sebastek09
Zawartość dodana przez sebastek09
sebastek09 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Czy stosuje się jakieś zabezpieczenie przed podaniem na podłogówkę wody o za wysokiej temperaturze? Gdyby wystąpiła jakaś awaria w kotle np. z zaworem i zamiast na baniak cwu podałby tą temperaturę na podłogę? @montixe - piszesz w opisie swojej instalacji o termostacie (termostatach) bezpieczeństwa TS w DIMie - patrzyłem w rozpiskę tego DIMa o którego mi chodzi - z dwoma niskimi strefami i tam na schemacie są tylko zworki przy listwach X12 i X13 - czyli rozumiem że tych termostatów nie ma na wyposażeniu DIMa. Czy można je tam dodać, czy może jakoś inaczej zabezpieczyć układ - w kotle? -
Hmm, to chyba na tym DIMie bez mieszaczy zostanę, bo docelowo różnica temperatur na tych strefach będzie pewnie koło 2 stopni więc nie ma sensu rozbudowywać instalacji żeby różnymi krzywymi grzać strefy? -
Aha. Czyli obydwie strefy będą grzane tymi samymi parametrami, tyle że jedna chłodniejsza bedzie częściej wyłączać pompę jak osiągnie temperaturę zadaną ze swojego sterownika? A ta cieplejsza będzie dłużej kręcić swoją pompą żeby osiągnąć swoją zadaną temperaturę? -
Ok. Ale zastanawialem się właśnie czy te strefy będą mogły chodzić po innych krzywych grzewczych czy po jednej z innymi nastawami temp. ustawionej na sterownikach. -
Chcę dac u gory CAR (juz kable pociagniete w scianie) a na parter bezprzewodowego Tyboxa. -
Żeby ustawić na jednej strefie poddasza niżej niż na parterze, zwlaszcza ze przez jakiś czas będzie tylko parter zamieszkaly. A DIMa dlatego ze w sumie jest 230m2 po podlodze i tak mi się wydaje najlepiej to rozdzielić i wyregulowac i w koncu sterować. -
W tym DIMie o którym myślę nie ma mieszaczy, obydwie strefy niskiej temperatury. -
Hmm, czyli jeśli do kotla (victrix x 12tt) jest podpieta sonda zewnetrzna, do DIMa na jednej strefie CARv2 a na drugiej Tybox, to tymi switchami w DIMie ustawie rozne krzywe grzewcze dla tych stref a temp. zadane ze sterownikow? -
Mam pytanie. Przy zastosowaniu DIM-a 2 strefowego obydwie strefy niska temperatura bez mieszacza, to różne temperatury są robione na strefach poprzez sterowanie pompami na tych obiegach? -
wpięcie układu solarnego do instalacji CWU
sebastek09 odpowiedział robert8888 → na topic → Kolektory słoneczne
Nie ma szczegółów w regulaminie, jest tylko mowa o: "Instalacja solarna - rozumie się instalację solarną posiadającą europejski znak jakości „Solar Keymark” lub zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806." No ciężki temat to jest. Rozumiem jednak, że technicznie, to lepiej zrobić to na jednym zbiorniku z dwoma wężownicami? Zakładam, że kocioł gazowy o mocy kilkunastu kW da radę grzać górną wężownicą taki zasobnik 300l bez problemu? Zależy też pewnie na jakiej wysokości będzie czujnik temperatury w zbiorniku?- 7 odpowiedzi
- instalacji
- solarnego
Sprawa wygląda tak że chciałbym założyć solary, ale będę mógł wnioskować do gminy o dofinansowanie dopiero jak będzie dom oddany do użytkowania. Dlatego biję się z myślami czy teraz instalować kocioł kondensacyjny ze zbiornikiem 150-200l (4 osoby) i potem dołożyć zbiornik solarny, czy od razu instalować zbiornik 300l z dwoma wężownicami do tego kotła. Mam też możliwość żeby jeszcze puścić teraz bez szkód rurę solarną ze stryszku do kotłowni - wstępne wyliczenia z zapasami ok 22-23m. Zamierzam dać podwójną karbowaną z nierdzewki w izolacji DN16. Stąd takie rozważania.- 7 odpowiedzi
- instalacji
- solarnego
To ja też mam pytanie w tej kwestii. Czy korzystniej jest zastosować jeden zbiornik np. 300l z dwoma wężownicami, czy zastosować dwa zbiorniki - jeden np. 200l z jedną wężownicą dla solarów i połączony z nim drugi zbiornik "kotłowy" np. 150l z jedną wężownicą dla kotła kondensacyjnego?- 7 odpowiedzi
- instalacji
- solarnego
BEAM - opinie, uwagi, eksploatacja
sebastek09 odpowiedział marcing1 → na topic → Centralne odkurzanie
Czy mógłby mi ktoś podesłać rysunek odkurzacza Beam 385 z jego wymiarami? Jakie są jego gabaryty i umieszczenie wlotu/wylotu względem góry albo dołu i jak są wprowadzone wlot/wylot na obwodzie patrząc z góry. Ewentualnie podać te wymiary zmierzone z natury? Z góry dziękuję.- 147 odpowiedzi
- beam
- odkurzacz centralny beam
Drzwi firmy wikęd
sebastek09 odpowiedział Bistro → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
No właśnie - ja mam otwór dokładnie 120cm, w projekcie miały być drzwi 110, ale już z nich zrezygnowałem na rzecz "setki".- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Drzwi firmy wikęd
