piter719
Zawartość dodana przez piter719
podstawiałem od razu pod pierwszy arkusz. te wielkie dane minusowe wychodzą w wierszach 20,21,22 potem niżej 30,31,32 jak tam wstawie dane to wygląda w miarę ok. dane wpisuje w kolumny N i P
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
sorry. wiem że prosiłeś o uwagi i pyt na innym dzaile forum, ale tu mi łatwiej. co źle czytam (robię), że wychodzi mi jakiś dziwny wynik typu - " roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie w kwh/rok = -68250,00 kwh lub moc kotła w kW to -41500,00:confused:
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
co do gwarancji. to w razie co na pewno bym dzwonił do Mikiego. ale tak obiektywnie patrząc to za źle działąjącą instalację niedorzewanie czy nie zagrzewanie cwu obarczyłbym instalatora ale jak padło by urządzenie to chyba do producenta. przecież taka pompe można sobie kupić samemu i zamontować. i jak padnie to co wtedy. jak kupicie tv czy cokolwiek to w karcie gwarancyjnej jest lista servisów i tam trzeba się zgłaszać. może złe porównanie, ale tak myślę.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
z moich obserwacji wynika, że defrosty bardziej zależą od mocy z jaką pracuje pompa niż od temp. przy pracy 100% defrost jest co niecałą godz. jak idzie ok30% to spokojnie 2 godz. bez defrostu.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
miło, że się o mnie, martwisz:popcorn:
na pewno masz rację. ale jak sie czyta tylko ciągłą krytyke PPW a o gruntowych jakie to są z nich PERPETUM MOBILE. to jak jest okazja trochę zkontrować to czemu nie:bye:
261kwh x 0,3 = 78zł 25 kwh x 0,65 = 16zł razem 94zł.
jak na całą krytykę PPW to Twoje zużycie nie jest jakieś super rewelacyjne, patrząc na swoje. owszem, kilka metrów po podłogach masz więcej, ale ja mieszkam na Mazurach więc Ty masz metry a ja mam klimat i zużycie za ten sam okres o 25% większe (286kwh) to chyba nie taka straszna różnica, jak tu się nie raz wypisuje;)
może jak pompa osiągnie temp zadaną, pompka jeszcze chodzi i dlatego o te 0,2 czy 0,3 jescze temp w pokoju się podniesie.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
czyli chodzi 24/h:confused: osiąga temp zadaną wew i śpi czy tylko krzywa grzewcza.
wyniki może i dobre, ale i tak nie pasuje mi to nie osiąganie zadanych przez pompę temp.
a może byś dał w stopce info o domku i ogrzewaniu bo się zapomina. łatwiej porównać.
u mnie od 1.01 - 156kwh, co cwu. temp w domu góra 20-21, dół 22, na zewn śr 1-2*, dziś w nocy było -3* grzejesz w taryfach czy na zadana temp bo nie pamiętam.
u mnie jak pisałem poszło w XII 1467kwh ( tania - 1093, droga - 374)=570zł (0,3 i 0,65) jak bym miał jedną 1467 x 0,50 = 733. jest różnica co:popcorn:
sorry, ale czego:confused:
ja mówiłem;)
Mariusz zużył w XII 2820kwh / 31 dni / 24 godz = 3,8kwh/godz to nie 6 o których pisałeś, a wiadomo jak będzie zimniej to będzie trochę więcej, ale nie 10kwh (co też pisałeś) i od pewnego momentu będzie spadał COP a nie zużycie prądu. chodzi o to aby w największe mrozy dała radę. a jak da radę to chyba znaczy że jest dobrze dobrana. okaże się w praniu. jak jest zapotrzebowanie to musi być zużycie. TIR też choćby nie wiem jak się starał to też na 10l 100km nie przejedzie;)
może źle liczę, ale 4kwh x 24godz x 31 dni = 2976, to prawie tyle co zużył Mariusz:confused:
co ci mam powiedzieć. dla jednego głośno, dla drugiego cicho. słowo przeciw słowu. pracę zaczyna o 22.00 i nie powiem że ni słyszę nic. ale muszę się wsłuchać, jak mieliśmy te mrozy, ponad -20 to było trochę głośniej, ale nawet żonie to nie przeszkadzało. musisz sam posłuchać. masz wyraźniejsze zdjęcie. jak widać naprawdę blisko stoi.
z samej różnicy temp między naszymi regionami to pewnie już wyjdzie ze dwa razy taniej.
widzisz na moim zdjęciu, te okno to nasza sypialnia i obok co........ pompa i się śpi jak aniołek.
Opinie urzytkowników PC PW (proszę tylko urzytkowników)
piter719 odpowiedział hydraulik_ → na topic → Pompy ciepła
u Magnolii widzę, że pompa bez problemu osiąga 47* przy powrocie32*, a u mnie nie może tych 8* różnicy przeskoczyć i przez to nie daje rady osiągać wyższych temp. zasilania:confused:- 82 odpowiedzi
zadzwonię po 12.00- 82 odpowiedzi
ale o histerezie instrukcja mówi przy zbiorniku cwu - parametr 5024- 82 odpowiedzi
chyba że jest te 0,5* bo w instrukcji nie mogę tego znaleźć- 82 odpowiedzi
