Panowie, a listwy ten powiedzmy o grubości 1cm na folię przed boazerią to z czego robiliście? ja mam pozostałości OSB 10mm bądź płyty wiórowej 10mm i zastanawiam się czy mogę je użyć. Temperatura jest w saunie , płyta wiórowa to dziadostwo , osb też. co myślicie o tym?
jak mocowane masz piony od ławek? przykręcone jakoś do ścian? a dodatkowo poproszę "Jutro Ci podeśle dokładniejsze zdjęcia jak wykonczylem ten kamień przy drzwiach dosłownie kilka dni temu."
no to też tak zrobię, tylko dokupię jakiś kantówek bo moje są zielone, a nie chce mi się ich szlifować.
no widzisz, według mnie są prosto. i tak też zamierzam zrobić u siebie. mniej cięcia itd. Ja mam takie L jak niżej i wtedy na tej krótszej ścianie musiałbym mieć cały kamień i w kolejnym warstwie dwie połówki. średnio to by wyglądało według mnie.
zrozumiałe , ale ja tak nie dam rady. bo wymiary ścianki mam pod szerokość dwóch płytek i 2cm na docięcie niestety nie przejdzie. jakoś to będzie
Zdrowych i rodzinnych Świąt!
hej. działam powoli.
piorulex jak radziłeś sobie z tym kamieniem w narożniku? docinałeś pod kątem? u mnie osb będzie widać, w sumie to klej będzie więc może nie będzie się rzucać w oczy....
