saaw
saaw's Achievements
  1. Cześć. Po uprzednim sezonie (nie używam kotła latem) pękła mi jedna płyta deflektora a druga jest już tak wykrzywiona że za chwilę pęknie. Gdzie można najszybciej kupić nowe i ile to kosztuje?
  2. Czy macie już jakieś doświadczenia z softem A33 - co jest poprawione względem A32 ? Ja jeszcze palę na 939 i chciałbym przeinstalować na nowszy, niestety zagapiłem się i na stronie elektromiz nie ma już softu A32 - może ktoś ma dostępny ten soft i wysłał by mi go celem przetestowania? A może wogóle sie nie bawić i od razu instalować A33? Doradzcie proszę....
  3. Wszystko poszło OK, aktualizacja za pierwszym razem bez problemu, po całej dobie palenia mogę stwierdzić że nastawa CO i CWU = wskazaniom czujników więc pełen sukces. Nie mniej uważam że producent powinien załączać najnowsze oprogramowanie a co najmniej sprawdzić to przed wysyłką a nie komplikować ludziom życia. Mam jeszcze kilka uwag co do pieca: 1. Sposób opróżniania popiołu - szufalda, jest delikatnie mówiąc porażką. Tak przemyślany i wykonany kocioł nie powinien mieć takiej niedoróbki. Rozwiązanie nasunęło mi się natychmiast przy pierwszym opróżnianiu popielnika - będę wykonywał sam, jak zrobię to podzielę się na forum. 2. W sterowniku ewidentnie brakuje mi programowania tygodniowego, jak dla mnie oczywiste jest że w wekeend kiedy cała rodzina jest w domu mogę mieć wyższe nastawy niż w dzień powszedni kiedy do południa nikogo nie ma w domu. Jeśli w sterowniku jest godzina i data to chyba nie jest to problem dla programistów - może kiedyś się doczekam... Aha - Jarecki79 może masz namiary na porządny bojler stojący o pojemności 140-200l, taki przyszłościowy żeby można np. solary podłączyć...
  4. Witam wszystkich. Jestem świeżo upieczonym posiadaczem Sztokera 25 ze sterownikiem Cobra Na początek kilka słów o mojej instalacji. 1. Dom poniemiecki po generalnym remoncie 190 m2, ocieplony: ściany, stropy, dach. 2. Instalacja grzejniki + ogrzewanie podłogowe - miedź 3. Pompy CO i CWU na oddzielnych obiegach bez zaworów mieszających, pompa CO zainstalowana na powrocie (proszę o opinie na temat takiej instalacji) Kocioł instalowałem sam podłączając go do wcześniej działającej instalacji rozdzielając jedynie obieg CWU - na wcześniejszym kotle pracowało to na jednej pompce ze sterowaniem. CWU grzana z kotła tylko w okresie grzewczym. Na początek mam 2 pytania: 1. Jak sprawdzić wersję softu? (edit: Już wiem, podłączyłem się kompem, miałem 925, zmieniłem na 931 ) 2. Dlaczego mimo ustawień CO 55°C temperatura na kotle utrzymuje się w granicach 40°C, oraz na CWU mimo ustawień 50°C także temperatura 36-38°C (dodam że temperatura w pokojach jest wystarczająca i komfortowa)( pewnie przyczyna w sofcie - do sprawdzenia) 3. Czy zużycie pełnego zasobnika przy powyższych ustawieniach i wskazaniach w okresie 4-5 dni można uznać za zadowalające? Pozdrawiam
