tulek
tulek's Achievements
http://www.ctmpolonia.pl/oferta_vesta.htm
a masz regulator temperatury w pomieszczeniu podlaczony do twojego buderusa?
nie trzeba stosowac dodatkowego przekażnika centralka ma go ws obie chyba ze masz starsza wersje centralk natomiast jezeli chodzi o blad palnika: nie powinno sie nic dziac bo piec dostanie sygnal ze w pomieszczeniu jestodpowiednia temperatura i bedzie pilnowal cieplej wody uzytkowej. natomiast przelaczy sie na grzanie pomieszczen wtedy gdy zgasnie w kominku ale zacznie grzac wtedy gdy pusci go termostat pokojowy (chyba taki posiadasz?)
witam! ctm oferuje centralke ktora ma za zadanie wylaczenia pieca w sposob rozwarcia stykow termostatu pokojowego(czyli piec zostaje oszukany ze w pomieszczeniu jest wystarczajaca temperatura) a funkcja cwu pozostaje taka jak ustawiona na piecu pozdrawiam
jakos nalezalo inzynieryjnie i humanistycznie wybrnac z tej przybramkowej sytuacji !!! stad te cytaty wyzej !!!! gdyby nikt nie napisal o tej "pirolizie" prawdy to czulbys sie jak GURU! (kominkowy) a tak prywatnie-to ile wkladow (oprocz tych marketowych) widziales podczas uzytkowania? wydaje mi sie ze zadnego tylkko masz gowniana teorie po tym jak ktos spiepszyl ci instalacje kominka i teraz sie oczytales!!! nawet nie potrafisz ludziom doradfzic czy to dobre rozwiazanie czy zle (posiadac kominek)tylko nadajesz sie do pirprzenia i zawracania ludziom glowy czy to piroliza czy omywanie ma wplyw na to ze widza ogien i czy jest to przydatne urzadzenie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ale niby jak - moze nawet nie uzytkujesz!!!!
i teraz łyso zrobilo sie chyba naszemu INZYNIEROWI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jednak pyroliza wystepuje we wkladach kominkowych !!!! wlasnie przez takich inzynierow ludzie ktorzy maja jakis dylemat podcza sbudowania nie wiedza co wybrac lub zrobic ,bo zawsze teoretyczne sugestie wygrywaja a nie doswiaddczenie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pozdrawiam i dziekji za wsparcie ze strony technicznej!!!!!!!
pewnie a niby jak bo twierdze ze przez takich jak ty i twoje posty ludzie maja namieszane w baniakach!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a mmoze to o nie o to zjawisko tutaj chodzi??????????? co!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tylko o inne!!!!!!!!!!!!!! napiszesz bo tylko studiujesz a nie uzytkujesz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! i montujesz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! takze szacunek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! wydaje mi sie!
powiem szczerze ze peierwszy raz slysze o takim wynalazku.brudzenie szyby tkwi nie w impregnacji czy "hartowanej" szybie a w konstrukcji wkladu konkrenie frontu i zachodzacego zjawiska omywania szyby powietrzem PYROLIZYco zapobiega brudzeniu!!!!!
witam! uzytkuje na codzien wkald Deville 13 kw i powiem wwam ze zycie bez kominka to pustka!!!! dodam jeszcze ze od kilku lat montuje te ustrojstwa i z "efektem czystej szyby" bywa roznie wklad z castoramy za 1700 mniej brudzi szybe niz wklad np polskich tworcow z PSB i allegro za ok 3000 !!!!! moj deville chodzi w zimie na okraglo (120m2 do ogrzania dgp dospel kom 600 i wklad 13kw) i powiem wam ze pieca olejowego nie wlaczam a czysta szybe mam prawie caly czas !!! a co do psb to wczoraj montowalem wkald tam kupiony- ZUZIA z pryzmatyczna szyba, dzisiaj pierwsze rozpalenie szyba czarna jakby ja smola pomalowal (i to nie efekt od zlego ciagu czy mokrego drzewa lub pocenia sie materialu i wypalania szczeliwa ) poprost dziadostwio!!!!! brak pyrolizy!!!!!!!!!!!!! czyli omywania szyby swiezym powietrzem dla nie wtajemniczonych!! kilka lat temu bylo inewielu importerow wkladow i sprawa czystej szyby wygladala inaczej a teraz mamy ich ze 200 i kazdy zapewnia ze czysrta szyba zawsze i o kazdej porze dnia ! BZDETY aby sprzedac !!!! KUPOWAC WKLADY Z TRADYCJA !!! francuzy i norwegi polecam ale jakie dokladnie poczytajcie i dojdzcie sami do wniosku!!!! pozdrawiam!!!!
UWAZM ZE OBUDOWANIE WKLADU SZAMOTEM MOZE DOPROWADZIC DO JEGO USZKODZENIA A KONKRETNIE PEKNIECIA!!!!!! KUMULOWANIE CIEPLA WYTWORZONEGO PRZEZ WKLAD MA BYC W "CZOPUCHU" I DALEJ ROZPROWADZANE KANALAMI!!!! SZAMOT UZYWANO DO OTWRTYCH PALENISK NATOMIAST W PRZYPADKU WKLADÓW JEST PRAKTYKOWANA INNA TECHNOLOGIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pewnie nie jakies 60pare km!!!! a co jakies zlecenie?
pozostaw te pytania i zadanie montazyscie!!!!
Kominek z płaszczem i wymiennikiem - jaki?
tulek odpowiedział Bigbeat → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
polecam CTM -
witam robilem doprowadzenie nawet z 3 kolanami 90st i wszystko dziala po dzien dzisiejszy! wydaje mi sie (choc jescze tego nie praktykowalem)ze wiecej kolan w niczym nie bedzie tak drastycznie przeszkadzac natomiast jest jeden problem! u jednego klienta zrobilem zasysanie o jakies 50cm wyzej od wylotu pod kominkiem- efekt wyciagal niczym wwentylator ,zastosowalem przepustnice skrocilem kanal do min ok 25cm i jakos to dziala tylko ze trzeba kontrolowac przepustnice. oczywiscie ciaglo jak sie nie palilo ale podczas palenia dzialalo poprawnie (i oto chodzi)!!!
witam! przepraszam ze tak dlugo nie odpisywalem ale natlokkkkkk zlecen a nas jest dwoch jeno !!! ale wystarczy bo wiem co jak jest zrobione obudowa od zew str nagrzew ci sie teraz duzo slabiej bo z tego co widze nie masz dokonczonego jeszcze czopucha, ale po zamknieciu komory kominka zdecydowanie mocniej zacznie sie nagrzewac. nie wiem jeszce co zamierzasz dac na zew cegiel, ale mialem kiedys taki przypadek jak u ciebie : nie dalem izolacji wew.(nie bylo miejsca) na zew scianie przykleilem piaskowiec lupany(oblgier) atlasem i do dnia dzisiejszego kominek stoi tylko jest jedno ale........ byl to wklad z plaszczem wodnym ! natomiast powiem tak ze prywatnie nie dalbym izolacji juz na te cegly ale nic bym juz na nie nie kleil od zew. , jezeli mialoby byc cos dekoracyjnego od zew proponowalbym rozebrac cegly i postawil murek z e siporexa 6cm i dal izolacje i tak napewno bedzie swobodny oplyw powietrza!!! co do smrodu!!! to nie tylko rura sie musi opalic ale i sam wklad a konkretnie masa uszczelniajaca elementy wkladu moze to potrwac kilka dobrych palen ale moze powrocic przy bardziej intensywniejszym paleniu(w momencie gdy do kominka bedziesz podchodzil z rekawica!!! )
