O toek_1410
- Urodziny 22.03.1980
Jestem na etapie
papierologii
podkarpacie
podkarpackie
toek_1410's Achievements
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
toek_1410 odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wielkie dzięki za pomoc! Czyli mam rozmieć że samo obłożenie styropianem nie wystarczy? A co z wilgocią od kanałów??A istnieje taka izolacja na kanały pe-flex średnicy 75mm,bo takie zastosuje?? może jakaś nazwa lub sklep na priv,, żeby reklamy nie robić! A tak w ogóle można się z panem skontaktować jakoś telefonicznie,bo mam parę pytań?? oczywiście nie ma nic za darmo!- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Tak tylko w moim przypadku kanały będą biegły na nieogrzewanym strychu. Dlatego mam pytanie-czy położenie kanałów na stropie żelbetowym i obłożenie ich dokładnie styropianem gr.20cm.czy może najpierw położyć 5cm styro i na to kanały i później 15cm styro na wierzch???? styropianu chce użyć dlatego ze mam zamiar zrobić wylewkę i używać strychu jako graciarni.A może lepszym rozwiązaniem jest obłożenie kanałów pe-flex każdy osobo wełną i dopiero wtedy styro???? prosiłbym o radę czy styropian wystarczy czy nie???(czy nie będzie się robił wilgotny d kanałów???)- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
podbijam pytanie!!! mam ten sam problem,a centrala w moim przypadku to onyx dream 200!- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Witam ,jestem coraz bliżej instalacji wentylacji mechanicznej i mam kolejny problem!!! chciałem umieścić rekuperator na nieocieplonym poddaszu ,ale boje się o ujemne temperatury,chociaż i tak miałem zamiar zbudować skrzynie ocieploną wełną lub styropianem (około 20cm) i w niej umieścić centrale,ale nie wiem czy zda to egzamin. Dlatego zdecydowałem się przenieść centrale na parter do garażu,gdzie temp. zawsze będzie dodatnia.I tu właśnie pojawia się problem. W wariancie na poddaszu długość najdłuższego kanału nie przekraczałaby 7m od skrzynki rozdzielczej.a większość kanałów miałaby okolo4-5m do skrzynki. Jeżeli natomiast centrala będzie w garażu długość większości kanałów wynosić będzie około 9 m ,a dwóch najdalej wysuniętych nawet 12m. I tu pojawia się pytanie jaka jest maksymalna dopuszczalna długość kanałów?????Czy te 12 m to nie za dużo??Co będzie z wydajnością centrali,i działaniem całego systemu??? A może jednak pozostać przy poddaszu??czy taka skrzynia zda egzamin???pomóżcie mam tylko 3 tygodnie do podjęcia decyzji!!!
- 2 odpowiedzi
Witam, chciałbym zrobić samodzielnie wentylacje mechaniczną na kanałach pe –flex 75 mm. rekuperator (centrala )planowana 300m3/h. zauważyłem ze niektóre firmy do jednej skrzynki rozprężnej dają po dwa, trzy a nawet cztery kanały pe-flex, które następnie podłączone są do skrzynki rozdzielczej –i tu moje pytanie od czego to zależy?? ,bo z tego co do te pory usłyszałem to zawsze biegnie po jednym kanale(rurze)pe do każdego pomieszczenia, tylko że na nawiewach rozmiar skrzynki na anemostacie jest 80mm a na wywiewach 125mm.więc teraz mam już więcej problemów do rozwiązania niż na początku. Drugie pytanie jaki przewód (chodzi mi o rozmiar) zastosować na wyjściu ze skrzynek rozdzielczych i dalej do rekuperatora? 125.,150 a może 200 ,no i od razu rozmiar kanału do czerpni i wyrzutni. a może zamiast skrzynek rozprężnych zastosować redukcje 90 stopni?? Proszę o pomoc bo został mi tylko miesiąc na decyzje.
- 2 odpowiedzi
- kanałów
- mechaniczna-ilość
witam ponownie artix, widzę że działeczka zarasta ! ja miałem ten sam problem i nawet mocna kosa sthila nie dawała rady, bo wyrastały jakieś krzaczory grubości kciuka no i trzeba było kosić co parę tygodni. ale ponieważ zakładanie ogrodu zostawiam na dalekąąąą przyszłość to ostatnio najgorsze miejsca opryskałem roundupem i mam na kilka miesięcy święty spokój. Ale nie po to tu jestem. mam pytanko jakiej firmy kupowałeś drzwi zewnętrzne ,techniczne i bramę garażową? chciałbym przed zimą zamknąć chałupkę ,a im więcej czytam tym gorszy ból głowy, a wiem że ty bubli nie kupujesz, więc..... jeżeli możesz prosiłbym o ceny no i najważniejsze opinie jak się to wszystko użytkuje?? pozdrawiam i powodzenia przy sianokosach
dzięki za odpowiedź jeszcze tylko jedno pytanko i nie zawracam głowy - każdy pistolet do tej pianki podejdzie ? a ty jaki kupowałeś??
Witam ponownie, widzę że robota pali się w rękach, myśmy właśnie położyli dach, dziennika już nie prowadzimy bo nie ma za bardzo czasu. Mam pytanko artix - jaką pianką kleiłeś styropian, chodzi mi dokładnie o firmę i skąd brałeś, no i na ile płyt wystarcza jeden pojemnik??no i jak trzyma?? z góry dzięki za odpowiedź, no i wytrwałości w stawianiu ścianek!
