Kacperuś
O Kacperuś
- Urodziny 23.09.1982
śląskie
Tytuł
Kacperuś's Achievements
Witam Mam nadzieje ze wszyscy mnie nie zlinczują, za być morze głupie pytania i za fakt ze chciałbym coś zrobić SAM, a nie zlecić to wykwalifikowanemu fachowcowi. Na swoje usprawiedliwienie mogę napisać tylko ze jestem zwykłym "Kowalskim" który musi utrzymać rodzinę za nieco ponad 2000 na miesiąc wiec na systemy i fachowca mnie nie stać wiec jak karzy polak kombinuje. No wiec przeczytawszy prawie cały ten temat jestem ciekawy kilku rzeczy. Panowie powiedzcie czy taki "akumulator" ze spalin mógłby być wykonany na konstrukcji stalowej. Chodzi mi o coś o czym pisał bohusz ale w innym wykonaniu. Tz wymiennik na konstrukcji stalowej wspawany z np blachy kotłowej 4 czy 6 mm jakiś jaki opisaliście np opadowy wyłożona wewnątrz np cegłą magnezytową a na zewnątrz szamotem. Czy taka konstrukcja ma sens, stal dobrze przewodzi ciepło wiec czy jest sens wykładać go wewnątrz materiałem akumulacyjnym czy morze lepiej zrobić 2 warstwy z zewnątrz. No i czy stal odpowiednio przekaże ciepło ze spalin. Jeśli dobrze rozumuje to problemem jeśli np użyje magnezytu wewnątrz było by zbyt szybkie wychładzanie tego materiału.Czy i jeśli było by to w warstwach stal,magnezyt,szamot co chyba jest bardziaj sensowne miało by to sens?. Z tego co pisaliście dużym problemem jest właśnie wychładzanie przez komin prawda? Czy stosuje się przepustnice do "zamykania" komina po wypaleniu wkładu drewna? Dodam ze taki "akumulator" czy "odbiornik" w moim przypadku byłby zabudowany jak "termos" z którego co jakiś czas popijał bym "herbatkę"
- 4 946 odpowiedzi
- ogrzewanie ceramiczne
No niby zgadza się tylko jest ale. Po pierwsze większość piecy jest produkowana jako przemysłowe druga część czyli takie o małej mocy to z reguły zwykła koza obudowana płaszczem stalowym i zaizolowana. Chodzi oczywiście o piece na paliwo stałe. Posiadają one sterownik wiec kontrolują temperaturę spali czyli spalin nie przekraczają 100-150 stopni. Przez co odzysk ciepła ze spalin i jego akumulacja jest niemożliwa. Chyba żeby było on z wężownica w środku do cwu i podpiąć ja do bufora 900 l a w nocy na przykład z bufora na jakąś wodną nagrzewnice. W takiej instalacji sporo było by zaworów pompek itp. co mnie nie przekonuje. Wydaje mi się ze maja mniejsza komórę spalania niż wkłady piecowe. Niestety nie widziałem takiego pieca z podajnikiem i palnikiem retortowym dodatkowo a gdyby był to pewnie cena było by nie mała. A morze ktoś widział gdzieś taki kocioł i zna producenta ?
- 313 odpowiedzi
- doświadczeń
- informacje
Dziękuje za linki przydatne, czytałem właśnie o KMS już wcześniej i również krążkach ale szczerze myślałem o czyś tańszym ale chyba się to minie z celem:( Właśnie dlaczego nie grawitacja. A no tak myślę ze jeśli dam wentylator z bypasem podłączonym do regulatora temperatury to: Zbyt gorąca w pomieszczeniu termostat wyłączał by wentylator i zamykał przepustnice. Ciepło dzięki masie akumulacyjnej jest gromadzone temperatura ochładza termostat załącza wentylator. Wentylator z bypasem pilnował by aby powietrze nie przekraczało zadanej temperatury.Oczywiście można by to było zrobić grawitacyjnie i użyć samych przepustnic, czyli termostat otwiera albo zamyka przepustnice. Ale czy powietrze nawiewanie nie było by czasem za gorące ? Dodam ze dom ma piętro rozprowadzenie ciepła grawitacyjnie równomiernie czy aby jest możliwe pewnie tak ale sporo liczenia. A dzięki 2 wentylatorom (2 strefy) mogę oddzieli strefę nocną od dziennej.Czy nie do to lepszego komforty niż grawitacja ? Chodziarz rzeczywiście dzięki przepustnica też jestem w stanie oddzielić te 2 strefy wiec pozostają 2 meczące mnie pytania skoro grawitacyjnie to jak zabrać powietrze do recyrkulacji ? I czy jeśli będzie bardzo zimno czy grawitacja nadarzy z grzaniem ?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Zastanawiam się tylko czy taki wolno krążące powietrze nie będzie się zbytnio nagrzewać ale myślę ze chyba tu pomoże bypass. I jak go wpiąć ?