Marcel085
O Marcel085
  • Urodziny 29.10.1985
    Ruda Śląska
  • Kod pocztowy
    41-711
    śląskie
Marcel085's Achievements
  1. Widzę że zębiec 16kW od 12kW nie wiele się różnią powiedz ile na wysokość masz tych cegieł? A tak przy okazji czy mógłbyś mi wyklarować co te cegły spowodują bo do końca sam nie wiem jak one mają działać
  2. Drodzy palacze potrzebuje Waszej porady jutro mam zamiar wyłożyć w moim kotle tylną ścianę cegłami szamotowymi, kupiłem cegły wielkości tradycyjnych cegieł tylko chciałbym się Was poradzić jak je ustawić na ruszcie pionowo czy leżąco, chodzi o ile zmniejszyć ruszt o 120mm czy 65mm dodam ze kocioł to zębiec 12Kw ogrzewa 60m2 + bojler 80l stare budownictwo szerokość rusztu 24cm głębokość 38cm. Przy takim przewymiarowaniu nie wiem jak będzie lepiej??
  3. Witam potrzebuje waszej rady w przyszłym tygodniu planuje wykonać KPW, mam przygotowane dwie rurki jedna średnicy w środku 28mm druga 32mm chodzi mi tylko o przejście przez drzwiczki i ta izolacje termiczna od środka drzwiczek (taka tulejka przez drzwiczki) nie wiem która będzie bardziej odpowiednia kocioł to zębiec KWK 12kW wymiar ruszty 38cm x 24cm
  4. Witam forumowiczów jest to mój pierwszy post na tym forum bardzo mi się spodobał temat także musiałem się zarejestrować i postanowić drążyć temat z Wami. Posiadam kocioł Zębiec KWK 12 kW zaopatrzony w miarkownik unister, ogrzewa on 60m kw, wiem kocioł jest przewymiarowany na moje mieszkanie dlatego przy tradycyjnym rozpalaniu kocioł szybko nabierał temperatury i zanim miarkownik otwarł dopływ powietrza głównego zasyp zdążył wygasnąć. Teraz przy rozpalaniu od góry jest o wiele lepiej ale nie dorobiłem jeszcze KPW w drzwiczkach zasypowych i tu mam pytanie jakie będą konsekwencje jeżeli z tych drzwiczek pozbędę sie tej izolacji termicznej? po prostu dziura w żeliwie i kawałek rury z klapką
