odzio42
podkarpackie
odzio42's Achievements
odzio42 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jeżeli to para, to ma być biała a nie żółta, ma być lekka i przy najmniejszym podmuchu wiatru ma tańczyć i wirować, na mrozie ma kondensować kilka cm od wylotu z komina lub dalej w zależności od temp. spalin, a znikać ma po 2-4m , no i ma nie nie śmierdzieć. -
Ja polecam Honeywell FR124. Tylko jak kupujesz pamiętaj jaki gwint masz w kotle. Dokładny, trzyma temperaturę plus minus 2 st. na węglu palone od góry. Dodatkowo otwarcie klapki w Defro Optima Komfort 12kw LUX prod. 2013 ma blokadę max 1 cm. a na łańcuszku miarkownika sprężyna długa (10cm) i miękka, dzięki czemu miarkownik pracuje w całym zakresie temp, a klapka tylko na 1 cm. Ps Łańcuszek wisi w połowie ramienia miarkownika i mam nawiercone kilka otworów co ok. 1 cm. -
Przysypianie według mnie to przez brak odbioru ciepła co skutkuje domknięcie miarkownika mech. czy elektr. lub dmuchawy. Jeżeli ktoś ma klapkę ze śrubą to przy braku regulacji to temp. skoczy dość wysoko. Za duży kocioł, za mocny węgiel w stosunku do zapotrzebowania na ciepło. Ja mam Defro Optima Komfort lux 12kw, 140m2(nowy docieplony dom) do ogrzania, 300l wymiennik pionowy solter pw2, palę Ziemowitem - Piast 25MJ i nigdy nie przysnął, po prostu jest gdzie oddać ciepło. Zasyp ok 10kg pali się ok 7-8 godzin palone raz na dobę. Przy większych mrozach dwa razy a jak nie mam czasu to załączam gaz. W moim Defro mam taką krótką półkę i od przodu przez drzwiczki zasypowe mogę coś tam położyć. Są to różne wynalazki (przważnie stalowe na szamot za mało miejsca) które wymieniam co jakiś czas w ramach przetestowania. Jak coś fajnie działa to tego używam, z powietrzem wtórnym tworzy niezły duet. -
Im więcej czytasz, tym jesteś mądrzejszy i dopiero wtedy widzisz jak niewiele dobrych kotłów można dostać w naszym kraju. Nie sztuka kupić tanio albo szybko a później żałować. Jak chcesz DS to zobacz na http://www.p2ar.pl tam jest dolniak z poziomym wymiennikiem ale podobno długi termin oczekiwania. Mój kolejny to będzie od tego producenta. Mam nadzieje że firma się rozwinie i będą robic dobre kotły na większą skalę. -
Z położeniem miarkownika względem klapki to nie problem, bo mam ramię miarkownika nietypowo zamontowane, a dodatkowo pomiędzy ramieniem a klapą jest rolka. Pytanie czy zmniejszony zakres otwarcie-zamknięcie będzie ok. dla prawidłowej regulacji PG Myślę że nawiercę dodatkowy otwór na łańcuszek w połowie ramienia, jak przetestuję do się odezwę. -
Generalnie to nie wada a zaleta, ale zbyt duże otwarcie klapki przy paleniu od góry za szybko rozpala zasyp i po wygaszeniu wychładza, tak więc tylko w tym ma wadę. Sam używam, świadomie go wybrałem i chwale sobie bo trzyma zadaną i jest ciągłe minimalne podawanie powietrza. A gdyby tak skrócić ramię miarkownika o połowę to max. otwarcie klapki też się zmniejszy. Czy ktoś tak robił? Przepraszam za dublowanie postów ale coś nie tak z edycją -
Generalnie to nie wada a zaleta, ale zbyt duże otwarcie klapki przy paleniu od góry za szybko rozpala zasyp i po wygaszeniu wychładza, tak więc tylko w tym ma wadę. Sam używam, świadomie go wybrałem i chwale sobie bo trzyma zadaną i jest ciągłe minimalne podawanie powietrza. -
A nie masz może świeżo zalanej instalacji, bo ja miałem ten sam problem, ale dwa lata od zalania i paleniu 2 sezony problem ustał. Objawy to szum i sporadyczne bulgotanie w kotle przy 60st czasem niżej (i to raczej na drewnie) , ale musiało być ostro palone, tak jak piszesz przy dużym otwarciu PG Wadą miarkownika mechanicznego jest że otwarcie klapki jest proporcjonalne do temp. i ciężko coś w tym temacie zmienić -
