O Greyland
- Urodziny 04.03.1973
Jestem na etapie
http://www.dobreprojekty.pl/projekt_w0712c.html
Mrozy
96-330
mazowieckie
Greyland's Achievements
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
Greyland odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Mamy za sobą drugi sezon ogrzewania tym piecem. W pierwszym, gdy nowy budynek nie był docieplony spaliliśmy około 5,5 tony (!) od stycznia do kwietnia. Po tym sezonie, gdy budynek został docieplony - mury, a dach i poddasze dopiero w styczniu, ogrzewaliśmy od października do maja i wyszło 4,5 tony. Budynek z lekko ogrzewanym podpiwniczeniem ma łącznie 200 m pow. użytkowej i z wyniku jesteśmy już w miarę zadowoleni. Tak jak w minione lato będziemy grzać częściowo wodę paląc drewno na ruszcie wykonanym samodzielnie, raz dwa razy w tygodniu, reszta pójdzie z grzałki w boilerze, o ile rachunek za prąd nie okaże się druzgocący- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
qwert: 100% racji. Różnica powrótu wody w/g instrukcji powinna oscylować w okolicy 10/15 stopni - wyższa od zalecanej różnica temparatur kotła/ wody powracającej z obiegu przyspiesza korozje kotła.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Serwis Elektrometu nie zaleca stosowania niższej temperatury na kotle niż 55 stopni - takiej informacji udzielił mi serwisant. Ma to podobno duży wpływ na żywotność samego kotła. Sporo osób mając dobrze ocieplone budynki/mało start cieplnych/ ma podobny problem, który dosyć niekorzystnie wpływa na kocioł... Musisz próbować dobrać odpowiednią dawkę węgla, aby piec w dosyć szybkim czasie złapał zadaną temperaturę - powiedzmy 55 stopni. Przy 240 sek - 8% wegla to zblizona dawka do cyklu 120 s/16% węgla - więc możesz ją zmanijszać do 7/6/5 % obserwując jak piec to zużywa. Jeśli groszek jest faktycznie wysokolaloryczny kocioł będzie miał sporą nadwyżkę temp. i nagrzewał się nawet do 65/75 stopni. Jeśli tak się dzieje, możesz swobodnie ustawić temp. wody cwu na 30/35 i dodatkowo ustwić nadwyżkę ciepła dla cwu - na 25 stopni. Jak kocioł bedzie mial za dużo ponad zadaną temp. nadwyżka pójdzie na boiler i temp. wody będzie w okolicach 50/60 stopni. Teraz powinnaś ustawić odpowiednio długi czas podtrzymania - to bardzo ważne - zwłaszcza w okresach cieplejszych, nie bój się dać nawet godzinę ( czym większa temp. na zew, tym dluższy czas podtrzymania) - żar na pewno nie wygaśnie. Po tej godzinie warto sprawdzić, czy żar w retorcie( palenisku ) nie zapadł się za nisko - wtedy piec musi dłużej go wprowadzać na temp. zadaną. Co do spieków. Spieki mogą pojawiać się jesli jest nie dostateczna ilość powietrza podczas spalania - możesz deliktanie próbować zwiększyć dawkę dmuchawą ( można roszerzać samą przesłonę wentylatora lub zwiększać co 5% obroty), albo uhcylając czopuch - tylko ja bym nie przesadzał z wentylatorem powyżej 20/25 % - spora cześć spalin i ciepła idzie wtedy w komin, a nie do wymiennika ciepła. Spieki mogą również pojawiać się w przypadku gorszej jakości groszku...i tutaj ciężko coś poradzić oprócz większej dawki pow, ale i wiekszymi stratami termicznymi.... Na pewno wymaga to spędzenie sporo czasu z nowym przyjacielm: piecem na ekogroszek, ale innej drogi raczej nie ma;)- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Podjechałem w mojej okolicy w lipcu obejrzeć ten groszek. Nie wyglądał najgorzej - choć leżacy luzem miał trochę zanieczyszczeń - kamienie itp. Po jedenj takiem minie - gdzie były kawałki drutów/duże kamulce/drewno bałem się zaryzykować. Groszek w ręku wydawł mi się bardzo "lekki" i połyskliwy - nie znam się mocno, ale testując podobnie wygladające groszki miałem różne doświadcznia, nie zawsze najepsze. Teraz skusiłem się na test kilku worków z Leroya, nie jest najgorszy jak na znane mi marketowe oferty, nie chcę dublować posta, bo niedawno napisałem o nim kilka zdań w innym temacie, jak kogos intersuje to odsyłam tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53504-Piec-na-eko-groszek-ELEKTROMET-25kw/page137&highlight=elektromet
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
I jeszcze kilka zdań o ekogroszku na nadchodzący sezon. Stestowałem trzy worki promocyjnego eko z Leroya: 12,98 pln za 20 kg ( kalorycznoś może nie za wysoka:23 MJ), jest zupełnie przyzwoity. Z informacji uzyskanych od srzedawcy ( ponoć sam go lecie użytkował ), groszek jest czeski. Faktycznie jest raczej to węgiel kamienny i spala się przywoicie, w piecu nie ma żadnych spieków, zaniczyszczeń większych od granulacji, a co też ważne ma bardzo mało miału w wrokach. Może jedynym mankamentem jest nieco wyższa ilość popiołu - mam akurat drogi nie utwardzone w okolicy, więc bardzo się tym nie martwię. Za cenę w okolicach 649 pln/tona wypada przyzwoicie na tle konkurencji marketowj ( casto/patio). Udało mi się jeszcze zamówić kilka ton w starej cenie (16,22) ten sam groszek pakowany po 25 kg. Podobno nowa, regularna cena sklepowa - stała oferta czeskiego groszku w leroyu - ma oscylować w okolicach 18,88 za 25 kg (752 PLN/tona ), jak na mazowiecke realia nie najgorsza opcja.Oczywiście jeśli utrzymają jakość przez cały sezon ziomowy:cool:- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Po jednym zimowym sezonie + paleniu drewnem w sezonie letnim - grzanie wody pozstałościami drewnianymi z budowy przyszedł czas na czyszczenie gruntowne pieca, czyli zajrzenie pod pokrywy rewizyjne. Pod retortą wybrałem ze cztery garści ( 1/4 wyczystki ) drobnych kamyków. Po czopuchem było już znacznie więcej "towru". Wyczystka była w 3/4 zapełniona bardzo drobnym popiołem, więc pod czpuch będę zaglądał raczej dwa/trzy razy w sezonie. Oprócz tego w piecu musiałem dokleić sznur uczelniający drzwiczki koomory z popielnikiem, który w połowie już nie trzymał. Podczas zdejmowania retorty zauważyłem resztki kleju/uczelniacza? na brzegach. Czy przyklejenie/uszczelnienie wykonać tym samym klejem do wysokich temp, który użyłem do sznura w drzwiczkach? Pozdrawiam P.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ile płaciliście za wybudowanie domu w stanie surowym???
