Lanoly
Lanoly's Achievements
Witam proszę o radę. Posiadam kocioł mcr-24 wersja pierwsza i do niego sterownik pokojowy ad 137. W necie znalazłem takie info: "Istnieje możliwość dokupienia czujnika zewnętrznego pozwalającego na regulację pracy kotła w oparciu o odczyt temperatury zewnętrznej. " I tu mam kilka pytań: 1. Ten czujnik podłączyć należy do pieca? jaki to jest czujnik jaki symbol? 2. Czy to będzie działało w ten sposób, ze czujnik zewnętrzny będzie sterował temperaturą zasilania a w tym samym czasie ad-137 będzie włączał lub wyłączał kocioł w zależności od temperatury pomieszczenia? czy też steruje pracą kotła albo termostat pokojowy albo czujnik zewnętrzny? z góry dzięki za odpowiedz pozdrawiam Lanoly
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Witam Potrzebuję rady co mam zrobić w następującej sytuacji. Pięć miesięcy temu złożyłem wniosek o zwrot vat, dziś byłem celem wyjaśnienia niektórych pozycji i w sumie byłbym zadowolony bo praktycznie wszystko było po mojej myśli. Jednak nie jestem bo zostały odrzucone wszystkie pozycje gdzie występuje słowo „zawór”. Jest może gdzieś jakaś interpretacja?. z góry dziękuję z odpowiedź lanoly
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Co w takim razie robić jeśli planuję obłożyć taras dopiero za 2 lata?. Zaznaczam, że tarasu przykryć np folią nie mogę bo już mieszkam. Mam się pogodzić z losem i pozwolić żeby pękał a potem skuwać wierzchnią warstwę przed wykończeniem. Jeśli jakimś skutecznym sposobem nie zlikwiduję tych szczelin to czy warto stosować półśrodki np. w postaci kleju mrozoodpornego? Przesmarować ubytki? np ATLAS TEN 10 - Zaprawa szybkotwardniejąca? Lanoly
Witam. Proszę o rade w poniższym przypadku. Taras z betonu wylany na gruncie wykonany na fundamencie. Do betonu nie było nic dodawane mam na myśli jakąś izolację wodną. Niestety zaszła potrzeba dolania kawałka tarasu i w tym miejscu po zimie powstała szczelina szerokości 1 miejscami może nawet 2 mm. Tarasu w tym roku nie zamierzam niczym jeszcze wykańczać. W związku z tym muszę jakoś ten taras zabezpieczyć żeby w zima mi go nie rozwaliła. Czego użyć aby zlikwidować tą szczelinę? kleju do glazury wodoodpornego? Potem jakimś gruntem to zamalować a może zagruntować cały taras? Słyszałem też ze pod płytki stosowana jest folia w płynie ale to chyba tuż przed położeniem? Z góry dzięki za odpowiedź Lanoly
pytanie nr 1: Czy jest za zimno, czy tylko fakt, ze koniec grzejnika ma temp pokojową jest niepokojący ? czy jest za zimno to trudno powiedziec wprowadze sie za okolo 2 miesiace nie grzeje na maxa tak do 18 stopni a poza tym cieplo jest na zewnatrz, a niepokojace jest wlasnie to ze koniec grzejnika ma temperature niewiele wyzsza od pokojowej, roznica miedzy pierwszymi 4 zeberkami a 4 ostatnimi jest strasznie duza nie miezylem ile ale dotykajac reka zeberka odlegle od siebie o 16 centymetrow juz zauwazam roznice wiec na dlugosci 20 ehh no nie wiem co robic:( jeszcze jakos bede staral sie odpowietrzac ale nie wiem czy cos zdzialam bo odpowietrzalem dwa popoludnia i nie widac pozytywnego efektu
przeczytalem, ale w moim przypadku wszystkie grzejniki grzeja tak samo, kilka zeberek gorących a kazde nastepne coraz zimniejsze, nie ma sytuacji ze jakis grzejnik grzje lepej lub gorzej od innego. Aha w lazienkach mam miec 2 grzejniki drabinkowe ktore nie sa zamontowane tylko pociagniete rurki i zaslepione (wiec przeplywu obecnie nie ma) tam na pewno jest jeszcze powietrze czy to moze miec jakis wplyw?
