hunter7
Zawartość dodana przez hunter7
Odżelaziacz na dom a odrębna instalacja na ogród
hunter7 odpowiedział hunter7 → na topic → Woda i ścieki
Jak byś był jasnowidzem, kupiłem odżelaziacz MP2 z Otago, prosta konstrukcja i aspirator przysłali mi dokładnie taki jak na stronie którą wylinkowałeś, Dzisiaj przyjdzie hydrofor z All i może zacznę to skręcać w weekend, Na tą chwilę jak się napuści gorącej wody do wanny to po 10minutach jest jak piwo. Mam nadzieję że ten odżelaziacz zlikwiduje to żelazo. Jeszcze mam pytanie , woda z tych głębin ma 23 st niemieckie , czy to może zaszkodzić zbiornikowi w pompie ciepła który jest z kwasówki i wężownicy?? Ewentualnie jak zmiękczyć tą wodę, są jakieś filtry narurowe , chodzi mi o to żeby już nie stawiać stacji do zmiękczania , nie mam miejsca ani forsy już.- 12 odpowiedzi
- instalacja
- odrębna
U mnie dz 5/1 czasami 4/0 w danfoss mam prosty sterownik ale ma jedną zaletę dając strzałkę w prawo na danej temp otwiera mi się wykres tej temp. i mam pokazane oststnie 30 godzin jadąc dalej strzałką w prawo pokazuje mi temp w danym momencie wykresu , w ten sposób wiem wszystko co pumpa robiła w nocy,
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Teraz widzę że masz rację, podłącze to według schematu o którym piszesz, nawet coś naszkicowałem a raczej nabazgrłem, mam nadzieję że o to chodzi. http://images34.fotosik.pl/486/f82f23882bcd5dfdmed.jpg- 12 odpowiedzi
- instalacja
- odrębna
W nocy -11 w ciągu dnia -4 pompa zużyła 19kwh co+cwu , nie wyszła poza tanią taryfę, w domu o 6 rano 22,5 teraz 22.
Właśnie chcę uniknąć kiepskiego działania aspiratora, żelaza mam ponad 5mg/l więc muszę być pewny że woda zawsze jest dobrze napowietrzna. Jest jeszcze jeden prosty sposób: Pompa > zawór zwrotny > LCA> rozgałęzienie na dom ogród >zawory zwrotne i dalej przepona na lewo i odżelaziacz na pawo. powinno wszystko działać tylko boję się że pompa może się często włączać. Marcin Twoje rozwiązanie nie daje 100% działania aspiratora, jest ryzyko że nie bedzie działał prawidłowo.- 12 odpowiedzi
- instalacja
- odrębna
Chyba nie zadziała. Proponujesz aby wyłącznik ciśnieniowy dać między pompą a zawormi zwrotnymi. Sytuacja Pompa głębinowa chodzi i nabija ciśnienie do 4 bar w całej instalacji, zawory zwrotne trzymają wodę na ogród i zbornik przeponowy, wodę na dom i odżelaziacze. Pobieram trochę wody do mycia rąk w zborniku bez przepony spada troszkę poniżej 4 bar automatycznie woda która stoi między pompą a zaworami zwrotnymi spadnie do dużo niższej wartości ponieważ nie ma po drodze nic tylko rura fi32 , troszkę wody z rurociągu wpadnie do zbiornika i ciśnienie spadnie do 1 bar z 4 , załączy się LCA i włączy pompę na 5sekund, Równie dobrze można porównać to do instalacji bez zbiorników , kiedy odkręcając wodę w kranie włącza się LCA i pompa głębinowa.- 12 odpowiedzi
- instalacja
- odrębna
Witam, w swoich perypetiach troszkę pobłądziłem z wykonywaniem studni głębinowej, Mam studnię wierconą na 60mb zwierciadło wody na 35m pompa omnigena dosyć mocna dobierana na 60m słupa wody. Wykonałem instlację podłączenia od studni do domu rurą PE32mm w domu dałem rozdzielacz z PP , 1-sekcaj przylot ze studni, 2-sekcja woda na ogród, 3-sekcja woda na dom 4 - sekcja podłączony zbiornik z przeponą i wyłącznikiem ciśnieniowym Ponieważ dopiero teraz kapnąłem że mam za dużo żelaza 5,5mg/l i manganu 0,3mg/l kupiłem duży hydrofor aspirator i kolumnę filtracyjną ze złożem do płukania ręcznego Mój plan jest taki, zostawić zbiornik przeponowy aby mógł wytwarzać ciśnienie w całej instalacji dom, ogród Wpiąć hydrofor 300litrów ale przed hydroforem dać zawór zwrotny , za hydroforem odżelaziacz i instalacja domowa Czy dobrze myślę i w momencie kiedy będę podlewał ogród ale nie będę używał wody w domu to ciśnienie na hydroforze będzie stało a przepona da znać głębinówce że musi się włączyć bo podlewam ogród?? Pytanie wyniknęło z tego że nie chcę przepuszczać wody która icdzie na ogród przez hydrofor aniodżelaziacz.
