Sniegu
Sniegu's Achievements
Z tym czasem osisgania zadanej temp jest roznie niestety - w ciagu dnia zawsze szybciej od 30-60 min. W nocy zauwazylem jednak jego bezustanna prace. W popielniku natomiast wciaz ciemne niedopalone kawalki (kruche a w srodku wegiel)
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Nie przeslony jeszcze nie zminialem. Po prostu inaczej napisalem. Mysle ze ciezko jest dokladnie okreslic na ile jest dmuchawa przyslonieta gdyz jej wlot ma szerokosc kilku cm wiec trudno tu o precyzje rzedu 5%.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Tak, oprocz tego regularnie jest ten kanal przedmuchiwany co ok 2 tyg (tzw mechanizm samoczysczacy)
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Witam ponownie, Niestety problemow ciag dalszy Piec przestal mi dobijac do zadanej (55st) i efekt taki ze chodzi prawie przez cala noc. Czy w tym wypadku wystarczy zwiekszyc ilosc podawania wegla (obecnie 13s 50s pauza) i troche wiecej powietrza (obecie moc dmuchawy 45% przeslonieta ok 75%)? Te parametry calkiem dobrze sie sprawdzaly przy ok 0st jednak teraz przy mrozach znowu nawrot problemow. Pozdrawiam,
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Przez to spalanie juz iedlugo nie bedzie za co sie napic
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Powinienem pewnie tez dodac ze gdyz piec zaczyna pracowac to dosc szybko sie wychladza do ok 46st i dopiero potem temp rusza w gore pracujac do zadanych 55 a potem z rozpedu osiagajac ok 60st. Osiagniecie tej temp zajmuje mu dosc dlugo tj ok 30 min ale bywa roznie. Węgla bym nie winil gdyz wczesniej sprawdzal sie calkiem dobrze ( tj. przy -5st ) Sprobuje zwiekszyc ilosc powietrza jednak dla scislosci: czy zwiekszajac nadmuch masz na mysli jego moc czy ilosc powietrza (poprzez odsloiecie nieco przeslony)? Tymczasem dzieki za rade
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Witam, Przydaly mi sie juz kiedys rady z tego forum dotyczace przysloniecia dmuchawy co zmiejszylo straty kominowe wiec moze i tym razem jakas dobra rade uslysze. A problem polega na strasznym zuzyciu siegajacym obecnie przy temp -15st nawet 50kg/doba !!! Piecowi ciezko osiagnac zadana temp i dosc krotko pozostaje w podtrzymaniu. W popielniku natomiast oprocz popiolu zauwazylem coraz wieksza ilosc niedoplaonych kawalkow wegla. Kopczyk i sam płomien na retorcie wygladaja natomiast calkiem dobrze. Pytanie czy w tej sytuacji lepiej jest zmniejszyc ilosc wegla czy tez zwiekszyc ilosc powietrza (np odslaniajac bardziej przeslone) w celu osiagniecia wiekszej mocy pieca? Dom pietrowy 30letni nieocieplony, okna PCV, grzane ok. 160mkw. Piec Stalbud Pleszew 25KW sterownik Negro plus. Kaloryfery zeliwne z termostatami. Nastawy: temp zadana 55st, podawanie 13s, przerwa 50s, czas oczek w podtrz. 11min, krotnosc podawania 1. Dmuchawa: zaslonieta w ok 80%, obroty ok 45% (11/24). Pozdrawiam,
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Widze ze spora aktywnosc na tym forum! Co do sterownika to jest to fuego plus i niestety nie posiadam zaworu 4droznego a pompy chodza caly czas . Dodam ze grzany jest jeszcze zbiornik 140l. W domu utrzymuje sie temp ok 21st. Pozdrawiam,
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Witam palaczy ekogroszkiem . Jak wszyscy tak I ja podziele sie swoimi doswiadczeniami z piecem ktory uzytkuje pierwszy sezon I byc moze ktos cos mi podpowie w zakresie ustawien. Dom 160 mkw pietrowy z lat 80 nieocieplony . 80% okna pcv. Grzejniki zeliwne z termostatami . Palenie obecnie groszkiem ok 28mj za 800pln . Przy temp 0-5 st jakie sa ten zimy spalanie na poziomie 35kg doba. !!! Ustawienia - czas podawania 13sek, pauza 45sek , dmuchawa odslonieta w 100% I moc ok 60%. Czas oczekiwania (w podtrzymaniu) 10min, krotnosc podawania 2. Temp zadana 52st. Obecnie piec pracuje ok 20min wychladzajac sie w tym czasie nawet do 43st i grzejac do 52 a Potem w podtrzymaniu osiagajac 58st. Wytrzymuje w postoju ok30-40min. Podczas pracy tworzy sie slynny kopiec zaru jednak mimo wszytsko piec sie wychladza moim zdaniem za bardzo. Zmniejszanie dmuchawy jednak powoduje lekkie dymienie. Czy ktos ma jakie pomysl jak zapobiec takim mocnym wychlodzeniom podczas pracy , a moze jest to normalne zachowanie a parametry sa OK? Samo zuzycie wegla sugerowaloby jednak ze cos jest nie tak. Byc moze ktos z was ma tez doswiadczenia z ta marka. Pozdrawiam juz roznych ustawien ale ogolnie ciezko zejsc ze spalaniem
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
