onrado
O onrado
  • Urodziny 01.10.1982
    Warszawa
  • Kod pocztowy
    04-823
    mazowieckie
onrado's Achievements
  1. u mnie wiercący zostawił jakąś "ruską" membranową maleńką pompkę, co to ciężko było betoniarkę napełnić, kupiłem najpierw jakąś mocniejszą pompę za ca. 300zł i prawie przeżyła budowę, ale niestety agregat tynkarski ją dobił (albo panowie tynkarze, chgw), więc zgodnie poleceniem gościa w zaprzyjaźnionym sklepie kupiłem "najtańszą pompę jaką naprawiają" czyli SKM150 ... przeżyła agregat tynkarski i miksokreta do wylewek, służyła mi później jeszcze prawie 2 lata po zakończeniu budowy (spory dom, ludzie: 2+2) i nie było z nią żadnych problemów, nawet do ręcznego podlewania jest OK, no ale już do automatycznych podlewaczek trochę za małe ciśnienie dawała (potrzebna spora wydajność) - jeśli chodzi o samą pompę to z czystym sumieniem mogę polecić i chyba w tym przedziale cenowym trudno o coś lepszego a co do kupowania używanych pomp od ludzi bijących studnie to zdecydowanie nie polecam ! SKM150 ma bardzo małą odporność na zapiaszczenie, a przy biciu i odpompowywaniu "pierwszej" wody raczej piasku jest sporo (pierwsze śliwki robaczywki) ... jak straciła wydajność i ciśnienie to do serwisu z nią i niech powiedzą czy naprawiać, czy kupić nową (bo podobno to "najtańsza pompa którą się naprawia") jak z portfelem po budowie dobrze to warto zastanowić się nad czymś bardziej docelowym, co można by wrzucić w odwiert i zapomnieć - polecam gotowe, wydajne i odporne na piasek zestawy najlepiej z jakąś automatyką/ochroną silnika (franklin, grundfos, pedrollo, zds - o takich słyszałem wśród sąsiadów/znajomych pozytywne opinie, sam teraz mam ZDSa i jest OK) ... można kupić taniej "samą" pompę, ale chyba nie warto
  2. aaa ... jak ktoś chciałby jeszcze sobie zautomatyzować to np. złącze teleswitch w VRC 630 jest zwykłym, bezpotencjałowym stykiem zwiernym, a więc można podpiąć zwykły przekaźnik NO i kontrolować jego pracę zdalnie np. zintegrować z alarmem (podłączyć pod gsm/gprs lub IP), a z koleii zachowanie po zestyku/zwarciu kontrolujemy w menu C9 (poziom kodowany) - łatwo sobie wyobrazić jak można to wykorzystać ... np. tryb urlopowy i wyłączenie zasobnika pod nieobecność, podobnie złącze 1xZP - to zestyk chwilowy (<3sek) powoduje załączenie pompki CCWU niezależnie od nastawy czasowej (np. idziemy spać później niż zwykle i myjąc zęby nie chcemy czekać na ciepłą wodę)
  3. mam, z pomocą literatury "MATERIAŁY PROJEKTOWE Kondensacyjne, gazowe kotły grzewcze < 70 kW" (PDF ze strony Vaillanta) oraz miernika uniwersalnego doszedłem do tego i mogę wszystkim dalej poszukującym rozwiązania je podać (bo nie ma go ani w instrukcji do kotła, ani regulatora ... w materiałach projektowych z resztą też, ale są 2 dodatkowe "magiczne kabelki", które idą od regulatora do kotła VC PLUS na przykładzie) - trzeba połączyć złącze C1/C2 kotła ze złączem C1/C2 regulatora VRC 630 (polaryzacja nie ma znaczenia), to pierwsze to podłączenie termostatu (nie mylić z czujnikiem) zasobnika, gdzie zestyk/zwarcie powoduje przełączenie się zaworu trójdrogowego wewnątrz kotła i przejście w tryb ładowania zasobnika ... to drugie - na regulatorze to zwykły przekaźnik NO na 24V który jest zamykany gdy spada temp na zasobniku poniżej ustawionego progu, a więc wtedy gdy VRC 630 chce ładować zasobnik
  4. trochę czasu minęło od kiedy ta sprawa była na forum bo jest prawie rok 2012, ale problem mam bardzo podobny co kolega robik5, tzn. kocioł wiszący VC plus + regulator VRC 630 + zasobnik którym chciałbym sterować z poziomu pogodynki, a nie kotła ... po odłączeniu czujnika zasobnika od kotła co prawda nie mam żadnych błędów i CO działa normalnie (2 obiegi podłogówki z mieszaczem, HK1 to tylko sprzęgło, reszta tak jak na przykładzie 1 z instrukcji do VRC 630), ale ciepłej wody też nie mam (oczywiście czujnik podłączony pod SP jest OK i pogodynka wyświetla poprawną temeraturę zasobnika, ale go nie "ładuje", system oczywiście rozdzielony: TAK) ... czy gdzieś jest jakieś magiczne zaklęcie które trzeba wprowadzić na kotle lub pogodynce aby to zaczęło działać ? czy poza 7-8-9 do modulacji muszę jeszcze połączyć swój kocioł z VRC 630 przy pomocy e-BUS (oba urządzenia mają e-BUS - VRC 630 ma na magistrali podłączone zdalne sterowanie VR 90, natomiast e-BUS kotła zgodnie z instrukcjami i materiałami projektowymi pozostało niepodłączone) ? bardzo będę wdzięczny za jakieś informacje (póki co mam 2 czujniki - jeden z kotła drugi z pogodynki i ręcznie sobie "kręcę" CWU)
