jooo
    małopolskie
jooo's Achievements
  1. I tu akurat dział techniczny immergasa powiedział mi co innego. Przy 1 grzeje niższą temperaturą niż przy 20. ??? Wg tego pana chodzi o bezwładność kotła i instalacji CO. I automatyka obniża temp. by w określonym czasie dom nie był przegrzany.
  2. Witam ponownie. Po kilku dniach ustawiania kotła, mam problem z CWU. Mam ustawioną CWU na CARv2 na max. 45*C i w trybie komfortu po spadku do 35*C kocioł podgrzewa i jest OK. Natomiast w trybie ekonomicznym, wczoraj spadła do 20 i nic? Nigdzie nie spotkałem się z parametrem MIN temp CWU?
  3. Nie można. Można tylko temp. min.
  4. Witam wszystkich "victrix-fanów", wczoraj uruchomiłem (tzn. serwisant) mojego kondensata (VICTRIX X24 2I + Sonda zewnętrzn + CAR V2 + zestaw CWU 200l) i ... prawie nocy nie przespałem, walczyłem, czytałem,ustawiałem, grzebałem, zmieniałem, dziś nawet dzwoniłem do IMMERGASAS-a. O tym potem ). Zacząłem ogrzewać gazem, po dwóch latach ogrzewania drewnem i węglem (1 rok -1500zł) i tylko drewnem (2 rok -1700zł - buk) dom ok. 160m2 pow. użytkowej (ściany styropian 12cm i dach skośny 15cm + 10 cm wełny - TOPROCK) W tym sezonie i przy tych cenach gazu (+ planowana podwyżka), jestem pewien, że doznam szoku. No, cóż wygoda kosztuje. Od kilku tygodni czytam na różnych forach, o victrixie i wiem, że nic nie wiem ?! Trochę się czuję też oszukany przez IMMERGASA, chodzi o dane podawane na stronie, np: CAR V2 pokazuje tylko, że palnik chodzi, a nie pokazuje jego mocy. Mam nadzieję, że wspólnie go rozgryziemy i będzie mało pożerał gazu. Hydraulik zamontował tylko kocioł i rury. Komin, czujki temperatury, CAR-a i napęd zaworu trójdrogowego sam montowałem i podpinałem. Nie chciałem dać satysfakcji serwisantowi. I dobrze zrobiłem, bo był taki małomówny jak agent wywiadu, strzegący wielkiej tajemnicy. Wciskał mi, że nie można ograniczyć max temperatury zasilania CO - i faktycznie się nie da, ale z CARv2, na kotle się mi to się udało - dałem na 50*C. Na razie kocioł pracuje idealnie ( 5 dni -25m3), a na kombinacje mam całą zimę PS: Najbardziej mnie gryzie ten parametr o bezwładności (od 0-20), za cholerę nie mogę go zrozumieć. Może to błąd w tłumaczeniu, trzeba to sprawdzić w innych wersjach językowych. A wracając do tematu, to dzwoniłem dziś do immergasa i dział techniczny twierdzi, że ten parametr mówi o szybkości odczucia ciepła w domu. Gdy dom jest typu kanadyjskiego, to szybko poczujemy ciepło i dlatego kocioł obniża temperaturę zasilania, by w założonym czasie nie była ona za wysoka. Przewidując jakby efekt końcowy. W domu z betonu trzeba wyższą temp. grzać by w zadanym czasie był osiągnięty efekt. Pan z immergasa sprawdzał to w oryginalnej instrukcji (nie tłumaczonej) i rzeczywiście nie ma tam tego od słów "UWAGA". Oto polskie tłumaczenie: -"DIMENS/BUILD -bezwładność budynku i instalacji wartość od 1 do 20;ustawienie fabryczne 10. To szybkość reakcji automatyki na zmianę temperatury w pomieszczeniach w zależności od bezwładności budynku i instalacji. UWAGA: ponieważ wartości parametru DIMENS/BUILD ustawiane poniżej 10 wpływa na ograniczenie temperatury wody w kotle, przy takich ustawieniach może dochodzić do niedogrzania pomieszczeń." Ja po przeczytaniu instrukcji CARv2 myślałem, że przy 20 jest temp. obniżona, a tu odwrotnie ??? Ja na razie grzeję z autoadaptacją na krzywej nr 3, muszę to poobserwować, jak mnie wkurzy to wyłączę. O OFFSET nie piszę, bo AUTOADAPT go wyłącza. Aha ,jeszcze nie napisałem, że mam temperaturę ustawioną na 20*C od 16.30 do 22.00 i od 05.30 do 08.00 reszta 18.5*C. A dzięki grubej na 8 cm wylewce z podłogówką (tam gdzie płytki, ok. 50m2 ze 160 m2) dziś przez cały dzień kocioł się nie włączył, także w nocy się nie włącza. Jak już pracuje to na niskich temperaturach i cały czas. Wcześniej pisałem, że obniżyłem też temp. max w trybie serwisowym na kotle do 50*C. W instrukcji w dziale dla serwisu (PROGRAMOWANIE PŁYTY GŁÓWNEJ) jest opisane jak wejść w ten tryb i można tam regulować parametr : S,T i P. Fabrycznie jest to 85*C, a obniżenie np. do 50*C powoduje, że na wyjściu CO kocioł nie może mieć więcej i praktycznie nie nie ma pracy na maxa. A to przy niskotemperaturowym grzaniu jest ważne. W victrixie 24 jest to na stronie 20 par. 3.8. Kodu nie trzeba. Kod jest potrzebny, ale do CARv2, do zmiany kilku parametrów. PZDR
