irbis78
O irbis78
- Urodziny 04.01.1978
Orzesze
43-187
śląskie
Tytuł
irbis78's Achievements
Musiałbym tutaj zacząć od listy podziękowań, przed wszystkim za zainteresowanie tematem i wiele cennych porad. Harnaś78: Pirometr - świetny pomysł, mam w pracy więc pogadam z kontrolą jakości - może mi na weekend pożyczą, HenoK: Wilgoć w fundamencie brzmi obecująco - co do wykresu temperatur mam tylko jedno pytanie. Czego to jest temperatura? Płyty do tylu nie nagrzeję - nie ma szns ;/ Teraz ma 21,8 st. C avatar25: będę grzał płacił i płakał - no, ale tak ja napisałem płyta wylana w czerwcu 2010, a agregaty zamontowane dopiero 8 grudnia - nie było szans dogrzewać wcześniej. Jedyne co pocieszające to suche i bezdeszczowe lato. el_hogar: Koza, York, czy inna zwierzyna chyba nie wchodzi w grę. Jeśli dobrze rozumiem mam się pozbyć wilgoci z fundamentu, a więc... grzanie pomieszczenia chyba nie jest najlepsze, lepiej chyba nagrzać "od środka" płytę Legalettem, wtedy może wilgoć wyciśnie Ciekawy eksperyment zrobiłem dzisiaj: W nocy: pomiędzy 22, a 7 rano dostarczyłem do 2 agregatów łącznie 71,37 kWh - temperatura w zależności od pomieszczeń wzrosła 0,25 do 0,5 st C Rano otworzyłem klapy i.... kolejne 16,76 kWh (czyli 2 h pracy agregatów) podniosły temperaturę o 0,5 st C (acha temperaturę sprawdziłem o 17:30, czyli mniej więcej 8 h po wyłączeniu agregatów. Winowajca więc zlokalizowany - "nienażarta płyta wchłaniająca kWh" - no nic, spróbuję ją wygrzać
- 4 892 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 107 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- legallet
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- znowu
- zużycie prądu
- ławy
Ad - Dziwne zjawisko...) Tak jak wspomniałem w pierwszym poście podczas nagrzewania domu do 15 st C miałem otwarte klapy (wg. wykonawcy zalecane aby pozbyć się wilgoci w rurach Legalettu), potem je zamknąłem i zaczęły się problemy. Podejrzewam, że wiem, dlaczego udało mi się nagrzać wnętrze. Ciepłe powietrze nie trafiało wtórnie do obiegu agregatu (przez grzałkę i do wlotów do płyty), ale jako cieplejsze trafiało do pomieszczeń przez otwarte klapy. To tak jakby dmuchać suszarką na pomieszczenie, albo w rurę w fundamencie. Gdy zamknąłem klapy to ciepłe powietrze krąży w płycie, ale zanim ogrzeje powietrze, potem płytę i dopiero płyta odda temperaturę pomieszczeniom. Dlatego zastanawiam się, czy prawidłowo nagrzewam samą płytę :/ Ad - Czerpnia...) Mam czerpnię - założony worek foliowy z uszczelką wewnątrz i na zewnątrz budynku. Z tym, że jak pamiętam jak wykonywano mi fundament to czerpnia była pod płytami styropianowymi. Jeśli chodzi o drzwi tarasowe, to są jest to okno przesuwne, więc sposób zamykania jak przy oknie. Drzwi wejściowe nie mają jeszcze progu, ale uszczelniłem wejście resztą styropianu (20 cm gruby wsunięty we