O maku-baku
- Urodziny 22.09.1985
Zawód
Wykończenia wnętrz
Kołobrzeg
78-100
zachodniopomorskie
maku-baku's Achievements
Jak naprawić rysy w wylewce z miksokreta? PILNE
maku-baku odpowiedział big_lebowski → na topic → Podłogi, schody, taras
https://suez.com.pl/pl/p/Klamra-do-rys-w-jastrychu-BOSTIK-ESTRICHWELLENVERBINDER-1szt./885 lub na allegro https://allegro.pl/listing?string=klamry%20zszywaj%C4%85ce&order=dd&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-uni-1-5-0222 https://allegro.pl/budownictwo-i-akcesoria-podlogi-15960?string=zywica%20epoksydowa&order=dd&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-hou-1-5-0419- 13 odpowiedzi
- miksokreta?
- naprawić
Problem z wylewką w łazience, różnica poziomów.
maku-baku odpowiedział Roo → na topic → Podłogi, schody, taras
Nie widzę tu lepszego rozwiązania Wszystko inne popęka na belkach. Nie ma możliwości ich obcięcia lub całkowitego usunięcia? Jeżeli jednak zalejecie to czymkolwiek obowiązkowo przyklejcie matę oddzielającą która uszczelni ale przede wszystkim nie pozwoli przedostać się powstałym rysą i wyeliminuje czas oczekiwania na dojrzewanie posadzki -
Jakimi sposobami tniecie płytki aby ułożyć łuk?
maku-baku odpowiedział enikan → na topic → Podłogi, schody, taras
1. Montolit S63 (minus; cena urządzenia) 2. flex i dociąganie tarczami polerskimi (minus; czas i trudność wykonania) https://allegro.pl/listing?string=tarcze%20diamentowe%20do%20polerowania&order=dd&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-uni-1-5-0222 3. Cięcie wodą ( czas realizacji ) -
Odpadające płytki ze schodów zewnętrzne
maku-baku odpowiedział wolodi → na topic → Podłogi, schody, taras
Mapei to sprawdzona firma której używam od 9 lat. Jaki najlepiej klasy min s1 lub jeszcze lepiej s2 http://www.mapei.com/PL-PL/Produkty-do-montazu-plytek-ceramicznych-i-kamienia-naturalnego/Kleje-cementowe-o-zwiekszonej-zawartosci-polimerow/ULTRALITE-S2 Główny problem tkwi jednak w grubości kleju która nie powinna przekraczać 10 mm Proponuję skuć stary klej i w razie potrzeby dokładne wyrównanie stopni szpachlą zewnętrzną na bazie cementu np https://www.artbud.pl/pl/p/Zaprawa-naprawcza-weber.rep-756-Cerinol-FM.-25-kg-zlszt/32368 ewentualnie jeżeli o to chodzi jak najlepiej wypełnić puste przestrzenie i przykleić płytki. To drugie rozwiązanie może okazać się nie trwałe. I proszę nie zapominać o gruntowaniu podłoża ( czytać instrukcje podane na produktach)- 17 odpowiedzi
- odpadające
- płytki
A ile jest? -
lub tak jak kolega wyżej podał dobrą alternatywę
- 9 odpowiedzi
- jaka?
- samopoziomująca
http://www.ceneo.pl/36333061
- 9 odpowiedzi
- jaka?
- samopoziomująca
Ze względu na belki nie widzę lepszego rozwiązania Lub przy mniejszych formatach tylko izolacja przeciwwilgociowa https://www.youtube.com/watch?v=qCryrTz1Fhs -
http://www.muratorplus.pl/technika/wykonczenie-scian/elementy-podlogowe-fermacell-przygotowanie-podloza-i-montaz-suchego-jastrychu_81815.html Płytki o niewielkich formatach wymagają tylko dobrze wykonanej izolacji przeciwwilgociowej. Podsypka wyrównująca zasypuje nierówności + suchy jastrych (2 lub 3cm) + grunt + izolacja (przy dużych formatach płytek mata oddzielająca=4mm) + płytka Dobry fachowiec jest to w stanie zrobić w 4 dni -
Mam dla was proste rozwiązanie... Ile macie miejsca między belkami a wysokością właściwą? Jeżeli jest to przynajmniej 4cm to proponuję suchy jastrych... -
prawidłowa grubość posadzki przy ogrzewaniu podłogowym 6,5cm Jeżeli wszystko jest właściwie wykonane to nie masz szans uszkodzić ogrzewania... Ale czuję że liczysz na to że ktoś Cię poprze i napiszę że nie musisz tego robić- 13 odpowiedzi
- miksokreta?
- naprawić
1.Jeżeli chodzi o ogrzewanie to moim zdaniem istnieje ryzyko uszkodzenia rur. 2. panelom to nie zaszkodzi ale odłamki uszkodzonej posadzki mogą się przemieszczać a to może sprawiać problemy 3. W obecnej sytuacji będzie o wiele łatwiej pozbyć się problemu niż w momencie kiedy będą tam stać meble polecam specjalne klemy i epoksyd nie są to ceny z kosmosu a co do kleju to przyłączam się do kolegi z propozycją szpachlowania dziur w głowie;) http://www.mapei.com/PL-PL/Specjalistyczne-produkty-linii-budowlanej/Naprawy-rys-i-pekniec-poprzez-iniekcje-scalajace-lub-uszczelniajace- 13 odpowiedzi
- miksokreta?
- naprawić
Powinno się zachować minimalną odległość przy narożnikach wewnętrznych ponieważ noże się zdarzyć że ściany pracują (np płyty g-k) zwiększa to również przyczepność sylikonu który dostając się w szczelinę lepiej się trzyma. CO DO RESZTY PRZYZNAJĘ RACJE
wyślij zdjęcie tych poodpryskiwanych narożników może coś doradzę Pozdrawiam
P.S. Dobrze jest pozostawić szczelinę pomiędzy fazowanymi płytkami najlepiej równą fugą pomiędzy płytkami, a następnie DOKŁADNIE wypełnić ją fugą. wzmacnia to szlifowane narożniki i zapobiega uszkodzenią. metoda ta jest czasochłonna lecz efekt i trwałość nie porównywalna. Dobrze wepchnięta w szczelinę fuga zabezpieczy rant przed uszkodzeniem. Dobrze wyprofilowana da najlepszy znany przeze mnie efekt. W moin wykonaniu wygląda to mniej więcej tak: http://lh4.googleusercontent.com/public/6zPJ3Sf9Vs6ykM3oaG7YfXxdj2--_PwXqTgPJncBWjyqBa1YoREGRo2RgJe0C1z22-iSbL1U-0F1XvCHSGxEcaZw3aGgbGdlXen13m14Sz-3sWXmkVXxxhMT
