapieni. Granit zawsze jest odporniejszy. Jesli chcesz więcej informacji zapytaj tu; http://www.kominek.info.pl
- 18 odpowiedzi
- beton architektoniczny
- granit
(i 5 więcej)
Belka drewniana jeśli kominek jest dobrze wykonany, to żaden problem. Jeśli chodzi o szamot to w tym wypadku może się okazać w ogóle nie przydatny, bo się nie rozgrzeje (zależy do rozprowadzenia) Zajrzyj tu; http://www.kominek.info.pl i zapytaj, odpowiadają fachowcy z 15-letnim doswiadczeniem w branży.
Wkłady kominowe - czy konieczne?
multigad odpowiedział MaroW → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zajrzyj na ten link ktory podalem, tam w wortalu jest material na temat komina do kominka, wymagania itp. -
alterm pozdrawiam i podziwiam determinację, ale chyba postawiłes sobie zadanie ponad siły. Nie dasz rady odpowiedzieć na wszystkie pytania, a i przejrzystość wątku robi się coraz mniejsza. Zapraszam tutaj; http://www.kominek.info.pl Tam pomogą Ci inni fachowcy, a i na wiele zadanych tu pytan sa gotowe odpowiedzi. pozdrawiam serdecznie
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Interstone to jeden z największych (chyba największy) importrów w Polsce, w odrożnieniu od innych nie wybrzydzają jak ktoś kupuje 1 płytę, albo 1m2 łupanki. A co do cen i wagi zajrzyj tu; http://www.kominek.info.pl i potpytaj fachowców od kominków, odpowiadają od razu
Do kominka wystarczy komin murowany, jeśli jast prawidłowo postawiony, a wkladanie do istniejącego komina wkladu dla kominka to bezsens bo zmniejsza przekroj komina, ktory dla kominka jest bardzo ważny. Zresztą spytaj fachowców; http://www.kominek.info.pl