- 12 odpowiedzi
- instalacja
- odrębna
No tak , tylko gdzie ja bym ten bufor postawił?? a pozatym to ja tez jadę tylko w taniej ale jestem jeszcze na regulacjach i chyba muszę jechać na szkolenie dotyczące sterowników:D
Tak samo mi się wychładza , tylko ja nie mam jeszcze drzwi wewnętrznych ale to chyba nie ma już tak wielkiego wpływu.
Jeszcze dostałem sterownik, taki czujnik temperatury do pokoju, który na bierząco niweluje krzywą grzania w zależności od temp na zewnątrz i od temperatury w domu, ale na razie tego nie założyłem bo już wogólę się nie połapie. PS . Mój sterownik też jest prosty, najważniejsze funkicje jakie ma to stopniominuty i histereza, no i rysuje wykresy wszystkich temperatur - po tym wiem kiedy pompa w nocy chodziła alb jakie miała tem z dolnego źródła, mam jeszcze dostęp online przez net:D A i zapomniał bym pompę kupiłem sobie sam podłogówkę zrobiłem sam (z kumplem) i odwierty zrobili mi oddzielnie i wszystko działa i nie kosztowało milionów:lol2:
Mogę tylko nie wiem czy mi starczy ciepłą do 13 a później do 22 czy nie lepiej ładować w nocy wyżej i nie korzystać z drogiego prądu. dwie godziny grzania w nocy = jednej godzinie grzania w dzień
No to u mnie histereza to całkiem co innego, cytat z instrukcji: Ustawienie które odnosi się do różnicy między bieżącą temperaturą zasilania t1 i obliczoną temperaturą zasilania t2. Czyli rzeczywiste zaslanie mam np 23st a obliczone 27 to pompa nadal stoi , jeśli rzeczywiste mam 23 a obliczone 33 to pompa startuje , tylko ciekawe czy to tak samo działa kiedy pompa ma się już wyłączyć, bo dochodzą jeszcze stopniominuty. Porąbane to dla mnie,
Histerezę mam na 10st to jest ustawienie fabryczne w danfoss, jakoś nie wyobrażam sobie ustawienia histerezy na 0,2 u mnie jest to w stopniach celcjusza, jak zmniejszę histerezę to pompa będzie się częściej włączać bo histereza mała
Tyle to ja wiem, tylko jak ustawię krzywą na 30st to pompa zacznie w nocy sie wyłączać i o 6rano sterownik okojowy da jej zakaz włączania aż do 13 gdzie mam dwie godziny taniego prądu, pytanie co lepiej pozmieniać , czy ładować chałupę do 24st w tanim prądzie czy pozwolić jej się włączać w drogiej i mieć stałą temp.?
Jak macie ustawione stopniominuty i histerezę, mam krzywą 35st przy 0 na zewnątrz i myślę nad zmniejszeniem na 30st Krzywą 35 mam ustawione po to aby pompa chodziłą jak najdłużej w nocy gdzie prąd mam po 0,35zł w dzień się wogóle nie włącza prąd po 0,70zł , tylko problemem jest to że na tą chwilę mam w domu 24st, dla m,nie za ciepło. Jak zrobić żeby puszczać w posadzkę max 30st i żeby pompa długo pracowała bez przerw??
Witajcie, jest ktoś kto wiercił wodę za wisłą okolice Fabianek, mam wodę dopiero na 60m i jestem ciekaw jak jest u innych??
Wrowadziliśmy się 14 listopada, dom grzałem wcześniej do 20st ale płytkarz ciągle wychodził i wchodził na dwór ciąć płytki. Moje zużycie od wprowadzenia do dzisiaj to 235kwh łącznie z CWU 15,66kwh dziennie co daje wynik 12,04 kwh na 100m2 To jest pierwszy sezon grzania. Dużo idzie na CWU nawet do 4kwh potrafi wrąbać. Obecnie wojuje z ustawieniami , wygląda to tak przy obecnych temp zewn.: Krzywa grzewcza 35 Sterownik pokojowy zwykły żeby pompa nie włączała się w 1 taryfie Jak zmniejsze krzywą grzania na 30st a na sterewniku ustawione 22st to pompę albo wyłączy powrót albo sterownik i zaczyna taktować co godzinę Jak dam krzywą grzania 35 i na sterownku zwiększe temp tak aby jej nie wyłączał to po dzisiejszej nocy mam w domu 24st Temperatura w domu od 6 rano 22,5 st do 22 spada o 1st czasami o 0,5st
Mieszkamy zaledwie 3 dni i wygląda to tak jak koledzy piszą , w nocy pompa ładuje ciepło w podłogę (nawet na noc zwiększyłem tem zasilania tak aby nabić w dom 22,5st ciepła) o 5 rano 22,5 o 22 wieczór 21st, nie mam drzwi wewnętrznych a drzwi do garażu zasatwione płytą gk:bash: więc śmiem twierdzić że regulowanie podłogówki jet bez sensu, na tą chwilę mam wszystkie pentle odkręcone na max.
