gadek80
O gadek80
  • Urodziny 25.03.1980
    Nowy Sącz
  • Kod pocztowy
    33-300
    małopolskie
gadek80's Achievements
  1. Tak wiem, czego jest wina. Na początku było dobrze, ale się futryna przestawia, gdyż częściowo jest zamotnowana na starej drewnianej ramie i kawałku muru. Co jakiś czas to sie po prostu zmienia. Dziękuję wykorzystam te pomysły, pewnie obydwa, gdyż zawiasy mają w środku plastikowy trzpień.
  2. Witam, Chciałem się zapytać jak można zwiększyć opór zawiasów w zwykłych drzwiach wewnętrznych. Dom stary po remoncie i trochę ścian drewnianych pracuje przez co nie mogę ich wyregulować na zawiasach. Jeżeli ustawię zawiasy żeby lekko się zamykały na zamku to się samoczynnie uchylają, i na odwrót, jeżeli po otwarciu się nie uchylają do ciężko je zamknąć. Czy są jakieś specjalne wkładki, czy włożyć w zawias trochę gumy lub czegoś? Dziękuję za pomoć.
  3. Witam Chciałem wykonać na suficie taką śliczną ozdobę jak na zdjęciu, a dokładniej chodzi mi o tą co jest na ścianie, czyli ta biała. Czy wiecie może jak coś takiego wykonać, uwzględniając oczywiście, żeby nie zrujnowało to mojego portfela Pozdrawiam Maciek
  4. gadek80
    Junkers a bojler - koszty
    A czy przy dwuosobowej rodzinie można liczyć na spadek o 30 procent, czyli jakieś 175kWh? Bo chyba też trzeba tu wliczyć oszczędność na wodzie przy myciu rąk, gdyż zamiast lania wody przez 20-25 sekund z włączonym ciągle junkersem do 5-7 sekund przy zakręcaniu wody przy bojlerze, gdyż tam nie trzeba jej cały czas lać. Może wiek ktoś jak to wygląda na liczbach?
  5. Witam Szukałem takiego tematu, ale niestety nie znalazłem :/ A mianowicie chodzi i zużycie energii. Od pewnego momentu zastanawiam się nad zastąpieniem junkersa bojlerem elektrycznym i przejściem na dwutaryfowe rozliczenie energii elektrycznej, tylko nie wiem jak to się kalkuluje. Junkers ogólnie mam na turbinkę, bez płomyka przez co startuje trochę dłużej co zwiększa pobór gazu i wody. Z tego tez powodu pomyślałem, aby kupić bojler, który wstępnie wydaje mi się oszczędniejszy, gdyż można zżyć mniej wody przy myciu rąk i codziennym myciu, gdyż można zakręcić kran na czas mycia, kiedy w Junkersie ta woda musi się lać cały czas, gdyż potem Junkers od nowa musi wystartować, a i przy taryfie nocnej można go ustawić aby się włączał między 13 a 15 i potem po 21. Dodatkowo pralkę też można włączyć w nocy a prasować koło godziny 13. Czy zna ktoś z was może koszty jakby to wyszło przy na razie dwuosobowej rodzinie i czy to się kalkuluje taka zamiana wliczając inwestycję? Jak takie koszty mogą wychodzić miesięcznie? Pozdrawiam Maciek
  6. Witam Szukałem takiego tematu, ale niestety nie znalazłem :/ A mianowicie chodzi i zużycie energii. Od pewnego momentu zastanawiam się nad zastąpieniem junkersa bojlerem elektrycznym i przejściem na dwutaryfowe rozliczenie energii elektrycznej, tylko nie wiem jak to się kalkuluje. Junkers ogólnie mam na turbinkę, bez płomyka przez co startuje trochę dłużej co zwiększa pobór gazu i wody. Z tego tez powodu pomyślałem, aby kupić bojler, który wstępnie wydaje mi się oszczędniejszy, gdyż można zżyć mniej wody przy myciu rąk i codziennym myciu, gdyż można zakręcić kran na czas mycia, kiedy w Junkersie ta woda musi się lać cały czas, gdyż potem Junkers od nowa musi wystartować, a i przy taryfie nocnej można go ustawić aby się włączał między 13 a 15 i potem po 21. Dodatkowo pralkę też można włączyć w nocy a prasować koło godziny 13. Czy zna ktoś z was może koszty jakby to wyszło przy na razie dwuosobowej rodzinie i czy to się kalkuluje taka zamiana wliczając inwestycję? Jak takie koszty mogą wychodzić miesięcznie? Pozdrawiam Maciek
