samboman
Zawartość dodana przez samboman
Co do szczelności domu to możliwe, bo starałem się uzyskać maksymalnie możliwą ze względu na WM. Samo rozpalanie (drobniejszymi polanami) jest raczej bezproblemowe, nie otwierałem drzwiczek wtedy. Zastanawia mnie to czy przez dolot powietrza (rura kanlizacyjna fi110 pod posadzką) dostaje się zbyt mało powietrza? Sprawdzałem na zewnątrz gdzie rura jest wyprowadzona, ciąg jest - zapalniczkę gasi.
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Halinów k. Warszawy
samboman odpowiedział Bepo → na topic → Halinów k. Warszawy Halinów k. Warszawy Topics
Powiedzcie, gdzie kupujecie drewno kominkowe, najlepiej sezonowane. Jest jakiś godny polecenia dostawca (najlepiej z własnym transportem). -
Ile ważą te Wasze większe polana? Ja jak włożę spore polano dębu na żar, to owszem rozpala się, ale mocnym ogniem się nie pali (mniejsze owszem palą się lepiej). Nie wiem czy nie jest to spowodowane przypadkiem zbyt małą ilością powietrza (pomimo otwartej przepustnicy). Gdy dla testu uchyliłem lekko drzwiczki była zauważalna poprawa.
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Jaki masz wkład? Jeśli dajmy na to po pierwszej spalonej porcji drewna na wygrzanie wkładu i komina, dołożysz 3 spore szczapy np. dębu, temperatura wody w kominku utrzymuje się w okolicach 70 st.?
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Przymierzam się do wykonania docelowej izolacji bufora. Planuję obłożyć go 10 cm wełny, ofoliować a następnie zabudować styropianem. Przestrzenie w obudowie wypełnić perlitem. Czy perlit "agro" dostępny np tutaj: http://allegro.pl/perlit-agro-2-6mm-125l-najwyzsza-jakosc-osiewany-i5324132095.html jest tym samym perlitem wykorzystywanym do izolacji? Będę potrzebował z 500 litrów.
Mój sterownik (Tech) działa właśnie tak jak opisałem, czyli w przypadku zrówania temp. wody w kominku z temperaturą w buforze (mierzoną u góry), pompa przestaje pracować. Muszę zajrzeć w ustawienia, pewnie można ustawić mu histerezę. Podmieszanie powrotu kominka mam zrobione, temperatura z tego co pamiętam to 50 st. Dopiero rozpoczynam palenie w KZPŁ więc dodatkowe pytanie, maksymalną temperaturę wody w kominu jaką udaje mi się uzyskać to 70 st (Unico Nemo Top4). Palę suchą (ok 18% wilgotności) mieszanką brzozy i dębu, zachowując przy tym zasadę rozpalania od góry, wygrzewania wkładu/komina. W trakcie rozpalania jak i "pracy" kominka przepustnica powietrza jest otwarta na 100% (steruje nią sterownik, który ma ustawioną temp. zadaną wody w kominku na ok 80 st.). Co zrobić/jak palić aby uzyskać wyższą temperaturę wody (jeśli wogóle powinna być wyższa)?
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Mam pytanie do praktyków odnośnie ładowania bufora kominkiem (z płaszczem). Otóż mam sterownik kominka, który mierzy temp. bufora praktycznie na jego samej górze. W zależności od tego czy temp. bufora jest wyższa/niższa od wody zasilania kominka, pompa CO jest włączana lub wyłączana. Teraz pytanie, czy prawidłowe jest to że pompa wyłącza się gdy tylko temp. czujnika bufora zrówna się z temp. zasilania z kominka? Czy w takim przypadku bufor jest optymalnie ładowany (warstwowo)?
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Łączenie podłogi drewnianej z gresem - wyrównanie desek
samboman odpowiedział samboman → na topic → Podłogi, schody, taras
U siebie (w innych miejscach) łączenie desek z gresem mam już wykonane z korkiem i wygląda to estetycznie, ale dzięki za informację na temat tego 'uszczelniacza'. Problem docięcia desek rozwiązany, zajmie się tym wykonawca mojej podłogi.- 9 odpowiedzi
- drewnianej
- gresem
Gresu jest do położenia raptem 6 sztuk 50x50, przy zabudowie kominka. Wczesniej nie byłem w stanie tego rozplanować.- 9 odpowiedzi
- drewnianej
- gresem
Witam, W miejscu gdzie podłoga drewniana ma się łączyć z gresem, deski są w kilku miejscach nierówno ucięte (brak równej lnii jak na zdjęciu), nawet przy zastosowaniu korka raczej ciężko będzie zniwelować róźnicę ok. 4-5 milimetrów. Stan obecny jest taki, że deski są już ułożone (klejone do posadzki), gresu jeszcze nie ma. Moje pytanie, czym w obecnej sytuacji mogę dociąć deski jeśli się w ogóle da?