"....BEZ NERWÓW...." - budowa przez telefon własnych 4 kątów!
toek_1410 odpowiedział toek_1410 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Początki zbrojenia na ławy http://img705.imageshack.us/img705/9160/1007290f.jpg Zbrojenie robione pod bacznym okiem kierownika nadzoru (to ten w czarnym gajerku..) http://img99.imageshack.us/img99/4/1007289.jpg -
Piaseczek dojechał według umowy,10q do murowania i 11q zwykłego,cement również 1,4tony czyli pełna paleta,ale z wczorajszej rozmowydowiedziałem się że z 70 worków zostało 6, i to wszystko poszło do wymurowania bloczków,a jeszcze jedna ściana nie jest ukończona.więc cement idzie jak woda,wsumie wody idzie nawet mniej niż cementu -widać żde chłopaki nie oszczędzają..... piaseczek jedzie.... http://img138.imageshack.us/img138/189/1007277n.jpg http://img842.imageshack.us/img842/6038/1007282.jpg wyładował,kase zabrał i pojechał... http://img196.imageshack.us/img196/8195/1007288a.jpg ..ale wiem że to nie koniec,bo po wymurowaniu bloczków okazało się że będzie trzeba jeszcze jakieś 5-7 takich wywrotek do zasypania fundamentu,więc kierowca się już cieszy,a ja trochę mniej bo będe szczuplejszy o pare tyś.Jedyny plus to że mamy piasek w dobrej cenie bo kierowca to dobry kumpel ojca-tak prawde mówiąc to nie wiem jakby ta budowa się układała bez jego wielkiego wkładu i ile już zaoszczędziliśmy do tej pory dzięki jego znajomościom. -
A tu już sjesta po.... http://img28.imageshack.us/img28/9323/1007254m.jpg a w kadrze>>pokój przemyśleń http://img713.imageshack.us/img713/7247/1007251b.jpg -
Pierwsza seria zdjęć którą dostaliśmy. Tyczenie domku w składzie: Zdzisek-geodeta + jego syn + mój ojciec! Czas z przerwami na faje 4h+ http://img62.imageshack.us/img62/9458/1007253tk.jpg http://img253.imageshack.us/img253/3153/1007250.jpg http://img684.imageshack.us/img684/4936/1007252t.jpg Wreszcie widać że coś się dzieje,bo przez 1,5 roku to siedziało się w papierach! początkowo deski miały być pocięte i tyczenie wyglądałoby tak jak ma wyglądać(a nie tak jak płot),ale po naradzie doszli do wniosku,że deski za ładne żeby je ciąć,a przydadzą się napewno-chociażby na strop.Jedynie koparkowy będzie się musiał gimnastykować trochę. -
A więc poprzedni tydzień był bardzo pracowity. Dużo tu pisania więc w skrócie: - domek wytyczony(pon.) - kręcenie zbrojenia(wt.) - cd. zbrojenie + kopanie koparką pod fundamenty i na wode + zalewanie ław praktycznie po ciemku(śr.) - klejenie izolacji poziomej + początek murowania bloczków(czw.) - cd.bloczki (pt.) Stan na piątek 18.00 ---- 70% bloczków wymurowanych !!! Wszystko będzie w fotorelacji,tylko musimy je najpierw dostać -- Ojciec jakoś poradził sobie z aparatem,ale wysłanie zdjęć mailem,a nawet przezucenie do kompa to czysta magia dla niego!!Liczymy na szwagra,-pewnie pojawią się z siostrą na obiedzie u rodziców -
No masz racje Artix1,czasami by się coś przydało "wybuchowego"na tych pieprzonych darmozjadów w tych urzędach,którzy tylko tam siedzą bo mają znajomości,a o robocie zero pojęcia,dużo by tu pisać ale to nie forum na te tematy.Ale tym razem w naszym wypadku zapieprzył gość który na początku zajmował się papierami(poprostu pomylił numery działek i wyszło że chcemy dwa wjazdy z drogi głównej na naszą dzialkę-co oczywiśćie mijało się z prawdą)!!!Dużo by tu pisać ,ale szkoda na to nerwów.Najważniejsze że wszystko idzie w dobrym kierunku-i impreza powoli się rozręca.A co już zrobione napisze jutro bo teraz z czasem nie wyrabiam. Pozdrawiamy. -
A wię PnB mamy w ręce.Wszyscy powiadomieni(geodeta,budowlańcy,dostawcy towaru który był już zamówiny z 2 miechy temu itd).W tygodniu ojciec jest umówiony z kuplem od pomiarów na tyczenie domku,dzień pźniej wchodzi budwolaniec.Do tej pory,czyli od trzymania PnB,ojciec zakupił m3 desek+paliki na tyczenie,we wtorek ma przyjechać stal, lekko ponad tone-powinno wystarczyć na ławy i na strop,piasek zwykły i do murowania ma dojechać w poniedziałek narazie po 10m3 każdego.Jutro ojciec jedzie do zaprzyjaźnionego sklepu zakupić matreriał na wode(zasuwyy,wcinke,rure pe32 itd)-wkońcu wie chyba co ma kupić=sam to będzie robił!!! no i mam nadzieje że dostanie tak dobre rabaty jak zazwyczaj.A reszta zamówionych materiałów czeka tylko na telefon tzn.bloczki,pustaki,cement -mamy dzwonić z jednodniowym wyprzedzeniem.więc wszystko się jakoś rozkręca powoli,teraz tylko żeby pogoda dopisywała!może wtedy wymodzimy coś do zimy. A ze zdjęciami to nie wiem jak będzie ,mam nadzieje że tatko sobie poradzi z aparatem
