ert
Jestem na etapie
Stan surowy zamknięty
PodWrocław
dolnośląskie
ert's Achievements
ert odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Twardość ogólna 348+-49, Zużycia w tej chwili nie jestem w stanie oszacować, dwóch sąsiadów budujących się jest podpiętych pod moją wodę Dlaczego odprowadzanie wody do oczyszczalni biologicznej jest problemem? -
Cześć, czy zmiękczacz wody Global Water SoftAQUA 15 to dobry produkt ? Szukam zmiękczacza do domku, trzy osoby, woda z wodociągów. Czajnik, armatura strasznie zakamieniona. Jaka twardość wody nie wiem, ale z tego co widzimy co się osadza to bardzo twarda. Szukam produktu trwałego i w miarę taniego w eksploatacji, głównie chodzi o ilość wody zużywanej na regenerację. Z produktem Soft Aqua spotkałem się na targach budowlanych, nie mam totalnie rozeznania w temacie zmiękczaczy. Budżet 2200 aczkolwiek jeśli dostępny jest dobry produkt w niższej cenie to nie chciałbym przepłacać. Bardzo proszę znawców tematu o radę i z góry dziękuję. -
Kocioł gazowy kondensujący duża częstotliwość włącz/wyłącz
ert odpowiedział ert → na topic → Ogrzewanie
Mam zbiornik 150 l z wężownicą od CWU, którego nie używam. Wężownicę można zaślepić i potraktować go jak pusty bufor, króćców ma chyba 8 więc by się nadał.- 8 odpowiedzi
- częstotliwość
- dużą
Dlatego zastanawiam się, czy nie korzystniej było by w tym przypadku zastosować nieduży bufor. Piec załadował by bufor w trybie ciągłym, bez notorycznego włącz wyłącz a mieszacz wyciągał by ciepłą wodę. Ten piec jest tylko na ten sezon, chciałbym zminimalizować zużycie gazu.- 8 odpowiedzi
- częstotliwość
- dużą
Pracą kotła steruje tygodniowy regulator temperatury. Po takiej regulacji nie zmieni się spalanie pod względem zawartości spalin?- 8 odpowiedzi
- częstotliwość
- dużą
Dom energooszczędny o małym zapotrzebowaniu na energię, piec przy minimalnym ustawieniu daje 40 *C. Po okresie wygrzewania schodzę z temperaturą zasilania koło 30 *C. Przy tem. 40 *C jest sauna dlatego grupa mieszająca a pompa dlatego, że w niedalekiej przyszłości kończę poddasze także 100% podłogówki. Sprzęgło zabezpiecza pompy.- 8 odpowiedzi
- częstotliwość
- dużą
Jak się u Ciebie temat zakończył? Mam także wylewki z Wolplanu i podobne pęknięcie, które zauważyłem w trakcie wygrzewania. Podkład wylewany był w kwietniu, wygrzewanie rozpocząłem 19.11, dziś jest 6 dzień grzania i zgodnie z protokołem z Wolplanu wszedłem na temp. 55*C. Wczoraj słyszałem jak pękło ale nie byłem w stanie zlokalizować, dziś zauważyłem na granicy przyszłych mebli kuchennych oraz w kierunku ściany do przejścia przez posadzkę rury kanalizacyjnej wychodzącej z podłogi. Pęknięcie w kształcie litery T. Trzy miesiące po wylaniu badałem wilgotność DNS em i metodą CM. W obu przypadkach wilgoć oscylowała w granicach 3-3,6 %. Drugie badanie robiłem we wrześniu czyli pół roku po wylaniu anhydrytu także DNS-em i CM. Tym razem wilgotność 0,3% CM a DNS 0. Tym pęknięciem raczej się tym nie przejmuję, u mnie wyszło pod przyszłymi meblami kuchennymi. Jednak po procesie wygrzewania wezwę ekipę, która mi to lała. Najprawdopodobniej zszyją to jakąś żywicą i tyle.
