samboman
O samboman
- Urodziny 27.10.1986
mazowieckie
samboman's Achievements
Sprawdź w ustawieniach jaki masz dokładnie komunikat. Jakie filtry dokładnie zamontowałeś i kiedy?
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
samboman odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Masz rację poszukałem na stronie wodociągów i znalazłem: http://www.zakladkomunalny.pl/files/511/455c400078865/Oznaczenia%20twardosci%20ogolnej.pdf http://bip.zakladkomunalny.pl/public/get_file_contents.php?id=328286 Nie są zbyt aktualne, ale porównując wcześniejsze wyniki dostępne na ich stronie widzę, że zbytnio się nie różnią. Co do ilości wody, z faktur wynika że miesięcznie zużywam około 5m3. -
Mam pytanie odnośnie doboru urządzeń uzdatniających wodę w moim przypadku. Problemem jest osadzający się biało-zółty osad na armaturze, czajniku itp. tam gdzie woda. Jak narazie sprawdziłem twartość wody metodą kropekową i wyszło 16-17 st niemieckich. Z tego co wiem, jest to dość niedokładny sposób pomiaru więc będę chciał oddać wodę do analizy. Jakie parametry warto sprawdzić (mam wodę z sieci miejskiej). Ok doczytałem, zrobię podstawową fizykochemię. Mikrobiologię narazie odpuszczę. -
Air ++ to panel sterujący, nie oznaczenie centrali wentylacyjnej. O jakie czujniki pytasz?
- 2 964 odpowiedzi
Odpowiedź na moje wcześniejsze pytanie, może komuś się przyda: W tym momencie diody nie sygnalizują niczego, w zamierzeniu będą odpowiednikiem ikon sygnalizujących stan połączenia w aplikacji mobilnej. Ponoć ma to być wprowadzone przy okazji aktualizacji sterowników AirMobile.
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Właśnie tak robię, jednak zaskoczyło mnie trochę to, że żeby poczuć komfort, a nawet żeby odczuć działającą wentylację muszę zwiększyć przepływy ponad zalecaną normę na osobę, o której wspomniałeś. Gdybym teraz ustawił nawet 90m3/h (3 osoby w domu), to raczej nie odczułbym tego, że wentylacja "działa".
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
A jaką kubaturę wentylujesz tymi 125m3? Wiem że wentylacja jest dla ludzi, a nie dla pomieszczeń ale zastanawiam się jak optymalnie dobrać parametry przy kalibracji CF dla budynku ok 800m3 kubatury.
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Możesz sprecyzować co masz na myśli pisząc, że przepływy ustawione na 120m3/h? Czy ustawiłeś takie przepływy przy kalibracji CF, czy taki masz przepływ np. przy wentylacji ustawionej na 30%?
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Jak zawiesić rekuperator Airpack home 400v
samboman odpowiedział KromaXXL → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W zestawie nie ma, ale Thessla w ofercie posiada system montażu ściennego. Można albo kupić, albo samemu wyspawać, zależy co korzystniej wyjdzie. Jeśli nie montujesz centrali na "lekkiej" ścianie to raczej nie musisz się obawiać drgań. -
Mam pytanie dotyczące sterownika AirMobile. Czy wiecie co sygnalizują trzy diody na obudowie sterownika AirMobile (po stronie portu AirB)? W instrukcji nie znalazłem wytłumaczenia.
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
W takim razie dotnę styropian po 2-3 cm krócej po dwóch stronach, to powinno załatwić sprawę otwierania obudowy. Tak się jeszcze tylko zastanawiam jak zrobić tę obudowę ze styropianu. W instrukcji AirPack'a napisali: Uwaga: Nie należy izolować cieplnie obudowy automatyki. Centrala wentylacyjna AirPack Home 400h powinna być usytuowana w sposób zapewniający swobodny przepływ powietrza wokół obudowy automatyki tak, aby umożliwić jej skuteczne chłodzenie na drodze konwekcji swobodnej. Podejrzewam, że jeśli wewnątrz styropianowej "obudowy" zostawię 5 cm odstępu od urządzenia to nie powinno być problemu?
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Są jakieś przeciwwskazania do postawienia rekuperatora na np. 3 warstwach styropianu (na płasko)? Zyskałbym dzięki temu izolację od dołu (chcę obudować dookoła że względu na to, że będzie stał na nieogrzewanym styrychu) a jednocześnie uzyskam spadek do odprowadzenia skroplin.
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Myślę, że jeśli konieczność przerobienia niewielkiej części instalacji jest jedynym powodem, dla którego zastanawiasz się pomiędzy serią poprzednią a serią Home to raczej nie ma się nad czym zastanawiać. Jeśli chodzi o samą przeróbkę to jest to kwestia zmiany stron np. wyrzutni i wywiewu. Końcowe połączenie rekuperatora z rurami spiro i tak pewnie będziesz wykonywał rurami typu Sonoduct Thermaflex więc będzie to jedynie kwestia poprowadzenia rury na drugą stronę rekuperatora (łagodnym łukiem).
- 2 964 odpowiedzi
samboman odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Zasięg czego? Jeśli to dotyczy mojego pytania.