- 9 odpowiedzi
- drewnianej
- gresem
Halinów k. Warszawy
Apropo wylewek z miksokreta mogę polecić firmę, która wykonywała je u mnie: http://tombud.waw.pl/uslugi/wylewki-betonowe.html Zrobili b. mocną posadzkę na kruszywie. Jedna z nielicznych ekip, które mogę polecić z czystym sumieniem -
Rozumiem, że wkład o mocy 20KW jest za mały do bufora, bo nie da rady go naładować? Nic nie stoi na przeszkodzie abym palił w nim częściej niż 3 dni w tygodniu. Palić w kominu lubię (wiem z autopsji). Kominek jednak ma być dodatkowym źródłem ogrzewania, chociaż w okresie przejściowym jesień-zima, możliwe, że jedynym w użyciu. Nie do końca rozumiem skąd wniosek, że 1000l to zbiornik na CWU... CWU będzie grzane (z bufora) przez wężownicę (sprawdzone - działa). Jeśli chodzi o ogrzanie domu - bufor będzie zasilał podłogówkę (jest na całej powierzchni budynku), do tego dwie drabinki do okazyjnego suszenia ręczników. Moje pytanie jest nakierowane na to, którego producenta wkładem z PW się zainteresować. @margod możesz uzasadnić czemu Unico? Kiedyś miałeś testować Aquario i porównać go z 6.6.2 TV, udało Ci się zrealizować te porówanie?
Mam pytanie odnośnie dwóch wkładów wodnych, o obydwu widziałem dobre, jak i nieco gorsze opinie. Zastanawiam się pomiędzy: - Aquario A18 z Kratek oraz - Unico Nemo 4/24 TopEco Wkład będzie pracował (2-3 dni w tygodniu) w układzie z buforem 1000l w nowym budynku o pow. 220m2. Na plus w obydwu wkładach jest dla mnie brak popielnika. Podejrzewam, że szczelność tych wkładów jest na podobnym poziomie ( w 100% szczelności nie wierzę). W Aquario jak i innych kratkach ponoć często pękają wkłady Acummote - wymiana jest dość kosztowna. W Unico pęknięte wkłady ponoć są wymieniane w ramach gwarancji? Nemo (z podwójną szybą) wychodzi sporo drożej od Aquario, zastanawiam się czy warto. Który wkład wg Was będzie lepszy?
Trochę późno odpisuję.. ale ja mam ten kocioł, o który pytasz. Działa w domu (jeszcze nie zamieszkany) od kwietnia tego roku więc niezadługo. Na samym początku został ustawiony przez instalatora i jak narazie działa bez zastrzeżeń.
Wentylacja mechaniczna - pytania i odpowiedzi
samboman odpowiedział immoral → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Rozumiem, że chodzi o sterowanie przewodem grzejnym oznaczonym "PG" w dokumentacji? Wie Pan jaki kabel grzejny można tam podłączyć? Rozumiem, że nie ma go w zestawie z rekuperatorem?- 71 odpowiedzi
- mechaniczna
- odpowiedzi
Rekuperator Jan-Gaz opinie
samboman odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Prawidłowo, że z zewnątrz masz doprowadzone powietrze. -
O kablu grzewczym też właśnie myślałem, mam taki 4 metrowy ale bez termostatu. Najwyżej zrobię mu "automatykę" na Arduino, przy okazji dorzucę pomiar temperatury w okolicach reku.- 71 odpowiedzi
- mechaniczna
- odpowiedzi
Strych będzie bez izolacji, będzie natomiast wentylowany poprzez kalenicę oraz kratki went. w ścianie szczytowej. Łatwy dostęp jak najbardziej, prowadzą do niego schody z poddasza. Skropliny chciałem odprowadzić do rury kanalizacyjnej doprowadzonej w tym celu niedaleko reku. Edit: Tak się teraz jeszcze zastanawiam, czy skropliny, którę będą leciały do kanalizacji nie zamarzną po drodze..- 71 odpowiedzi
- mechaniczna
- odpowiedzi
@Liwko, oszczednyGrześ dzięki za odpowiedź. Zgadza się, wywiew mogę podciągnąć do wyrzutni. Mam kawałek termoflexa, który powinien się nadać. Ostatecznie tak jak pisał Liwko dorzucę wentylator kanałowy. Przy okazji jeszcze jedno pytanie. Docelowo chcę zamonontować AirPack'a 400, będzie stał na nieogrzewanym strychu. Z DTR wyczytałem, że powinien być eksploatowany w temp. od +5 st. Jak go najlepiej utrzymać w tej temperaturze zimą, zrobić mu szczelny "domek" z osb+ styro/wełna?- 71 odpowiedzi
- mechaniczna
- odpowiedzi
Ja mam pytanie innego typu. W domu mam całą instalację WM - jedynie brak rekuperatora.Z początkiem grudnia muszę się już tam przeprowadzić, tak więc wychodzi na to że przez około miesiąc nie będę miał rekuperatora. Co w takim przypadku? Rozszczelniać okna?- 71 odpowiedzi
- mechaniczna
- odpowiedzi
Halinów k. Warszawy
Ja brałem kominiarza z Mińska Maz. (25) 758-52-22. Tam podano mi nr tel do konkretnego kominiarza z uprawnieniami, który bywa w naszych okolicach. -
Może to zbyt wiele nie pomoże, ale spójrz na nazwę pliku który załączyłaś. Wygląda to na meble zrobione na zamówienie.
