Simon_7
Simon_7's Achievements
Styropian czy wełna mineralna??
Simon_7 odpowiedział nowakg → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z tymi słabszymi parametrami wełny to bym się zastanowił, ponieważ wełna Rockwool Fasrock Max ma lambdę 0,037, a więc zdecydowanie lepiej niż styropian. Dodatkowo jeżeli chodzi o styropianowe płyty frezowane to w większości przypadków jest większy problem niż pożytek. Wyobraźmy sobie naroże wewnętrzne budynku i dojście frezem. Myślicie, że jakiś wykonawca obetnie frez - nie, zostawi go i w tym miejscu mamy 1/2 grubości izolacji. A takich miejsc w budynku jest wiele. No i oczywiście pytanie, czy frezy w styropianie są równe - w większości nie - i mamy potężne mostki tylko o tym nie wiemy. W wełnie frez jest nie potrzebny, ponieważ włókna wełny się ze sobą zazębiają i nie tworzy ona mostka. Poza tym dobry wykonawca bierze tyle samo za wełnę co za styropian. Robiłem elewację na wełnie i styropianie sam i uważam, że jest łatwiej na wełnie. Dobra rada - nie porównujmy cen samej wełny tylko systemów. Co do osiadania, to chyba jakiś partacz robił, ja mam 15cm bez kołków i ani drgnie. Pozdrawiam Simon_7 -
Jak zakończyć komin systemowy Schidla
Simon_7 odpowiedział acca5 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jak ekipa sobie nie poradzi to sam. Wykończenie z cegły ręcznie formowanej Terca bez zbędnych bajerów. Pozdrawiam Simon -
Na razie to jest mój pomysł na wykończenie komina. Za 2-3 tygodnie stawiamy więźbę i wtedy wprowadzę pomysł w życie. Pozdrawiam Simon -
Mam ten sam problem. Komin systemowy Leier'a z wentylacją + dodatkowa wentylacja z pustaka ceramicznego wyprowadzone ponad strop parteru. Pomysł mam taki, aby murując komin dalej, poniżej linii dachu wykonać szalunek i wylać płytę wspornikową, która będzie przykrywała cały komin łącznie z dodatkowym kanałem. Na niej będzie wymurowana dalsza część komina i wentylacji. Później na płycie oprę ściankę osłonową z cegły klinkierowej. Samo zakończenie wykonam tak, że przedostatnia warstwa cegły będzie lekko wysunięta poza lico pozostałych. Od góry pomiędzy cegłami wyleję szlichtę betonową i nałożę systemowe zakończenie komina. Pozdrawiam Simon -
Witam, Niestety z podciągu nie można zrezygnować. Konsultowałem to nawet z niezależnym konstruktorem i stwierdził, że jest on potrzebny ze względu na rozpiętość stropu i podparcie dachu ( z tej strony płatew oparta jest na jednym słupie, a z drugiej strony na trzech. Jeżeli chodzi o grubość izolacji, to wynika to z przeliczenia poniesionych nakładów w stosunku do czasu zwrotu tej inwestycji. Większa grubość izolacji zwróci się już po 3-4 latach, a potem ... czysty zysk na ogrzewaniu. Przy grubszej izolacji miesieczne koszty w sezonie niższe są o ok. 70-100 zł x 6-7 miesięcy grzania, łatwo policzyć. Norma wg której liczą projektanci to tylko minimum, które trzeba zastosować, aby dom był zgodny z wymaganiami. Ale to dla nich i tak chyba czarna magia, ponieważ liczą współczynnik dla przegród, ale zapominają o poprawkach na mostki termiczne typu: krokiew, nadproże, okno, drzwi, łączniki mechaniczne itp. Pozdrawiam
Witam, Również budujemy Dom w Peoniach - odbicie lustrzane. Właśnie jesteśmy na etapie wznoszenia ścian. Nasze zmiany to: - doprojektowanie garażu na 2 samochody + pom. gosp (50m2, wejście z budynku) - likwidacja balkonu - zamiana ściany 29cm na PH 25cm - zamiast schodów żelbetowych - drewniane - wejście na werandę z przodu budynku - centralnie - strop gęstożebrowy zamiast płyty żelbetowej - zrzut na bieliznę z łazienki do pomieszczenia gosp. - pod schodami piwniczka na wino - ocieplenie ścian zew. 16cm wełna - ocieplenie poddasza 25-30cm wełna - taras z tyłu budynku w całości drewniany - obniżenie okienka z klatki schodowej (po lewej stronie drzwi wejściowych), aby było na równi z innymi oknami Pozdrawiam
Budulec, A w jaki sposób i po co szczelność i izolacyjność dla dachu ????????
tak, tak simon. okna daj co namniej EI60, więżbe i dac oczywiście REI120 . pzdr Budulec, Obawiam się, że dla więźby nie da się określić czasu izolacyjności i szczelności podczas oddziaływania ognia
Oczywiście, że prędzej czy później wszystko się spali (chyba, że przyjedzie straż pożarna), ale tutaj chodzi o czas. Jeżeli mówimy już o poddaszu, to w sytuacji, gdy mamy ocieplenie ułożone podwójnie (jedna warstwa między krokwiami, a druga pomiędzy profilami do G-K i cała konstrukcja drewniana jest przykryta wełną) to podnosimy odporność ogniową całej konstrukcji, a co za tym idzie, czas na zawalenie się konstrukcji. Nie na próżno są przepisy mówiące o stosowaniu materiałów niepalnych w przypadku budynków wysokich pow. 25m lub 11 kondygnacji (w zależności od roku powstania budynku). Podobne sytuacje występują w domach jednorodzinnych !!!
Luc Skywalker, Zmarzłeś, bo pewnie nogi i głowę miałeś odkryte. A tak na poważnie co z OGNIEM !!!!!!!!!!! Wełna to materiał niepalny, w razie pożaru nie wydziala dymu i płonących kropli. A styropian, hmm ......... Nie chciałbym się zaczadzić. Każdy pomyśli, że pożar go nie dotyczy, ale co zrobić jak zacznie się coś dziać w nocy, gdy śpimy ????????????? Poza tym, latem, gdy mamy uchylone okna i zaczyna palić się parter, ogień bardzo ładnie po styropianie "pójdzie" kondygnację wyżej. Oczywiście nikomu nie życzę. Zastanówmy się, czy wełna to tylko "oddychanie".
Jak najlepiej i najcieniej - rzecz o podłodze
Simon_7 odpowiedział Martka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Martka, Absolutnie nic nie kuj !!!!!!!! Proponuje następujące rozwiązanie (firmy Rockwool) patrząc na warstwy od spodu: 1. chudziak 2. folia budowlana lub paroizolacyjna 3. legary drewniane 10cm lub 12cm (dobrz dać pod spód filc lub gumę, aby było cicho) 4. wełna miękka między legarami 8cm lub 10cm (w zależności od parametru lambda) 5. pustka powietrzna min.1cm (do wentylacji, zostanie po daniu wyższych legarów od grubości wełny) 6. fizelina (aby zapobiec pyleniu wełny spod desek) 7. deski Myślę, że grubość na poziomie 14cm będzie Ciebie satysfakcjonowała Link do strony Rockwool'a (rozwiązanie podłogi na gruncie i legarach): http://rw-pl.inforce.dk/graphics/RW-PL_OS3/cad/2.2.pdf Pozdrawiam -
Folia paroizolacyjna aluminiowa
Simon_7 odpowiedział evevet → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Proponuję nawet 25cm ocieplenia. Zajrzyj na forum dot. zbyt małych grubości izolacji http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=42673 Oczywiście 20cm to min. Pozdrawiam
