Jab
Jab's Achievements
Od niedawna jestem posiadaczem kotła z podajnikiem. Obecnie jestem na etapie poszukiwania dobrego paliwa. Spaliłem już z 6 worków z różnych składów (pakowany przez składy) i na razie tragedia! WIELKIE spieki, masa popiołu. Teraz kupiłem 4 worki CarboStal (900zł/tona), zobaczymy jak będzie się spalał. Może macie jakiś zaufanych dystrybutorów? Głównie chodzi o to, żeby był suchy. Najczęściej ten węgiel leży na placach i moknie
- 6 odpowiedzi
- dobry
- dolnośląskie
Tak na pewno zrobię...na pewno na razie nie będę nic zmieniał. Ale w razie czego chciałbym wiedzieć, czy takie rozwiązanie będzie dobre A masz Ling Duo? Ile kW? Bo teraz zostało mi wysterowanie przerwy, wentylatora, podawania...:/ Używasz PID?
- 25 odpowiedzi
- błąd
- instalacji?
Coś takiego jak w załączniku wymyśliłem. Może być jakby to co jest mnie zadowalało? Istnieje taki zawór różnicowy, aby działał tak jak na schemacie?
- 25 odpowiedzi
- błąd
- instalacji?
No od razu pompy nie wstawię, najwcześniej za kilka dni Także trochę to pochodzi, to zobaczymy. Wg Ciebie jaka powinna być temperatura powrotu? 45-50 stopni wystarczy? Jaką ustawić? Temperatura kotła ustawia się autmatycznie. Charakterystyka pogodowa ustala tylko temperaturę C.O. zależnie od temperatury zewnętrznej. A czy moglibyście w tym fragmencie powrotu do kotła mojego schematu dorysować (jakbym się oczywiście zdecydował) jak wstawić tę pompkę, chodzi mi o obejście i o to, jaki zawór zastosować na powrocie.
- 25 odpowiedzi
- błąd
- instalacji?
Pompa pracowała trochę na 3-biegu. Faktycznie trochę szybciej łapie powrót, ale dla mnie jest to niesatysfakcjonująca zmiana. Właśnie nie wiem co z tą temperaturą powrotu, gdzieś kiedyś czytałem, że powrót nie powinien być mniejszy niż 55 stopni, ale przy takim układzie jak mam, nie ma szans takiej osiągnąć. Trzeba wielkie rury, albo pompę kotłową. Więc poważnie myślę nad założeniem tej pompy kotłowej. I teraz kilka pytań: 1. Czy może być na powrocie? 2. Czy robić obejście? Nie wiem jak działa różnicówka, ale czy może być założona w pionie, strzałką w dół? 3. Czy pompa ta może być "mniejsza" niż pompa c.o.?
- 25 odpowiedzi
- błąd
- instalacji?
Problem się chyba rozwiązał. Obniżenie temperatury ochronnej kotła na 35 stopni ustabilizowało pracę siłownika, na razie chodzi bardzo dobrze i precyzyjnie. Więc wydaje mi się, że zastosowanie pompy w układzie kotłowym rozwiąże sprawę całkowicie. Muszę wybierać między zmianą siłownika, zaworu i rur na większe przekroje, a założeniem pompy (która będzie kolejnym pożeraczem prądu). I teraz pytanie, czy jeżeli pompę C.O. mam grundfosa 25/60, to czy pompa kotłowa mogłaby być 25/40? Nie zakładałbym wtedy takiego "smoka". Jaka powinna być minimalna temperatura ochrony kotła? Wg ustawień fabrycznych było to 45 stopni.
- 25 odpowiedzi
- błąd
- instalacji?
No tak, tylko temperaturę powrót łapie naprawdę powoli. Myślicie, że ta pompa kotłowa jednak nie jest potrzebna?
- 25 odpowiedzi
- błąd
- instalacji?
Z pompą i zz za nią wszystko ok. Chodziło 3 dni z tak ustawionym zaworem 4d jakby go nie bylo. Wszystko grało. Ale chodzi o to, że chcę uruchomić pogodówkę i zawór 4d (sterowany siłownikiem). Sterownik ma kilka krzywych grzania i chciałbym aby to dobrze chodziło. Zastanawiam się właśnie, czy pompa kotłowa nie rozwiązałaby sprawy..
- 25 odpowiedzi
- błąd
- instalacji?
Problem jest jeszcze taki, że temperatura kotła bardzo szybko rośnie, a powrót straaaasznie! długo. Różnica między tymi temperaturami wyrównuje się bardzo długo. A jak tylko pójdzie trochę na grzejniki, to powrót dalej stygnie i długo się nagrzewa. Zastanawiam się, czy błędem nie jest brak pompy "kotłowej" - czy to nie rozwiązałoby problemu. Tylko to znowu wydatek i dodatkowy pobór prądu.
- 25 odpowiedzi
- błąd
- instalacji?
Wszystkie wymagane czujniki są (nie ma pokojówki, ale ona nie jest mi do niczego potrzebna) - patrz schemat. Założone na swoich miejscach. Sprawdzałem też podłączenie siłownika - wygląda ok. w prawo zamyka w lewo otwiera. Piec olejowy nie działa obecnie i nie ma w planach na razie.
- 25 odpowiedzi
- błąd
- instalacji?
Tzn? Na na tym shcemacie jest. Jeżeli chodzi o sterownik pieca, jest to RecalArt Economic Premium.
- 25 odpowiedzi
- błąd
- instalacji?
Witam, trzy dni temu do instalacji olejowej dostawiłem kocioł na paliwo stałe (instalacja w załączniku, zrobiłem szybko schemat "poglądowy"). I jest problem. Na razie w ogóle nie zajmuję się czasem podawania, przerwą, itd., bo problem jest z siłownikiem do zaworu 4D. Otóż siłownik mi ten co jakiś czas zamyka i otwiera zawór "bez opamiętania", najczęściej na maksa w lewo, albo prawo. Temperatura powrotu baardzo wolno wzrasta. Rury 28 (większy przekrój jest tylko od zasilania z pieca do zaworu 4D).
- 25 odpowiedzi
- błąd
- instalacji?
Witam wszystkich, wywalili dzisiaj ten ZZ przy zaworze 4D. Pierwsze wrażenia po ok 2h palenia: - baardzo długo łapie temperaturę powrotu, ale przynajmniej łapie, bo zawór nie puszczał, - siłownik na razie trochę "wariuje", co jakiś czas zamyka, otwiera.. Zobaczymy jak trochę dłużej to popracuje.
Dokładnie tak (tzn nie wiem jaka marka wężownicy, ale zawór Regulus). Jak już wcześniej gdzieś pisałem w tym poście - jutro mają przyjechać Ci monterzy i wyrzucą ten zawór. Zobaczymy jak będzie pracowało.
Czyli nic więcej, oprócz wywalenia tego zaworu zwrotnego na razie nie robić?
