kft
kft's Achievements
  1. kft
    Panasonic Aquarea
    Cześć, Mam pompę panasonica 9kW typu split i mały problem z ciśnieniem w instalacji albo wskaźnikiem tego ciśnienia. Czytałem gdzieś, że ciśnieniomierz powinien pokazywać około 1bara. Kiedyś tyle pokazywał, ale od jakiegoś tygodnia wskazówka spadła do ok. 0.6bara i nie wiem czemu. Kiedy dopuszczam wody - wskazówka podnosi się gdzieś do 0.9 ale jak zaraz potem zakręcę kurek to znowu spada do tego bazowego 0.6. Ktoś coś wie co może być przyczyną albo co sprawdzić, że to ciśnienie nie chce wskoczyć powyżej 1bara? Za mało wody dolewam czy jak?
  2. kft
    Panasonic Aquarea
    Pytanie odnośnie termostatu. Chodzi o ten konkretnie: https://grzejnikisklep.eu/pl/p/TERMOSTAT-POMIESZCZENIOWY-BEZPRZEWODOWY-DO-POMPY-CIEPLA-PANASONIC-AQUAREA/690 jako dedykowany do PC Panasonica. Szukałem w tym wątku jakichkolwiek informacji na jego temat, ale nie znalazłem. Używał go ktoś? Jeśli tak to jak się sprawuje? To jest wersja bezprzewodowa. Warto?
  3. kft
    Panasonic Aquarea
    Mam grzejniki - do tej pory grzałem piecem węglowym i muszę się nauczyć jak obsługiwać PC. Dla mnie to nowość.
  4. kft
    Panasonic Aquarea
    Witam, Pytania laika - bo dopiero od paru miesięcy mam PC. Mam Panasonica 9kW HP i pytanie odnośnie sterowania nim z poziomu jakiegoś sterownika pokojowego. Pytanie - czy warto bawić się w tego typu instalacje ze sterownikiem pokojowym czy lepiej zostać na krzywej grzewczej? Zastanawiam się nad takim sterownikiem - w jaki sposób on kontroluje PC? Czy on działa tylko na zasadzie włącz/wyłącz? Jeśli tak to chyba może być problem z taktowaniem PC? Kolejne pytanie - co się dzieje z PC, która działa na harmonogramie - ale w tym harmonogramie nie wszystkie godziny są przypisane do jakiegokolwiek trybu pracy. Przykładowo: 04:00 włączenie pompy, grzanie CO+CWU, korekta KG -2 019:00 włączenie pompy, grzanie CO+CWU, korekta KG -5 czyli co pompa będzie robić np. w godzinach: 19:00 - 04:00 następnego dnia? Wydaje mi się, że powinna pracować cały czas, tylko zmieniać się powinna korekta krzywej grzewczej. Mam rację? I kolejne pytanie - czy to jest standard, że po korekcji krzywej grzewczej harmonogram zostaje skasowany i trzeba go ustawiać od nowa?
  5. Witam. Jest sobie nowy kocioł, dla którego jest to pierwszy sezon grzewczy. Kocioł jest kotłem dolnego spalania na węgiel. Sterowanie dostępu powietrza przy pomocy miarkownika ciągu. Jako, że kocioł nie był jakoś specjalnie szczelnie wykonany przez producenta, doszczelniłem na własną rękę dolną klapkę (od popielnika) i górną przy drzwiczkach wsypowych oraz wyczystkę. Chodziło głównie o usunięcie kanałów "lewego" powietrza. Po jakimś czasie okazało się, że kocioł dalej dostaje lewe powietrze z trzech źródeł: - od strony rury powrotu z instalacji C.O. - od strony rurki do napełniania instalacji wodą - od strony wyczystki - pomimo tego że już to wcześniej uszczelniałem - jest gdzieś jeszcze jakaś szpara W tych dwu pierwszych przypadkach - po prostu producent dał za mało wełny mineralnej i słychać jak wiatr sobie chula przez te niezaizolowane wejścia. Chodzi mi głównie o to, że w przy wietrznej pogodzie przy zamkniętych wszystkich klapkach nawiewu (nawet miarkownik ciągu opuścił klapkę całkowicie) - piec dalej się rozgrzewa i nie trzyma po prostu ustawionej temperatury. Jest więc ryzyko zagotowania wody w instalacji. Pytanie jest teraz takie - czy uszczelnienie tych pozostałych trzech kanałów nie jest niebezpieczne? Albo inaczej - czy tego typu piec może być całkowicie doszczelniony - czy może jakieś kanały lewego powietrza są do czegoś potrzebne?