framugę od zewnętrznej strony drzwi wejściowych tak, że od poziomu płyty do wysokości 30 cm jest próg ze styropianu). Ad - Poddasze...) Z salonu (tam gdzie będzie kominek) mam wejście na poddasze - na razie nie ogrzewane - W chwili obecnej otwór na poddasze jest zabezpieczony płytami ze styropianu tego co na elewacji (podwójna warstwa). Poza tym dokonałem pomiaru rozkładu temperatur i wyglądało to mniej więcej tak: - Przy płycie (termometr położony na płycie) 20,1 st C, - Na wysokości czujników około 1,40 m (wskazanie ze sterownika) 19,25 st C - Pod sufitem parteru 18,8 st C Wynika z tego, że zgodnie z tym co opisuje Legalett na swoich stronach różnica pomiędzy podłogą, a sufitem to około 2 st C. Temperatura przy suficie nie jest znacząco niższa. Poza tym zgodnie z moim projektem poddasze wcale nie musi być ocieplone, więc układ powinien "dawać radę"
- 4 892 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 107 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- legallet
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- znowu
- zużycie prądu
- ławy
Nie mam dodatkowej wentylacji, w chwili obecnej tak jak napisałem dom nie jest zamieszkały i wykończony (tylko płyta fundamentowa i gładzie gipsowe na ścianach). Moim zdaniem problem nie jest z "ucieczką ciepła z domu (tak jak wspomniałem mam ciut lepszy styropian i dużo lepsze okna), ale z nagrzewaniem płyty fundamentowej. Mierzyłem temperaturą fundamentu (termometr położony na podłodze i temperatura jest wyższą od temperatury pomieszczenia mniej więcej o 1 do 1,5 st. C. Może wilgoć o której piszecie jest w płycie? Chociaż tak jak napisałem wylana była w czerwcu, a rok mięliśmy aż nadto suchy. Przed montażem agregatów (8 grudnia 2011) dmuchawami wydmuchali z przewodów wodę, i miałem nadzieję, że to wszystko. Poz tym zauważyłem, że początkowo dogrzewając od 4 do 15 st C miałem uchylone klapy agregatów i wzrost temperatury w pomieszczeniach tylko w taryfie nocnej oscylował wokół 1,5 - 2 stopni przy temperaturach na zewnątrz powyżej zera. Po zamknięciu klap i teoretycznym nagrzaniu domu są problemy z utrzymaniem temperatury. Dlatego podejrzewam, że nie potrafię nagrzać samej płyty (teraz ma temperaturę oscylującą pomiędzy 20-21 st. C). Może otworzyć jeszcze te klapy? Tyle tylko, że wydaje mi się, że Legalett służy do grzania domu, a nie samej płyty fundamentowej. Jeszcze jedno dwa dni temu padał śnieg - nie dużo około 1-2 cm. Co ciekawe wokół domu w promieniu 70 cm śniegu nie ma. Może nie napadało, bo dach wystaje 0,5 m poza obrys ścian, a może ciepło ucieka cokołem domu i topi śnieg? W oknach mam zainstalowane wywietrzniki higrosterowalne, więc z pomieszczenia wilgoć chyba "wychodzi". P.S. Nie chcę pisać jaka firma wykonywała dom, proszę o poradę w sprawie grzania domu, a nie wszczynam wendetę z wykonawcą.
