fistach85
O fistach85
- Urodziny 10.03.1985
Kraków
31-456
małopolskie
fistach85's Achievements
spokojnie spokojnie na dzien 28 pazdziernika zuzylismy 18,5 mil PLN. Budzet preznaczony na program "Moj Prad" to 1 mld PLN. takze jeszcze dalekoooooo wyczerpania zapasow
czy zamiana anody na grzalke wchodzi w gre i czy w ogole zalecane?
PV + gaz .... jak zoptymalizować c.w.u
fistach85 odpowiedział mariooo → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ja nie mam otworu rewizyjnego w Buderusie Logamax SM200/5 i wchodzi jedynie w gre montaz w miejsce anody. Czy jest to polecana metoda? w koncu do czegos sluzy ta anoda. Nie bedzie problemu z korozja po podmianie na grzalke? pozdrawiam -
tak zasobnik cwu, pardon, zle nazwalem
A wiec od poczatku: Mam piec gazowy dwufunkcyjny buderusa + kominek z plaszczem wodnym (z ktorego juz praktycznie nie korzystam), bufor 200l Buderus SM200/5 i do tego caly osprzet, lacznie z zaworem mieszajacym afriso. (zestaw kupiony wiele lat temu od Makroterm) Caly dom (140m2 parter z poddaszem uzytkowym) grzany wylacznie podlogowka, dobrze ocieplony + rekuperator. Najchetniej wspieralbym grzanie co i cwu pradem, choc moze byc ciezko majac do dyspozycji rocznie ok 10300 kwh (z tego zuzywam 4200 bez grzania), czyli zostaje + - 5000kwh (uwgzledniajac, ze nadwyzki odzyskam 80%) na grzanie grzalka. Wiec pozostaje CWU. Gazu zuzywam rocznie 1500m3. Chcialbym znalezc jakis sposob poza wymiana calego bufora na dogrzewanie.
witam, mam pewien problem, a mianowicie z buforem Buderusa 200l. (2 wezownice) Z tego co widze to nie ma miejsca na grzalke.... Czy czeka mnie wymiana calego bufora czy jest jakis inny ratunek o ktorym nie wiem? Co bedzie najlepszym rozwiazaniem? Montaz grzalki w zwiazku z wykorzystaniem nadprodukcji pradu z fotowoltaiki. podrawiam
Instalacja 10kW - panele Maysun - jakie doświadczenie?
fistach85 odpowiedział fistach85 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
mozesz rozwinac? ogrzewam dom 170m2 gazem i kosztuje mnie to rocznie 15,000kWh. (wiem 10kWp nie wystarczy) Wstepnie podlacze dodatkowe grzalki do bufora 350l, zeby wspomagal grzanie domu. Ale przyszlosciowo myslalem nad kotlem elektryczny, gdybym rozbudowal instalacje.- 9 odpowiedzi
- 10kw
- instalacja
Witam, Przymierzam się w tym tygodniu podpisać umowę z firmą PLAYTRONICS z Tychów. Rozmawiałem z różnymi firmami i wiadomo, że każdy chwali swoje i to na czym ma największą marżę. (wiadomo że monokrystaliczne) Nie jestem fachowcem w temacie i chciałem uzyskać jakiejś opinii co do zestawu: 30 paneli Maysun Solar MS325M-60H (technologii HALF CUT PERC o mocy 325Wp) Inwerter SOFAR 11KTL-X Zdecydowałem się na zestaw 10kW ponieważ będę instalował również kocioł elektryczny. Będę wam mega wdzięczny za pomoc, ponieważ nie chcę wpakować się w mine...
- 9 odpowiedzi
- 10kw
- instalacja
Nie sprawdzalem wczesniej wielu opinii... Znajomy handluje takim sprzetem i mi doradzil. Chcialem miec L'ke, wiec kosztowala troche wiecej. Sprzedal w ostatnich miesiacach jakies 50 turbokominkow i zero reklamacji... wiec nie rozumiem calej sytuacji... Tymbardziej ze Makroterm caly czas usprawnia swoje kominki i testuje. Przeciez widza jak sie szyba zachowuje podczas testow....
da sie, ale mysle ze to zla ingerencja. Strasznie chwale sobie ten wentylator podczas rozpalania. Moznaby zostawic wentylator + zrobic recznie uchylana klapke. Choc mija sie to z celem... chcialbym miec automatyke... (nie po to placilem 10k za kominek)
Da sie, poprzez przestawienie silownika od klapki (wlotu). Podczas wylaczania wentylatora klapka jest wciaz uchylona, ale minimalnie. Zniknal efekt zapelniania sie czarnym dymem, ale dalej brudzi szybe... W 2 godziny cala brazowa. (wczesniej w 30-60 min, byla cala czarna) Moze plyty szamotowe cos pomoga??
no to super mozna zwrocic taki kominek? (moze ktos probowal i ma doswiadczenie)
witam, posiadam taki kominek od tygodnia, a dokladnie Turbokominek Elka. Prezentuje sie naprawdze swietnie ! duza szyba narozna. Na pierwszy rzut oka udany zakup !! Podczas rozpalania rowniez super. Wentylator szybko rozpala drewno i ogrzewa wode do danej temperatury. No i teraz moment ktory psuje cale WOW. Gdy kominek osiagnie dana temperature, wylacza sie wentylator, zamyka sie dolot i w kominku zaczyna sie wedzarnia.... Zaraz wypelnia sie cala komora czarnym dymem i nie nic widac. Mozna ustawic cykl przedmuchiwania, ale nic to nie daje. Szyba jest cala czarna/osmolona po godzinie. Taki urok mojej duzej szyby naroznej... Takze dlugie romantyczne wieczory przy rozpalonym kominku mozna zapomniec Ma ktos moze jakis sposob na w/w problem? Podlega to reklamacji? (nie po to kupowalem najdrozsza wersje turbokominka z duza szyba, zeby miec taki efekt koncowy) pozdrawiam
rolety zewnetrzne podtynkowe / Problem
fistach85 odpowiedział fistach85 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
czyli lepiej kupic pianke PU i uzyc zaraz przed montazem? okna sa drewniane i maja kolor miodowy, takze niestety nie dopasuje w kolorze dystansow.- 8 odpowiedzi
- podtynkowe
- problem
witam, Moze ktos jest mi w stanie pomoc. Jestem w trakcie budowy domu i na etapie montazu skrzynek od rolet zewnetrznych. Pojawil sie tutaj niestety pewien problem. Zostalem zle poinformowany odnosnie montazu okien i zostaly zalozone na rowno z cofnietym nadprozem. Sam niestety na to nie wpadlem, poniewaz nigdy nie montowalem rolet zewnetrznych. Problem w tym ze pomiedzy rolete a nadproze przychodzi jeszcze 2cm styropianu, wiec skrzynka i roleta bedzie odstawac od okna. Jedyne rozwiazanie, to 2cm dystanse przed prowandnicami rolet, ktore nastepnie razem sa przykrecane do framugi. Niestety bedzie to brzydko wygladalo :/ Dom jest budowany z YTONG'a. Moznaby ominac ten styropian miedzy nadprozem a roleta, czy bedzie to duzy mostek termiczny? Na skrzynke od rolety przychodzi jeszcze ok 10-15cm styropianu. Takze jedynie od spodu moze dostawac sie zimno. Bede wdzieczny za rade. Moze wydziwiam i nie bedzie sie rzucac w oczy ten dystans? pozdrawiam
- 8 odpowiedzi
- podtynkowe
- problem