Pompa powietrzna czy z kolektorem ??? Proszę o poradę
hunter7 odpowiedział klos1010 → na topic → Pompy ciepła
Arturo, obserwuję to forum od dawna i między innymi czytam Twoje posty, nie kumam jednego, najpierw byłeś uparty jak osioł na prąd i tłumaczyłeś wszystkim że tylko ty masz rację, teraz uparłeś się na powietrzną pompę i wszystkim będziesz wmawiał jaka to ona dobra jest i nic innego juz lepszego i tańszego nie ma i do tego prawie każdy twój post jest edytowany. To że tanio kupiłeś PC - chwała Ci, Ja dałem za Danffosa 8kW 21000 brutto z dowozem pod dom a 200mb (2x100m) odwiercili mi i napełnili za 7000zł - można tanio, więc daj już spokój.- 104 odpowiedzi
- kolektorem
- pompa
Ciekawe??, uszczelnili wypływ?? pewnie że są środki do uszczelniania ale radzą sobie z małym wypływem i bez rur, Wątpię czy uszczelnią dziurę z której płynie dużo wody i do tego zatopiony jest kolektor pionowy.
Sytuacja o której piszesz ma miejsce wtedy gdy warstwa wodonośna jest ściśnięta między gruntami spoistymi, przewiercając warstwę spoistą dasz wodzie ujście i wypłynie na powierzchnię pod ciśnieniem, jeśli nie masz gdzie tej wody odprowadzić to nie możesz wykonać odwiertu. Nie spotkałem się z metodą zatkania takiego wypływu tym bardziej mając zatopione rury kolektora pionowego.
Czy ktoś podpowie czy ten układ będzie działał prawidłowo hydraulicznie, forum na którym każdy wie na temat pomp ciepła wszystko najlepiej (gruntowa lepsza od powietrznej i odwrotnie, Cop, itp, itd) a jak zapytać się o konkrety to zero reakcji.
Witam, postanowiłem stworzyć nowy temat, zastanawiałem się czy bardziej pasuje do pomp ciepła czy do wentylacji, bardziej jednak przypasował mi dział PC. Mam zakupioną pompę ciepła Danfoss 8kW , w planach miałem wykonanie kolektora płaskiego jednak życie znowu swoje i znalazłem człowieka który za mniej niż by mnie kosztował poziomy zrobił odwierty a dokładnie dwa po 95mb i zamontował sondy. Podczas odwiertów okazało się że na działce mam takie warstwy od góry: Glina; 35-40m Nawodniony piach: 40-45m IŁ; 10m Stwierdziłem że tak idealne warunki i chyba przewymiarowane odwierty mogę do czegoś wykożystać, tym bardziej że wcześniej już zakupiłem rozdzielacz Aspolu na cztery sekcje kolektora poziomego:bash: Zerknijcie proszę na schemat na zdjęciu i doradźcie czy dobrze myślę, przy okazji podpowiedzcie gdzie kupić wymiennik ale za rozsądne pieniądze Wymiennik chciałbym wykożystywać w zimę do podgrzewania powietrza a latem do chłodzenia i regeneracji dolnego źródła. http://images50.fotosik.pl/1478/7d74df04b9413f33m.jpg
Rozsądne rozwiązanie, pompy pracujące w kaskadzie. Dostałem teraz pod swoje skrzydła jako kier. bud. ciekawą inwestycję, rozbudowa domu o pokój letni, kuchnię za szkłem i basen o długości 23m głębokości 1,6 i szerokości 4,5m z jakuzi, wszystko zasilane trzema PC, problem w tym obiekcie jednak nie polega na tym żeby go ogrzać tylko schłodzić latem, zapotrzebowanie na chłód jest większe niź na ciepło, wyobraźcie sobie że są już pompy ciepła które potrafią jednocześnie grzać i chłodzić, ciekawym rozwiązaniem jest to żeby optymalnie dobrać pompy w taki sposób aby pracowały na większość ciepła i chłodu a w dalszym planie odpali się kocioł kondensacyjny gazowy, Jak to wszystko pobuduje i wszystkie te urządzenia zadziałają to opiszę to w jakimś oddzielnym wątku.
- 1 351 odpowiedzi
- dlaczego???
- grzyby
Dzięki za konkretną odpowiedź,