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Tak ten wkład piecowy był tylko raczej jaklo przykład.Chciałbym na pewno coś tańszego niestety ale kiedy zacząłem szukać podobnych "zamienników" nie natrafiłem na zawile. Tak margo taki jest plan nie chciałem sie rozpisywać na temat szczegółów bo chciałbym dowiedzieć się czy taka koncepcja samego pieca ma sens. Ale może dla przybliżenia całego układu napisze Dokładnie nawiewy w podłodze salon, sypialnie,przedpokuj, kuchnia. Powietrze do recyrkulacji zabieranie było by miedzy przedpokojem a kuchnią gdyż było by najchłodniejsze bo powietrze cyrkulowało by z salonu przez przedpokój do łazienki, gdzie oczywiście także będą wywiewy "zużytego powietrza". Zastanawiałem się nad rekuperatorem, świeże powietrze mieszało by sie z reyrkulacyjnym potem do dobudowy, ale pewnie puki co dam 2 wentylatory nawiewowy wpięty tak samo do recyrkulacji. Oczywiście za obudowa filtry oprócz pyłkowego w wentylatorze myślałem nad jakimś prostym nawilżającym. Chciałbym aby temp. powietrza nawiewanego nie przekraczała 50 stopni aby nie przypalac kurzy i aby było nawiewane wolno do "skrzynek rozpręrznych" aby nie dmuchało i nie myślę ze dzięki tym rozwiązania pozbędę się. 'brudzenia ścian". Powietrze do spalanie było by pobierane z piwnicy myślę ze jednak mimo zabudowy wełną przez drzwiczki i inne elementy piwnica delikatnie sie nagrzeje a cieplejsze powietrze to chyba lepsza sprawność ? Ale właśnie co z "silnikiem" i zabudowa i "buforem". Silnik to chyba nie problem ale trzeba go raczej dobrać do "bufora"?. Na bufor to jakiś kms? a możne zwykłe pierścienie podwójnie albo "kaseta" z szamotem i dopalacz spalin ?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam A wiec chciałbym zrobić piec w sumie miałby to być piec nadmuchowy z możliwością akumulacji ciepła opalany drewnem. Ponieważ mam dostęp do dużej ilości "darmowego" drewna. I brak możliwości podpięcia gazu. Koncepcja Wkład piecowy np. taki http://www.kominkowo.pl/?extem=lista...rg_creation-11 Wkład taki chciałbym zabudować jak termos gdyż nie che by oddawał ciepło do pomieszczenia w którym będzie stał. Docelowo piwnica. Zabudowa z zewnątrz wełna, wewnątrz płyty szamotowe + wewnątrz dodatkowy wkład akumulacyjny (i właśnie jaki by się według was sprawdzał najlepiej, i czy sprawdzał? Jakieś system kominowy chyba byłby dobry do takiego wkładu?) Chciałbym z tej komory rozprowadzać ciepło za pomocą kanałów izolowanych do dgp .. oczywiście mechanicznie. Ponieważ w moim domu zamontowanie takiego systemu było by najprostsze. Powietrze rozprowadzane za pomocą wentylatora do dgp z bypassem wentylatory gdyby nie było zapotrzebowania na ciepło wyłączały by się.Chciałbym a by prędkości nawiewanego powietrza była niska temperatura również około 40, 45 stopni do skrzynek "rozprężnych" co chyba pomorze zniwelować efekt "podmuchu". Wentylatory były by dwa podzielone na 2 strefy dzienna i nocną. Wentylator do strefy dziennej wyłączał by się automatycznie na noc. Dom ocieplony 20styro podłoga, sciany 20styro +5 wełna i poddasze 30 wełna. Pytanie 1 czy taki wkład jest wstanie pracować jako konwekcyjny i akumulacyjny w takim systemie. Jeśli tak to czy masa akumulacyjna jest w stanie ogrzać 2, 3 sypialnie około 35,40 mk przez całą noc? A może znacie jakieś gotowe takie rozwiązania ? Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Więc co myślicie czy to będzie działać czy raczej nie. A wiec chciałbym zrobić piec w sumie miałby to być piec nadmuchowy z możliwością akumulacji ciepła opalany drewnem. Ponieważ mam dostęp do dużej ilości "darmowego" drewna. I brak możliwości podpięcia gazu. Koncepcja Wkład piecowy np. taki http://www.kominkowo.pl/?extem=lista&filtr=394335&temat=prod_ex&produkt=wk_olsberg_creation-11 Wkład taki chciałbym zabudować jak termos gdyż nie che by oddawał ciepło do pomieszczenia w którym będzie stał. Docelowo piwnica. Zabudowa z zewnątrz wełna, wewnątrz płyty szamotowe + wewnątrz dodatkowy wkład akumulacyjny (i właśnie jaki by się według was sprawdzał najlepiej, i czy sprawdzał? Jakieś system kominowy chyba byłby dobry do takiego wkładu?) Chciały z tej komory rozprowadzać ciepło za pomocą kanałów izolowanych do dgp .. oczywiście mechanicznie. Ponieważ w moim domu zamontowanie takiego systemu było by najprostsze. Powietrze rozprowadzane za pomocą wentylatora do dgp z bypassem chciałbym a by prędkości nawiewanego powietrza była niska temperatura również około 40, 45 stopni do skrzynek "rozprężnych" co chyba pomorze zniwelować efekt "podmuchu". Wentylatory były by dwa podzielone na 2 strefy dzienna i nocną. Wentylator do strefy dziennej wyłączał by się automatycznie na noc. Dom ocieplony 20styro podłoga, sciany 20styro +5 wełna i poddasze 30 wełna. Pytanie 1 czy taki wkład jest wstanie pracować jako konwekcyjny i akumulacyjny w takim systemie. Jeśli tak to czy masa akumulacyjna jest w stanie ogrzać sypialnie przez całą noc? A może znacie jakieś gotowe takie rozwiązania ? Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc.
- 313 odpowiedzi
- doświadczeń
- informacje