Zacząłem się rozglądać za drzwiami do domu i okazuje się że kolejny temat też łatwo nie pójdzie.. Dlaczego dla Termo Prestige nie ma drzwi "100"? Nie rozumiem tego, pasowałyby mi takie drzwi a tu zonk... I kolejna sprawa - czemu nie ma wersji z przeszkleniem typu "lustro weneckie"?- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Pytania w sprawie bramy Wiśniowski z napędem Mido
sebastek09 odpowiedział rustin → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Podłączę się. Czyli co - jak prądu nie ma, a chcę wyjechać autem, to sznureczkiem wysprzęglam bramę, otwieram ją ręcznie i zakładając że nie opada sama, to bezpiecznie wyjeżdżam i znowu ręcznie zamykam. I potem jak zablokować ją z powrotem - da się ją zasprzęglić z powrotem żeby napęd trzymał, czy jakiś dodatkowy rygiel muszę zastosować żeby mieć ją bezpiecznie zamkniętą? Ps. O tym Wiśniowskim z Mido piszę. -
kable elektryczne w podłodze
sebastek09 odpowiedział Lidka123 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A w tych peszlach są kable pojedynczo, czy kilka w peszlu?- 28 odpowiedzi
- elektryczne
- kable
Bardzo głośna szufelka automatyczna
sebastek09 odpowiedział MichalMwp → na topic → Centralne odkurzanie
A jak zamontować wally flex w szafce kuchennej?- 16 odpowiedzi
- automatyczna
- być
Wyrzutnia przez komin wentylacyjny ?
sebastek09 odpowiedział tomekatomek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja się podłączę pod wątek. Czy można zrobić tak, żeby kanał wywiewny fi200mm z rekuperatora podzielić na końcu trójnikiem "Y" 200/125/125 i dalej już tymi dwoma krótkimi kanałami 125mm wyjść na dach na takie dwa dachówkowe kominki do wentylacji? -
Komin systemowy w domu z wentylacją mechaniczną
sebastek09 odpowiedział sebastek09 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jeden przewód kominowy pod kominek z zamkniętą komorą spalania do salonu, drugi pod kocioł kondensacyjny, tez z zamkniętą komora, tyle że wolałbym przewód kominowy jak pod kominek, a w środku puścić rurę na spaliny, a światłem przewodu kominowego pobierać powietrze.- 5 odpowiedzi
Witam. W projekcie mam wpisany komin systemowy typu Schiedel, zacząłem więc się zagłębiać w temat. Zauważyłem, że te kominy do których dotarłem (różnych producentów) mają coś takiego jak "wentylacja komina (system przewietrzania)" - rozumiem że ma to na celu wentylowanie izolacji komina. Wydaje mi się jednak że w domu z wentylacją mechaniczną z rekuperację nie mogę tego zastosować - czy mam rację? Czy muszę szukać kominów bez tych kratek wentylacyjnych, czy można je po prostu zaślepić? Jakie Wy macie kominy systemowe? Pozdrawiam.
- 5 odpowiedzi
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
sebastek09 odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czy miał ktoś z Was do czynienia z nowymi skrzynkami Termokontrolu? Tymi z wejściami z tworzywa, łączonymi "na klik"? Jak to się ma w porównaniu do poprzednich gniazd metalowych?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Rekuperacja a awaryjne kanały wentylacji grawitacyjnej
sebastek09 odpowiedział scouser88 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Aha. A to z tego powodu, że (teraz nie pamiętam kto tak miał, musiałbym długo szukać) jeden inwestor miał właśnie zostawiony otwór wentylacyjny grawitacyjny w salonie szczelnie zamknięty i kominiarz kazał mu to zamurować - nie chciał z tym odebrać. Dlatego radziłem, żeby zadzwonił do kominiarza z okolicy, który przyjdzie, popatrzy, powie tak albo nie. Dla mnie, zastanawianie się nad takim tematem, to strata czasu w ogóle jest. No chyba że scouser88 będzie mieć w domu same fixy i się nie będzie okna dało otworzyć, to wtedy można się zastanawiać.- 31 odpowiedzi
- awaryjne
- grawitacyjnej
To znaczy wbrew czemu? Bo nie łapię? Doprecyzuj proszę.- 31 odpowiedzi
- awaryjne
- grawitacyjnej
kanały pe flex z ttplast
sebastek09 odpowiedział mmaarcin → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
To chyba bardziej pytanie na forum medyczne. Chyba nie wątpisz w działanie bakteriobójcze srebra? Za wikipedią: "Metaliczne srebro (podobnie jak metaliczna miedź) wykazuje silne właściwości antybakteryjne[15]. Właściwości lecznicze opisywał Hipokrates, a Fenicjanie przechowywali wodę, wino i ocet w naczyniach wykonanych ze srebra." Tutaj jest opisany mechanizm: http://www.nano-biotech.pl/mechanizm_niszczenia_bakterii.php Na tej samej stronie przykłady: http://www.nano-biotech.pl/wyniki-badan-i-eksperymentow.php
