kojak1981
łódzkie
kojak1981's Achievements
Galmet - kto może coś powiedziec o ich produktach?
kojak1981 odpowiedział DanielRomian → na topic → Ogrzewanie
A co to są te kryzy bo nie wiem. I jakie byś proponował mi ustawienie podawania eko- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
co do zastosowania go to nie bardzo się orientuję, ustawiony jast na drugiej kropce od minimum- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
w tej chwili mam ustawione przy max 18 sek podawanie i 46 przerwa a przy min 18 sek podawanie 85 sekund przerwa. Jak się okazało to zawór 3D też jest ale an wyjściu z pieca tak jak pompa co ustawiona na 2 biegu. czopuch na 4 ząbku od pieca. temp zadana to 59 stopni i piec nie może długo do niej dobić- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
tak termostaty są. sorry 1500 na reduktorze powietrze opał pozostał bez zmian czyli 4,5- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
Znalazłem przełożenie reduktora to 2500. Niestety coś nadal jest nie tak. Odłączyłem pogodówkę i ustawiłem 58 stopni. Piec bardzo długo dochodzi do temp. zadanej ok 30 minut. Później w podtrzymaniu jest ok 5-10 minut i temp. gwałtownie spada o jakieś 8 stopni. Co jeszcze zauważyłem to że grzejniki są tylko do połowy ciepłe tzn od góry a dół jest zimny. Mam dość przy starym piecu miałowym dopóki się nie zepsuł nie było takiego problemu- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
Witam a gdzie mogę sprawdzić jakie jest przełożenie na reduktorze- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
jeszcze raz bardzo dziękuje i pozdrawiam- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
obroty ok19-22 (w zależności od opału) chodzi o obroty max dmuchawy czy coś innego- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
-obroty ok19-22 (w zależności od opału) chodzi o obroty max dmuchawy czy coś innego- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
u mnie min temp zadana to 55 bardzo dziękuje za pomoc- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
jeśli chodzi o płomień to jest duży i uderza o to kółko które jest nad paleniskiem- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
a te ustawienia które mam to mogą być czy coś byś zmienił a i dodam że temp. w domu nie przekracza 20 stopni niestety. a gdzie sprawdzić przełożenie na reduktorze- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
tak dochodzi do zadanej ale trwa to bardzo długo, w nadzorze jest bardzo krótko bo temp. spada bardzo szybko. jestem załamany tym piecem. A jaką wybrać kaloryczność opału u mnie jest wysoka a jest jeszcze średnia i niska. Dużo też walczyłem z sadzą i żużlem ale teraz jest trochę lepiej choć nadal jest sporo żużlu.- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
Zaworu nie mam. Ustawienia od wczoraj mam ns. ilość powietrza 30% moc dmuchawy 19% moc kotła 100% przerwa podtrzymania 20 min max moc podawanie 14 sek przerwa 36 sek min moc 14 sek podawanie przerwa 80 sek. nadmuch podtrzymania 1 sek obroty minimalne dmuchawy 10 % obroty max 35 % Powiedz mi co oznacza w sterowniku tak pozycja jak: powietrze/opał u mnie jest ustawiona na 20- 603 odpowiedzi
- galmet
- picece c.o
