artisti
43-100
śląskie
artisti's Achievements
Jaki tynk najlepiej wybrać, silikonowy czy mineralny?
artisti odpowiedział kazikujazdowski → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Czy to potwierdzona informacja? Rozmawiałem z nim jeszcze w październiku. -
Miałem to ustalone z dotychczasowym instalatorem, jednak porzucił prace i teraz zastanawiam się czy coś zmieniać czy trzymać się założeń przy zbieraniu ofert. Do rozdzielaczy podłogówki mam doprowadzoną instalację elektrotechniczną, w każdym pomieszczeniu obok włącznika światła jest puszka pod regulator temperatury. Planuję instalację kotła gazowego jako źródła ciepła, ze sprzęgłem hydraulicznym. Przewidziałem również możliwość rozbudowy kotłowni o PC w przyszłości (miedź i elektryka są, chcę też od razu wstawić zbiornik CWU z 2 wężownicami). Plan był taki, że w każdym pokoju będę mógł indywidualnie sterować temperaturą (Tech st-297) poprzez regulację przepływu na elektrozaworach w rozdzielaczach. Czy takie indywidualne sterowanie temperaturą będzie dobrze działać przy kotle gazowym? czy dalej będzie działać jeśli zmienię źródło ciepła na PC lub zostawię hybrydę PC-gaz z jakąś automatyką? Czy lepiej zrezygnować z indywidualnej regulacji dla lepszej pracy całości instalacji?
artisti obserwuje zawartość → Listwa przyokienna ?
artisti odpowiedział Marian_Wolski → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Podepnę się pod temat. Przystępuję do ocieplania. Mam na ramach okiennych prowadnice żaluzji fasadowych, wystają na około 12 cm, podobnie jak tutaj: Myślałem o kupieniu dla listew Bellaplast BP13R, ale obawiam się problemów z montażem, ekipa nigdy ich na oczy nie widziała wcześniej. Poza tym schemat montażu pokazuje, że szerokość taśmy dylatacyjnej na styku prowadnica-ściana w tej listwie jest dosyć mała i bardziej psuje do prowadnic rolet, które mają ledwie kilka centymetrów głębokości. Nikt nie będzie się raczej bawił w wycinanie rowków pod te listwy. Rozważam więc zakup innego wykończenia, na przykład Caparol 646 Listwa Przyokienna 3d Mini (akurat dostępna w okolicy) i naklejeniu ich na czoło prowadnic żaluzji (koszmar w przypadku konieczności wymiany prowadnicy, dodatkowo maksymalnie mogę zabudować na gotowo do 1,5 cm z szerokości czoła prowadnicy, by nie ryzykować tarcia lamel). Proszę o podzielenie się Waszymi rozwiązaniami, może @fighter1983 podpowie. -
Dzięki za radę. Przeszlifowałem taką 110 kilową szlifierką z 3 tarczami. Z 90 metrów ściągnąłem około 150 kg pyłu. Chudziak ładnie się wyrównał, DSF523 trzyma. No i w jednym miejscu, gdzie widocznie nie doszlifowałem, wierzchnia warstwa betonu odchodziła przy malowaniu, zapewne tak by było w wielu miejscach gdybym nie szlifował. Także porada ode mnie dla tych, co w przyszłości będą szukać: jeśli się zastanawiacie, to warto przeszlifować.
Kładę hydroizolacje poziomą na chudziaka. Plan mam taki: - grunt - DSF 523 2 mm w dwóch warstawach, taśma uszczelniająca po obwodzie - Katja Sprint wywinięta na ściany Wcześniej zostały wykonane tynki, z grubsza oczyściłem z nich chudziaka różnymi skrobakami, ale mam wątpliwości, czy to wystarczy. Zostały resztki w zagłębieniach + chudziak też nie jest równy. Stąd moje pytanie: czy przed grunotwaniem warto i czy można przeszlifować chudziaka szlifierką do betonu np. Schwamborn dsm 250? Czego się obawiam - czy zdrapując mleczko z betonu nie pogorszę jego parametrów wytrzymałościowych i odporności na wodę. Zdjęcie mojego chudziaka, kliknij by powiększyć:
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
artisti odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Faktycznie, są pewne rozbieżności. Po pomiarach i tak rozpatruję tylko dwie oferty: 1) Producent Kapica na profilu Schuco Living, Schüco HS LivingSlide, z szybami 33.1T\18\4\18\4T (oraz w jednym fixie 8T\14\6\14\6T), poszerzenia systemowe, ciepłe parapety, montaż z taśmami. 2) Producent Oknoplast profil Pava, HST Motion S, z szybami 4TF/18c/3/16c/3TF (w HST, PSK i fix: 6TF/18c/4/16c/4), pakiety wklejane STV, purenity, ciepłe parapety, montaż z taśmami. Cena po negocjacjach w obu przypadkach niemal taka sama (54.000 +/- 1000 zł). Uw dla wszystkich okien bardzo podobne, nieco lepsze w Oknoplast, ale względem moich potrzeb to pomijalnie. Co byście polecali? Czy szyby 3mm w Oknoplast to aż taka wada? Czy STV to aż taka zaleta? Czy Schuco jest faktycznie lepsze od Veka?- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Witam Buduje dom i chcę w tym roku zamówić okna. 10 sztuk, w tym jedno HST, jedno PSK, kilka balkonowych. Szczegóły zebrałem w tabelkach poniżej. Porównałem 3 oferty, specjalnie pomijam sprzedawców, skupiam się na producentach/produktach. Powiedzmy, że wszyscy sprzedawcy mają w okolicy dobre opinie za montaż. Podane ceny brutto uwzględniają purenity na parterze, ciepłe parapety, szczelny montaż (piana + taśmy), żuraw, kontaktrony, zawiasy kryte. 1) Producent Amex Bączek profil Veka Softline 82 MD 47 tys. [ATTACH=CONFIG]467377[/ATTACH] 2) Producent MS Okna profil Salamander 82 MD 47 tys. [ATTACH=CONFIG]467378[/ATTACH] 3) Producent Oknoplast profil Pava (pakiety wklejane) 57 tys. [ATTACH=CONFIG]467376[/ATTACH] 4) czekam jeszcze na ofertę na Schucko, dodam jak dotrze. Decydujące dla mnie o wyborze okien są: izolacyjność akustyczna, cena, izolacyjność cieplna (w tej kolejności). To co mnie dziwi w tych ofertach, to miażdżąca przewaga Oknoplastu nad pozostałymi dwoma ofertami jeśli chodzi o wskaźnik Rw. Nawet jeśli do oferty nr 1 dołożyłbym na elewacji od strony drogi szyby akustyczne, to i tak Rw okna PSK będzie wynosiło z takimi szybami ledwie 35dB vs 40dB w Oknoplaście. W HST różnica jest nawet większa, 29dB na szybach aku (26dB zwykłe) vs 39dB. Gdyby nie brać Rw pod uwagę, to oferta Oknoplastu odpada ze względu na cenę, jednak z drugiej strony nawet dodanie pakietów akustycznych w innych ofertach nie pozwala na osiągnięcie tak dobrego wskaźnika Rw, za to cena wtedy zrównuje się (w przypadku Veki) lub przebija (Salamander) Oknoplast (a przypominam, ze pakiety akustyczne są tylko w części okien, inne dalej mają znacznie gorsze Rw). Skracając moje pytanie do maksimum: czy można wierzyć parametrowi Rw z oferty Oknoplastu? Moje największe wątpliwości chyba budzi podane 39dB dla HST, przecież tam są uszczelki jak w szafach przesuwnych, więc skąd taka izolacyjność akustyczna?- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