- 4 892 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 107 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- legallet
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- znowu
- zużycie prądu
- ławy
Witam, Jestem nowy na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość i nie wytykanie mi błędów "młodości" W tym roku postawiłem dom z płytą fundamentową Legallett - projekt Dom we Wrzosach pracowni Archon. Dom został wybudowany z firmą, która ma już kilkuletnie doświadczenie z tego typu technologią. Elewacja docieplona styropianem 20 cm Termoorganika Platinum Fasada Plus (frezowany) Strop - zgodnie z projektem Wełna mineralna 20 cm Okna - Oknoplast Evolution2 (3 szybowe) Powierzchnia domu około 102 m2 Ogrzewanie - 2 agregaty po 4 kWh Możliwość integracji płyty z kominkiem, kominek jeszcze nie zabudowany i nie podłączony. Płyta fundamentowa zalana w połowie czerwca 2011, ściany postawione początek lipca 2011 (na tym koniec prac mokrych), w październiku nałożono gładzie. Podczas kładzenia gładzi ekipa dogrzewała cobie agregatem na ropę. Dom nie ma jeszcze podłóg, czyli goły beton. 8 grudnia 2011 zamontowano agregaty. Zgodnie z sugestią załączyłem je w taryfie nocnej przy otwartych klapach agregatów (tak żeby pozbyć się resztek wilgoci). Po kilku dniach grzania tylko w taryfie nocnej (22-6 i 13-15 - łącznie 10 h na dobę) temperatura od początkowych 4,5 stopnia zaczęła się podnosić, tak, że po tygodniu (15 XII) osiągnęła 15 st. C.Wtedy zamknąłem klapy agregatów mając nadzieję, że teraz będę już tylko "dogrzewał" aby utrzymać temperaturę 15 st C. Temperatura na zewnątrz w tym okresie oscylowała pomiędzy 0-5 st C. Niestety okazało się, że aby utrzymać w/w. temperaturę agregaty muszą pracować po 6-9 h na dobę w taryfie nocnej (na razie nadal nie było mrozów). Po kilku dniach skontaktowałem się z wykonawca budynku i zasugerowano mi włączanie Legalettu także w dzień, aby nie wychłodzić płyty - jest to trochę dziwne biorąc pod uwagę, że w projekcie napisane mam, że jest to tak opracowane, aby można było dom ogrzewać tylko w taryfie nocnej. Postanowiłem jednak włączyć na kilka dni płytę na całą dobę (kosztuje to na dobę 96 zł - Vattenfall taryfa G12 - koszty prądu i przesyłu). Nagrzewanie miało miejsce w terminie 22-22 XII, gdzie był mróz -3 do -7 st. C. Po 38 godzinach w doku osiągnąłem temperaturę 20 st C i ponownie przełączyłem na taryfę nocną - dla podtrzymania temperatury w domu. Niestety historia z podtrzymaniem temperatury powtarza się. Od 23 grudnia Obecnie temperatura nie spada poniżej 0 st C, a do podtrzymania temperatury na poziomie 19,75-20,00 st C agregaty pracują w taryfie nocnej, a więc 8-10 h na dobę. Nie ukrywam, że trochę mnie to przeraża Oznacza to koszty przy taryfie nocnej na poziomie 26 zł/ dobę, a więc 780 zł/miesiąc. Obawiam się, że układ jest niewydolny, skoro nie potrafi przy temperaturach na zewnątrz powyżej zera utrzymać temperatury 20 st. C. Nie wiem, co będzie, gdy położę płytki i panele w pokojach, na pewno wpłynie negatywnie na oddawanie ciepła przez płytę. Może ktoś z większym doświadczeniem powie mi, jak to wygląda na początku i czy może robię jakiś błąd w sterowaniu ogrzewaniem. Na chwilę obecną po 21 dniach grzania mam nabite na liczniku (osobnym dla ogrzewania, więc mogę go monitorować szczegółowo) 1800 kWh. Temperaturę i stan licznika sprawdzam dwa razy w ciągu doby - rano i wieczorem, więc wiem dokładnie ile godzin pracowały agregaty. Obawiam się, co będzie, gdy przyjdą mrozy -5 czy - 10 - o większych nie wspominam. Z mojego dotychczasowego (krótkiego) doświadczenia z Legalettem obawiam się, że nie będzie on w stanie utrzymać temperatury bez pomocy dodatkowych urządzeń. Wydaje mi się, że podniesienie temperatury o 0,5 - 0,75 st C w ciągu 10 h grzania przy zużyciu 64 kWh to jakieś nieporozumienie. (mniej więcej taka jest różnica temepratur o 18 wieczorem i o 6 rano) POMÓŻCIE!
- 4 892 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 107 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- legallet
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- znowu
- zużycie prądu
- ławy
