O tomdts
- Urodziny 05.05.1970
Zawód
niebezpieczny
Jestem na etapie
rozkowany plac - woda, powietrze - jest
Tomaszów Mazowiecki
97-200
łódzkie
Ostatnie wizyty
tomdts's Achievements
Dom pasywny a garaż - dylatować czy nie?
tomdts odpowiedział timanfaya → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Witam Oczywiście, nie są wymagane ale, odpowiedz sobie na pytanie pracy gruntu na budynek. oczywiście nie będzie to miało wpływu na komfort mieszkania i użytkowania, lecz może mieć wpływ na wizualne problemu zwłaszcza na płaszczyznach elewacji lub na uszczelnieniach konstrukcyjnych. Na moim przykładzie po stronie północnej elewacja odchyliła się około 2 mm w płaszczyźnie poziomej i to widać z bliska (6-8m) a po południowej jest konstrukcja dylatacyjna pod elewacją z drewna i nic tam nie widać, ale budynek jest na ławie fundamentowej. Katastrofy budowlanej nie będzie, lecz przy płycie nie wiem co może się stać, na pewno nic poważnego, trzeba sobie odpowiedzieć czy przesunięcia nie wpłyną na wizerunek zewnętrzny. jeżeli grunt jest nośny to powinno być OK. Proponuję przespacerować się po okolicy i pooglądać somie pobliskie budynki czy nie mają wyraźnych rys na elewacjach zewnętrznych, czyli ścianach konstrukcyjnych to Ci dużo podpowie o sposobach rozwiązaniach potencjalnych problemów. PS. łączniki można wykonać samodzielnie... Powodzenia Tomasz -
Komin, a straty ciepła w domu energooszczędnym
tomdts odpowiedział firewall → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Witam W 2013 roku wyjaśniałem takie rozwiązania i trzeba było czekać 8 lat na potwierdzenie tezy rozwiązaniach w problemie utraty energii z domu. Zapraszam do lektury i przemyślanych rozwiązaniach do rozwiązań w własnych domach. Pozdrawiam Tomasz- 196 odpowiedzi
- energooszczędny
- komin
Dylatacja 50% starczy czyli 15 cm, trzeba pamiętać iż łączniki dylatacyjne będą podnosiły koszt dyletacji płyty fundamentowej, w garażu mam zimą około 6'C przy -14;C na zewnątrz ale to było 2 razy od 2017 roku i w tym czasie przy bramie 40mm miałem -2'C im głębiej w garaż tym cieplej. Poza tym sama garaż jest barierą dla przenikania ciepła z budynku mieszkalnego. Przy płycie fundamentowej z nie izolowaną posadzką w garażu a izolacji płyty pod budynkiem mieszkalny trzeba pamiętać jakie ugięcia będziesz miał pomiędzy płaszczyznami? Jeżeli masz dobrze nośny grunt to jest OK, jak masz wątpliwości daje to do myślenia, warto otworzyć umysł na te możliwe problemy... Jakkolwiek myślenie o tych rozwiązaniach jest pozytywne... Pozdrawiam Tomasz -
Powiem lepiej... Dobrze sobie zrobić, odpływ linowy na środku jak będzie się topniał śnieg. i do tego jakiś kanał tak dla męskiego Ego... żarcik. Taki kanał potrafi wygenerować sporo ciepła z ziemi, po warunkiem że brama będzie szczelna i gruba izolacja . pozdrawiam Tomasz -
Trzeba pamiętać o zasadzie prawa nabytego, jak podpisałeś umowę to się trzymamy, co jest zapisane. W sądzie 100% spraw jest wygrywane... i jeszcze jedno nie odsyłajcie załączników, nic nie róbcie... pozdrawiam Tomasz
Witam Sama myśl o samodzielnej budowie domu jest już odwagą, ale od czegoś trzeba zacząć. Sam na początku zadawałem sobie takie same pytania czy warto... Z perspektywy czasu odpowiedzi jest jedna TAK, lecz jest jeszcze zawsze ALE: czy dam radę; czy starczy mi pieniędzy; czy wszystko wiem, itp. Jedno co trzeba pamiętać to samodzielna budowa to zaangażowanie się na 110%, jak się zacznie to bierzesz ogromną odpowiedzialności na siebie, a przy okazji kształtujesz osobisty charakter na problemy jakie Cię spotkają. Planowanie i liczenie pieniędzy oraz na siebie to najlepsza recepta na samodzielne budowę domu, jeszcze jedno jeżeli sobie ufasz i nie masz wątpliwości to buduj dom taki nie generował dużych kosztów. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?217611-Dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu Życzę powodzenia w budowie domu. w przypadku wątpliwości pytaj się. Pozdrawiam Tomasz
Jakiś, są łączniki dylatacyjny https://m.halfen.com/pl/3729/nasza-oferta/?node=2105 ale preferuje izolowane... https://m.halfen.com/pl/3729/nasza-oferta/?node=5401 https://www.schoeck.com/pl/dylatacja-budynku-dorn polecam ale trudni się z nimi rozmawia... i nawet Mietek je ogarnie Powodzenia Tomasz PS zapraszam do markowych rozwiązań -
Dylatacja garażu od budynku mieszkalnego... czy ktoś zadał pytanie czy budynek będzie zespolony z garażem i czy fundamenty czy płyta fundamentowa ...:confused: jak chcesz budować??? pogadajmy... ja zastosowałem głębokie fundamenty a budynki stawiałem na wysokich ścianach fundamentowych, dlaczego nie ma takiej siły żeby przy płycie nie było mikro ruchów pomiędzy bryłami budynków. warto to rozważyć na etapie projektowania,,, pozdrawiam Tomasz -
Dawno mnie tu nie było, ale czytam i jestem... Oczywiście spoglądam na wpisy i jestem pod wrażeniem emocji przy realiazcji domów. Iwenstorzy, jest was moc... Pozdrawiam Tomasz ...
Dom na twardym wzgórzu.
tomdts odpowiedział tomdts → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Dziękuję, Drzwi są jedne i zamocowane na ścianie w garażu, w kotłownie jest niezły węgarek na wnęce do wejścia garażu. Drzwi są zwykłe stalowe wypełnione pianą i zamocowane w ociepleniu 15 cm styropianu na ścianie garażu. pozdrawiam Tomasz -
Witam Prawie sąsiada.... Dawno mnie tu niebyło , trochę zaniedbałem forum. A zmiany a budowie znaczne, ale może trochę później nadrobię wpisy. Pozdrawiam Tomasz -
Przy 30 cm izolacji można było by się nie przejmować, ale nie mnie. Na ścianie zewnętrznej zamocowałem listwy o grubości 5 cm i dopiero do tego będzie kotwa kątowa do mocowania listwy pionowej, potem folia i deski elewacyjne rombo. Pomiędzy folią a ścianą będzie okołom 27 cm styropianu klejony na pianę. Pozdrawiam Tomasz