a czy przy takim podlaczeniu grzejnika jak opisalem (przy zalozeniu ze jest poprawnie podlaczony odpowietrzony itd) temperatura powinna sie po żeberkach rozchodzić w miare rownomiernie czy tez takiego podlaczenia nie powinno sie stosować w grzejnikach aluminiowych?
zawory sa poodkrecane. We wszystkich grzejnikach 4 pierwsze zeberka sa tak samo goraca dalej w zaleznosci od ilosci zeberek jest coraz gorzej np. grzejnik ktory ma 20 zeberek na koncu jest ledwo cieply gdy woda na zasilaniu ma okolo 55-60 stopni dodam jeszcze ze nie zauwazylem roznicy przy zmianie ustawien "biegu" pompy
Tak grzejniki sa odpowietrzone z zaworkow odpowietrzających leci tylko woda.
Witam Mam problem z grzejnikami aluminiowymi, dotyczy on różnicy temperatury żeberek. Grzejnik jest podpięty od instalacji z rozdzielacza za pomoca zaworu zanurzeniowego, zasilanie i powrot w grzejniku wchodzi w jednym miejscu grzejnika. Mysle ze przyczyna roznicy temperatur na grzejniku (czym dalej od zaworu tym zeberka znacznie zimniejsze) moze byc to ze ta rurka zanurzeniowa jest zbyt krotka bo ma tylko okolo 25 cm. czy jedynym rozwiazaniem jest wymiana zaworu i podlaczenie tak aby zasilanie i powrot byly po przeciwnej stronie grzejnika a moze problem rozwiazaloby dolutowanie dlużeszej rurki zanurzeniowej wewnatrz tak aby nie miala 25 cm a np 120? Prosze o rady jak poprawić wydajność grzejnika. pozdrawiam Lanoly
Witam Zakupilem kominek Lechma z plaszczem wodnym 19 kw opcja standard. I mam taki oto problem: srednica czopucha po zewnetrznej stronie wynosi 21,5 cm a po wewnetrznej 20,5 cm. W instrukcji jest napisane ze powinna byc redukcja, tak zeby potem dalo sie nasadzic rore fi 200. Dzwonilem do Lechmy i mowia ze teraz nie daja takiej redukcji, ze rure fi 200 nalezy umiescic wewnatrz czopucha. Ja jakos nie jestem przekonany czy jak wloze ja do wewnatrz to nie bedzie mi dym uciekal. Proszę o rade jak podlaczyc rure kominowa do tego czopucha? z powazaniem Lanoly
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam Czy wasi hydraulicy liczyli tak samo? nie licze urządzen typu pralka, umywalka, wanna, wc, grzejnik, bo to dla mnie oczywiste ze sa to punkty, ulozenie podlogowki z metra itp. ale cos takiego jak poziom CO platne jako 1 punkt? poziom CO do kominka platne jako 1 punkt? cyrkulacja platne jako 1 punkt? podłączenie do wodomierza platne jako 1 punkt? każdy pion kanalizacyjny platny jako 1 punkt? szafka z rozdzielaczem platna jako 1 punkt? poziom do podlogowki. a i oczywiscie podlaczenie piecka i kominka platne po 500 zl z góry dzieki za odpowiedz Lanoly
wITAM W moim domu parterowym główny poziom kanalizacyjny biegnie na długości ok. 10 metrów. Moje pytanie jest następujące. Czy podejścia kanalizacyjne muszą być najpierw prowadzone do pionów kanalizacyjnych, które dopiero łączy się z poziomem kanalizacyjnym czy tez mogą bezpośrednio wchodzić do poziomu. Jeśli mogą bezpośrednio wchodzić do poziomu to w domu nie będzie pionów kanalizacyjnych, więc co w takim przypadku z odpowietrzeniem kanalizacji.? Z góry dzięki za odpowiedź
Witam Pion kanalizacyjny jest pionowo nad poziomem w zwiazku z tym czy do jego podlaczenia uzyc trojnika 90 stopni czy takiego aby ten pion ukierunkować z kolankiem zgodnie ze spadkiem. do tego pionu ma byc podlaczony sedes prysznic umywalka i pralka. z gory dzieki za odpowiedz Lanoly