Dzięki za fotkę Pahlawi. Ty się nie poddawaj chłopie bo nie tędy doga, zacząłeś walkę to znaczy że ci zależy na czystym spalaniu, a nie z braku zajęcia. Ja zaczynałem podobnie na nieswoim kotle wiec nie było pozwolenia na modyfikacje, dopiero u siebie mogę robić z kotłem co chcę i mam czym pospawać, przeciąć. Chętnie bym Ci pomógł ale z podkarpackiego daleko. Ale do rzeczy. Masz na pierwszym obrazku KPW chociaż znajdziesz w sieci KPW made by Last Rico i wiele innych. Druga sprawa to kąt między łańcuszkiem a klapą PG. Z tego co na fotce to wygląda jakby nie za bardzo poprawnie, chyba że się myle. Druga grafika przedstawia poprawne zamontowanie, zwróć uwagę na kąt, to bardzo ważne bo nawet 100kg udźwigu unistera klapki nie otworzy a domknie. Z kolei przy minimalnym kącie precyzja unistera będzie znikoma, dlatego należy go zamontować jak najbardziej z przodu kotła, albo wręcz na jakimś wsporniku(przedłużce). Mam nadzieję że pomogłem. Czytaj, ucz się, testuj, obserwuj, wyciągaj wnioski, wprowadzaj zmiany, obserwuj itd. Święta spędź z rodziną nie w kotłowni i w żadnym wypadku nie żegnaj się z nami. Wszystkiego NAJ Uff PS Sonda jak najbliżej kotła tzn. na zsilaniu przy samym kotle i koniecznie pożesz użyć pasty termoprzewodzącej by poprawić kontakt, do tego opaska do przymocowania może być taka plastikowa albo dwie, a wszystko opatulić np. koszulka z pianki taka do izolacji rur. -
Pahlawi zrób zdjęcie miarkownika gdzie jest wkręcony i napisz co to za firma i jeszcze jedną fotkę z boku kotła żeby było widać zasilanie i powrót c.o. Czy ten kocioł to samoróbka? -
Ja mam zwykły mechaniczny miarkownik i po dojściu do zadanej temp. jest minimalna szczelinka ok 1-2 mm ciągle na łańcuszku, ale Defro Optima Komfort Lux 12 ma przekrój PG moim zdaniem lekko za mały, i to jest na plus w moim przypadku, bo miarkownik nie wpuszcza za wiele powietrza co pozwala na ciągłe podawanie PG. Oczywiście PW mam na stałe 1cm średnica rury 2 cale. Szwagier w 15KW ma Unister elektryczny z przedmuchami, ale ma śrubę do manualnego sterowania wkręconą na 1mm. -
Te na filmie z elektrody spawalniczej 2mm, z której usunąłem otulinę i powyginałem kilka razy i przyspawałem w środku profili. Na każdy profil jedna elektroda. Można tam upchać cokolwiek, eksperymentować i obserwować co się dzieje. Kiedyś na tym forum chyba kol. Lastrico pisał o wkładaniu różnych dziwnych rzeczy do kotła. Swoją drogą ja ten wątek przeczytałem cały sporo się dowiedziałem i nauczyłem, palenie od góry rozpocząłem w 2011 roku po przeczytaniu pierwszego postu. Miałem kupić kocioł podajnikowy tłokowy, później DS ale doszedłem do wniosku że GS Defro i kondensacyjny gazowy w parze dla mnie w sam raz i nie żałuje jestem bardzo zadowolony. -
Zajrzyj tu https://www.youtube.com/watch?v=eceVJcpvaC8 to moje nagrania jest ich 3 i jest tam KPW z klapką ze szkła żaroodpornego. Jest tam jeszcze inny patent ala katalizator , przy paleniu drewnem tradycyjnie dokładając zero dymu z komina tylko para wodna jak z gazu. Kiedyś zrobię filmik to wstawię. Po dorobieniu rury paliłem kilka dni bez klapki tylko czymśtam przytykałem, tak że można to robić etapami i palić normalnie. -
Witam. Pahlawi a może to kiepski ciąg kominowy powoduje te wybuchy. Ja miałem kiedyś taki przypadek kiedy się przeprowadziłem do teściów, że kocioł ciągle kichał i cała kotłownia zadymiona. Kichanie tylko wtedy kiedy otworzyłem rozetkę PW (Ogniwo Biecz 20KW), bo wtedy dochodziło do zapłonu gazów. Wcześniej nikt tej rozetki nie używał bo dymiło na kotłownię. Dym za to z komina. I co najlepsze to czopuch długi na 1.5m po drodze 3 kolana 90stopni i poziomy odcinek czopucha 0.5m (ten najbardziej zapchany sadzą)był podpięty do kanału 14x14, a poniżej w tym samym kanale wyczystka bez drzwiczek, która robiła za wentylację, a wentylacja (ta właściwa) zatkana gazetą. I to wszystko napędzał 20KW kocioł-CIARKI PO PLECACH. Wszystko doprowadziłem do porządku i o wybuchach zapomniałem. Tak więc sprawdź u siebie czy jedyną drogą do komina jest kocioł. -
Mam takie pytanie do instalatorów CO lub kogoś kto zna temat. Zawór zwrotny, ten do pompy CO, nie zawsze załączy się przy starcie pompy. Pompa działa na 2 biegu, filtr czysty, instalacja 2-letnia, dzieje się tak od nowości, zwłaszcza przy szybkim nagrzewaniu wody.Tu https://www.youtube.com/watch?v=eceVJcpvaC8 w 6.30 min. filmu jest ten zawór pokazany. Pytanie mam takie: czy to wada fabryczna, czy za duży zawór, czy coś innego. Raz zagotowałem wodę, ale działo się tak też przed zagotowaniem.