Greyland odpowiedział W-waBiker → na topic → Lista płac wykonawców
21 tyś. za stan surowy otwarty pod dach ( murarka ), podpiwniczenie, parter + poddasze użytkowe. Dach dwuspadowy, dachówka z drobnymi zmianami - większy daszek wejściowy, dach nieco cały przedłużony o 0,5 m - 14 tyś . Kwoty robocizny z 2010/2011. -
Zbiornik pół roku po montażu nie brał wody ( budynek nie użytkowany więc łatwo było sprawdzić ). Kolejne pół roku, ty razem już użytkowane - raczej nie wycieka - bo wybierać trzeba co dwa/trzy miesiące;>
Protokół badań i sprawdzeń in. elekt. - ile trzeba zapłacić?
Greyland odpowiedział revalidon → na topic → Lista płac wykonawców
Nikt nie ma protokołu badań i sprawdzeń swoich wymarzonych domków? -
BALKON - OCIEPLENIE, WYKOŃCZENIE
Greyland odpowiedział jack_2000 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam U siebie na balkonie i tarasie betonowym mam daną masę bitumiczną + folia budowlana, na to styropian 5, na gorze wylewka. Spód i boki doradzono mi zastosować styropian od 2 cm do 5 cm. W zimę w nie ocieplonym budynku widziałem, jak wchodzi na mróz na wieńcach i balkonach - największa przemarzalność ( mostki termiczne ). Przed położeniem płytek doradzono mi zabezpieczyć całe tarasy i balkony folią w płynie - ponoć sprawdza się doskonale. Pozdrawiam Piotr -
betonowe, dwukomorowe: 2400 netto a 2x6000 l, sierpień 2011 - okolice Radomia - transport cała polska.
250 pln okolice Żyrardowa, Grodziska M.- dom jednorodzinny 140 m2 + 70 podpiwniczeni. - w zeszłym tygodniu odebraliśmy.
Witam Czy ktoś mógłby udostępnić na priva kopię takiego protokołu i badań instalacji elektrycznej w budynku jednorodzinnym? U mnie instalację wykonywała osoba z rodziny, która ma uprawnienia, ale potrzebujemy do odbioru budynku protokołu... Podobno samo oświadczenie elektryka wykonującego instalację, że prace zostały wykonane zgodnie z PN i projektem archit. budynku nie wystarczy. Pozdrawiam -
W/g mnie temperaturę CWU można mieć swobodnie niższą - nawet 30 stopni, ustawiając nadwyżkę temp. z kotła na 10/15 stopni. Wtedy woda w zasobniku osiąga nawet poziom 45 stopni. U mnie przy dobrym groszku przy temperaturach na zew. powyżej 10 stopni podtrzymanie mam 45 min. a czym cieplej nawet do 60 min. Piec nie wygasa i żar nie zapada się zbyt nisko w retorcie. Z tego co poinformował mnie serwisant Elektrometu ważne aby temperatura kotła nie była ustawiona poniżej 55 stopni - niższe temp. mogą niekorzystnie wpłynąć na żywotność kotła.Wiele osób mając bardzo dobrze docieplone domy mają niewielkie straty ciepła i ustawiają temp kotła poniżej tej temp., co podobno nie jest najlepszym rozwiązaniem ( chyba w takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem są termostaty grzejnikowe i pokojowe ). Od przyszłego tygodnia przechodzę na palenie drewnem, ale robię ruszt we własnym zakresie, żeby wykorzystać większą część komory spalania, a nie mały żeliwny ruszt fabryczny.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam Przymierzam się po mału ( noce jeszcze w okolicach 0/-) do przejścia na grzanie kotłem tylko ciepłej wody jednak bez całkowitego odłączenia grzejników. Mam trochę drewna pozostałęgo z budowy i chciałem je wykorzystać do palenia. Psowawałoby mi palenie groszkiem i drewnem i teraz pytanie o ruszt. Nie mam dodatkowych rusztów do pieca i nie wiem, czy kupować od producenta, czy też próbować wykonać samemu np. z prętów zbrojeniowych, tak by palić drewnem i minimlanym nakładem groszku - tylko podtrzymywać pracę kotła. Ma ktoś jakieś sprawdzone metody?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
