Earnshaw83
Earnshaw83's Achievements
  1. witam ponownie,elektrody wyczyscilem iustawilem ,w poprzednich wypowiedziach bylo podejrzenie ze to trafo zaplonowy czy ktos wie gdzie mozna go kupic .z gory dziekuje ps.jutro wyjde na dach i spwadze przewody spalinowe
  2. Dziękuję za odpowiedź. Sprawdzałem tę świecę, odstęp jest około 3 mm. W instrukcji się doszukałem, że trzeba sprawdzić zawartość Co, ale nie wiem jak to zrobić, skoro piec się nie włącza. I jeszcze pisze, żeby przeczyścić przewody powietrzno-spalinowe (czy spalinowy to ten mniejszy?).
  3. Witam wszystkich, chciałbym prosić o pomoc w sprawie usterki E5: od czego zacząć i co najczęściej jest przyczyną? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  4. Witam wszystkich ponownie. Nawiązując do czujnika temperatury zewnętrznej, doszedłem do wniosku, że oporność wynosi ok. 14KΩ. Przy tej oporności piec pokazuje 2 ° C więcej niż jest na zewnątrz. Jednak dalej tryb 8 świeci bez przerwy (próbowałem do 1 godz.). Czy musi tak długo mierzyć wodę? Nie rozumiem tego opisu z instrukcji instalatora na str. 68 dotyczącej Nr 8. Czy ktoś potrafi to lepiej wyjaśnić? Przed podłączeniem czujnika zewnętrznego piec pracował na termostacie pokojowym wł/wył. Pracował normalnie 1/2/3/5 lub 6/0,itd. Po podłączeniu czujnika zewnętrznego temperatura zasilania wynosi 27°, a powrotu 28°, i dalej jest tryb 8 przy takiej samej temperaturze. Teraz ustawienia są P1-45, P27-20, P28-20, P29-20. Kocioł grzeje podłogówkę ok. 380 mb i jeden kaloryfer ręcznikowy. Dom 120 m², bez poddasza, bez piwnic, poroterm 44+ tynk perlitowy+styropian 5cm. Przepraszam, jeśli coś pokręciłem. Proszę o pomoc. Dziękuję.
  5. Dziękuję za informacje. A czy wie Pan, jaka jest prawidłowa rezystencja? Pozdrawiam
  6. Witam wszystkich .prosze o porade ,zalozylem czujnik zew. (taki za 2 zl -470 omow wg.serwisu) ale piec pokazuje t4 90 po wył.3pojawia sie na pare min.5 a pozniej 8 i mierzy nawet godzine ,w tym czasie tem.na piecu spada (25st) a P1 jest ustawione na 33st tem. jesli cos zle napisalem to przepraszam .dziekuje za powoc .
