Rydzio
O Rydzio
- Urodziny 01.01.1986
Kodzborów
38-234
pomorskie
Rydzio's Achievements
15
Miejsce mam w aneksie kuchennym, ale kwestia hałasu... Z klimą też jest hałas...
Dzięki za dobre rady. Instalacja grzejników idzie po ścianie- tak odziedziczyłem, więc demontaż będzie przyjemnością pozbycia się szpetnych rur, jeśli założenia się potwierdzą- tak to na 100% co + cwu, może dla jednej osoby? Mieszkać będzie max 2... Dodatkowe instalacje uwzględnię na etapie elektryki, kiedy dodatkowe kable to nie problem... Tak jak inni polecali, masz na myśli maty tylko w łazience? Najprawdopodobniej robię gres po całości mieszkania, ale maty znów aż tak tanie nie są... Jeszcze raz dziękuję wszystkim. PC do CWU z zasobnikiem i podlogówką to bez sensu??
I to jeszcze przed wymianą okien, izolacja stropu nie została ujęta w certyfikacie. O koszty ogrzewania się tak bardzo nie przejmuję, jak o to, że obecny system podobno działał słabo- jestem sobie w stanie wyobrazić jak traktował tak ogromny kocioł przy 2 grzejniczkach...
Widziałem tanią pompę biorąca powietrze z dworu, działającą do -10. Temperatury poniżej w tym roku to miałem może 2-3 noce. Czytałem o jakiejś co mogła do -16 pracować, ale nie mogę znaleźć która konkretnie, jakaś niemiecka chyba...
Dziękuję Wam wszystkim za odzew, rozjaśniliście mi w głowie! Co do klimy to napiszę pismo do Wspólnoty, zobaczymy co odpiszą, nie będę gdybać. Co do rachunków za gaz- opłaty stałe są obecnie na poziomie 15zl miesięcznie, więc dramatu nie ma, ale i tak planuję wywalić kuchenkę na rzecz płyty pod 230- siły nie mam, ale miałem tak w poprzednim mieszkaniu i funkcjonuje do dziś, wiec jeśli zamontuję klimę, po roku gaz out jeśli się sprawdzi. Jeśli zrobię klime, zostaje temat cwu, ale chyba mały bojler załatwi temat nie drogo. Co do obecnego kotła to jak tylko skończę etap demolki, zawołam fachmana i niech oceni czy może zostać jakiś czas skoro już jest- za cenę klimy mam kilka lat grzania. Co do kolegi co płacił 2200 za ogrzewanie, to mega drogo, ja w poprzednim mieszkaniu płaciłem ok 600zl, zimno nie miałem- jeden grzejnik żeliwny i w łazience grube rury grzejne, kawalerka 28m... podzielnik energii na grzejniku. Mam jeszcze pomysł, którego nigdzie nie spotkałem apropos bufora. Pomyślałem, że mógłbym zamontować pompę ciepła CWU z dodatkową wężownicą i pod tą wężownice podpiąć podłogówkę, a ciepłą wodą w zasobniku, ogrzewać wodę w instalacji podłogówki. Since fiction??
EU co cwu = 88 kWh/m2 rok Bardzo dziękuję za Twoją pomoc. Wiele osób pisze o klimie, z tym nie ma problemu nawet dołożyć na późniejszym etapie (teraz dam puszkę z prądem na etapie elektryki), a podłogówkę elektryczną to zrobię na etapie łazienki na 100%.
Właśnie o to chodzi, że nie wiem jak sprawdzić moc minimalną (pewnie nie mniej niż 4kw więc i tak dużo za dużo) i jak sprawdzić jak niskie temp osiąga- słyszałem, że nie można na takim zwykłym (nie kondensacyjnym) kotle ustawiać zbyt niskich temp ze względu na korozję niskotemperaturową. Widziałem też jakieś przyłącza na kondensat do systemów komiowych, może to rozwiązuje ten problem? Chcę zrobić research zanim powiem fachowcowi co chcę, bo może w ogóle zlikwidować gaz, zostawić tak jak jest albo zmienić kocioł, klimatyzator czy inną rekuperację z pompą ciepła- chyba przerost formy na 27m2. Jestem młody i liczę się z finansami niestety, a stoję z remontem dopóki nie będę pewien, że nie będę ruszał podłogi- brak grzejników jest pożądany na takim metrażu...
Kocioł jest z ZAMKNIĘTĄ komorą, mam komin koncentryczny. Wiem, że bywały wersje z otwartą.