- 14 odpowiedzi
- anhydrycie
- naprawa
Mam piec gazowy kondensujący Beretta Conica Sinthesi 25 e.s. Turbo. Piec ustawiony jest na temperaturę 60/40, grzeje półtorej minuty i schładza się trzy minuty. Podłogówka podłączona jest przez sprzęgło hydrauliczne, i zestaw pompowo mieszający. Powierzchnia ogrzewania to jedna kondygnacja około 110 m2. Temperatura na podłogówkę ustawiona jest obecnie na 45 st. - wygrzewanie posadzek. Przy temperaturze zasilania ogrzewania podłogowego 35 st. sytuacja jest podobna. Piec dostałem a na razie nie mam kasy na typowy piec kondensacyjny, na którym można ustawić niską temperaturę. Zakres regulacji temperatury C.O 40/60 więc zmniejszyć się nie da. Zastanawiam się, czy zastosowanie zamiast sprzęgła małego "bufora" pustego w środku poprawi pracę pieca? Z góry dziękuję.
- 8 odpowiedzi
- częstotliwość
- dużą
No niestety. Poszperałem po forum i widzę, że firma ta udzielała się, ale tylko w kwestiach reklamy. Profesjonalizm o jakim zapewniają widać w załączonym projekcie. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc oczywiście nie charytatywnie proszę o kontakt na PW
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Kolega RST tak jak i ja, zlecił projekt "fachowcom" jaki tego efekt wydać. A najlepsze jest to, że reklamacja pewnie jest niemożliwa, bo układ będzie pewnie działał, tylko jak? pewnie beznadziejnie. Krótko mówiąc, wyrzucone pieniądze w błoto
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Masz podobny problem jak ja, tylko u mnie zagęszczenie jest jeszcze mniejsze.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Chętnie bym zapytał, tylko w takiej dyskusji trzeba wiedzieć co się mówi. Zastanawiam się co z tym fantem zrobić, bo podłogówki w oparciu o ten projekt nie wykonam. Czy OZC zostało wykonane dobrze, tego też nie wiem. Na próby obliczenia i projektowania samemu jestem za krótki.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
No właśnie, zleciłem projekt firmie żeby uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przewymiarowaniem. Instalator, który będzie robił mi kotłownię powiedział, że poniosła projektanta ułańska fantazja. Dlatego prosiłem o opinie na forum. Chcę uniknąć przewymiarowania bo bezpośrednio ma to przełożenie na koszty materiałowe, które nie są tanie. Otrzymałem informacje od projektanta, że takie zagęszczenie rurek jest spowodowane tym, że w przyszłości będę mógł założyć pompę ciepła Teraz zastanawiam się, czy OZC jest wykonane prawidłowo. Nie mam wiedzy żeby samemu to zweryfikować. Przenikalności które podałem w pierwszym swoim poście są oblczone przez firmę, która jest systemodawcą materiałów z których zbudowany jest dom.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Pompy ciepła nie brałem w ogóle pod uwagę. Kominek to coś co mam obecnie i w nowym domu także chcę mieć. Solary w przyszłości jak będę miał czas zrobić samemu Czy będzie aż tak dużo drożej?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Cześć. Niedługo zacznę zabawę z podłogówką. Zleciłem wykonanie OZC i projekt podłogówki firmie, jednak wydaje mi się, że coś jest nie tak. Dom energooszczędny, konstrukcja szkieletowa U ściany 0,11 U dachu 0,13 okna U od 0,79 do 0,9 płyta fundamentowa na 20 cm XPS Wentylacja z rekuperacją, ogrzewanie bufor 1000 litrów. Ogrzewanie główne kominek z płaszczem wodnym, solary i piec gazowy w sytuacji lenistwa, dłuższych wyjazdów itp Co sądzicie o takim rozstawie rurek oraz o kształcie pętli? Rozstaw co 10 cm? http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/577/k3c2.png
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