- 976 odpowiedzi
- albo
(i 99 więcej)
- albo
- beżowe
- beżowe płytki
- być
- cegiełki
- ceramiczne
- co to za narożnik
- czarnych
- czerwonych
- czym
- decor
- drewnianą
- firmy
- firmy?
- fotel?
- gdzie
- glamour
- i???
- informacje
- jakie
- jakiej
- jakim
- jest
- jest???
- kafelki
- kafle?
- kamień?
- kanapa
- karnisze?
- kominek
- konkretny
- ktos
- kuchnia
- kupię?
- link
- materiał
- materiałem
- mebel
- mebel?
- mebli
- mozaika
- moze
- narożnik
- narożniki
- nazwy
- nazywa?
- okleina
- paradyz
- plytek
- plytki????
- podobnch
- podłoga
- poleczke?
- pomoc
- pomocy
- pomocy!
- pomocy!!!
- pomozcie
- pomóżcie.
- pomoże...
- poszukiwane
- poszukiwania...
- poszukiwaniu
- poszukuję
- potrzebna
- potrzebuje
- producenta
- prośba
- prosze
- płytek
- płytk
- płytki
- płytki na ścianę
- płytki w łazience
- płytki..
- płytki...
- płytki?
- rozpozna
- ścianie
- się
- struktura
- szukam
- szukam płytek
- takie
- takiej
- tamoe
- tapeta
- tapeta?
- tapety
- wie
- wykonczony
- wzór
- zamiast
- zdjęcia
- zdjęciu
- zidentyfikować
- zna?
- znalezieniu
- łazienki
- łupek
- 976 odpowiedzi
- albo
(i 99 więcej)
- albo
- beżowe
- beżowe płytki
- być
- cegiełki
- ceramiczne
- co to za narożnik
- czarnych
- czerwonych
- czym
- decor
- drewnianą
- firmy
- firmy?
- fotel?
- gdzie
- glamour
- i???
- informacje
- jakie
- jakiej
- jakim
- jest
- jest???
- kafelki
- kafle?
- kamień?
- kanapa
- karnisze?
- kominek
- konkretny
- ktos
- kuchnia
- kupię?
- link
- materiał
- materiałem
- mebel
- mebel?
- mebli
- mozaika
- moze
- narożnik
- narożniki
- nazwy
- nazywa?
- okleina
- paradyz
- plytek
- plytki????
- podobnch
- podłoga
- poleczke?
- pomoc
- pomocy
- pomocy!
- pomocy!!!
- pomozcie
- pomóżcie.
- pomoże...
- poszukiwane
- poszukiwania...
- poszukiwaniu
- poszukuję
- potrzebna
- potrzebuje
- producenta
- prośba
- prosze
- płytek
- płytk
- płytki
- płytki na ścianę
- płytki w łazience
- płytki..
- płytki...
- płytki?
- rozpozna
- ścianie
- się
- struktura
- szukam
- szukam płytek
- takie
- takiej
- tamoe
- tapeta
- tapeta?
- tapety
- wie
- wykonczony
- wzór
- zamiast
- zdjęcia
- zdjęciu
- zidentyfikować
- zna?
- znalezieniu
- łazienki
- łupek
Ja trochę ponad tydzień temu też uruchomiłem ogrzewanie podłogowe, na którym jest deska dwuwarstwowa. Działa bez zastrzeżeń, oby było tak dalej.
- 78 odpowiedzi
- drewnianą
- ogrzewaniu
W jaki więc sposób kupić reku od dystrybutora? Podaje mi cenę NETTO, gdy doliczy te 8% Vatu (niby do ceny brutto) i tak wychodzi dla mnie taniej niż zakup reku z Vatem 23%
- 116 odpowiedzi