EP [kWh/(m2·rok)] =150 Tak jak pisałem, nie pamiętałem jednostki, jednak wartość się zgadza... Ok 6cm
Witam, robię generalny remont w kawalerce o gigantycznej powierzchni 27m2 na parterze. Roczne zapotrzebowanie na energię to 150 Kw/m2(przepraszam, nie wiem czy to odpowiednia jednostka), choć wydaje mi się, że certyfikat jest nie rzetelny i mam trochę lepszą izolację oraz chcę wymienić stare okna na 3 szybowe Uw Okna ok 0.9 Aktualne ogrzewanie to kocioł 2 funkcyjny Viesmann VitoPEND 100 z zamkniętą komorą, ale z tego co wiem, on nie jest kondensacyjny i są 2 grzejniczki. Od byłej właścicielki dało się wywnioskować, że to słabo funkcjnowało, ale cytat ' taki Pan tu mieszkał i umiał tak ustawić, że było dobrze.- zero sterowania!! Myślałem o podłogówce frezowanej- mam ładne wylewki, pod nimi 4cm styropianu, a pod stropem mam jeszcze 4 cm wełny od strony piwnicy. Temperatura w mieszkaniu, przy braku grzania od lat jest nawet w mroźne dni na poziomie 10 stopni. Czy ten kocioł i podłogówka i metraż będą współgrać- wiem, że jest mocno mocno za duży, starczył by pewnie 1 kw na taką powierzchnię. Nie chcę na razie inwestować w nowy kocioł- brak kasy, ew myślę o klimie z funkcją grzania- pewnie 2 kw by wystarczyła w zupełności, ale nie wiem czy wspólnota się zgodzi i czy to jest dobre rozwiązanie jako jedyna metoda ogrzewania. Przepraszam, jeśli taki temat już się pojawił, przekopałem wiele, ale nigdy dla takiej mikro skali 27m2 i jeszcze w ogrzewanym przez sąsiadów domu...
Wolf CGB-K20 Pompa Pracuje 24/24 Pali Duzo Gazu
Rydzio odpowiedział artstudios → na topic → Ogrzewanie
A masz możliwość ustawień temp C.O i krzywej C.O czy tylko mieszacz? Jeśli tak, to masz tak jak ja, zobacz wyżej. Kod jest 01- pierwszy z brzegu jak pokręcisz prawym pokrętłem... Co do temp grzejników to one nie mają być gorące, u mnie są ciepłe i jest ok, max temp kotła mam 55- jak jest więcej to z kondensacji nici... Ja mam teraz inny problem- ustawiam krzywą podłogówki na 0.1, max temp na mieszaczu 40stopni, a mimo to w czasie grzania na mieszaczu mam powyżej 40, podłogówka jest bardzo ciepła. Jak obniżam krzywą dla C.O to temp. spada na podłogówce, ale w pokojach również- może mój wspaniały monter w zaworze trójdrogowym coś namieszał... Ręce odpadają....- 127 odpowiedzi
Już sobie sam pomogłem. Ustawienia serwisowe kod 01 wchodzimy w MI05 i tam ustawiamy 3- obieg grzewczy i mieszcz(podłogówka) Ja miałem ustawione 8 czyli sam mieszacz(ustawienie fabryczne).Po ustawieniu trzeba wyjść z tego, wyłączyć kocioł i odłączyć od sieci na chwilę, bo inaczej nic się nie zmieni... Wcześniej stawiać mogłem tylko podłogówkę, a grzejniki grzały(nie grzały) przy okazji. Teraz ustawiam osobną temp i czasy załączania dla podłogówki i C.O nie zależnie. Monter i serwis Wolfa niestety nie pomogli Ktoś wcześniej też miał taki problem, w razie czego podpowiem do czego doszedłem...- 127 odpowiedzi
Witam, mam kocioł Wolfa kondensacyjny -BM wbudowany w kocioł, MM obsługujący podłogówkę- zawór 3drogowy, pogodówkę. Na parterze 4 pola podłogówki- w zasadzie otwarta przestrzeń- temp w pomieszczeniu 22 st-termometr, pokoje z grzejnikami 17st-termometr. Chciałbym wszędzie 20 st, ale nie wiem jak obniżyć temp podłogówki i jednocześnie podnieść temp grzejników? Krzywa grzania podłogówki 0.1, temp zadana 21- a na mieszaczu pokazuje ok 32 zczytane z wyświetlacza(czemu?) Temp pomieszczeń zczytana z pieca- orientacyjna, bo nie mam "czujnika pokojowego" 20st. W nastawieniach fabrycznych mam tylko: dzień, godzina,mieszacz, cuw, jezyk, program, blokada- nie ma osobnego ustawienia obiegu grzejników- czy powinien być? CUW mam obcykane, pięknie grzeje, w nocy obniżona temp, ciepłej wody nie brakuje. Jeśli zły temat to z góry przepraszam... Pozdrawiam! (proszę o pomoc, bo mój monter... sobie wyjechał 2 dni po odpaleniu i jest nie uchwytny) Jak wejść w ustawienia fabryczne, bo kodu też nie znam- 127 odpowiedzi
Nikt nie pomoże? Mój monter sobie wyjechał 2 dni po odpaleniu kotła i go nie ma, a ja mam zimno w chacie. Plis!
