BlueEyedDevil
O BlueEyedDevil
- Urodziny 29.06.1977
Zawód
Instalcje wod.kan.C.O / wykończenia
Jestem na etapie
Kapitalnego Remontu domu przedwojennego
Tarnowskie Góry
42-612
śląskie
BlueEyedDevil's Achievements
hahah wiesz że nie spojrzałem na date postu ) no cóż może jeszcze męczy się z tą lamperią
Środki chemicznie zdecydowanie odradzam jako stosowane wew. do tego musi byś bardzo dobra wentylacja bo są strasznie szkodliwe Opalarka elektryczna lub palnik gazowy, Kucie czy też zarysowania i drapanie to koszmar, sam to przerabiałem, ręce opadały a niewiele schodziło, wziąłem palnik i 20 min po kłopocie
kolejność warstw na ścianach wewnętrznych
BlueEyedDevil odpowiedział Renata77 → na topic → Przebudowy i remonty
Jeżeli jest to stary tynk wapienny i pojawiły się już na nim pęknięcia, i fragmenty były już do odkucia to siatka może nie jest Konieczna ale Wskazana, wzmocni to do podłoże pod gipsy i zapobiegnie pojawianiu się pęknięć i zarysowań na ścianach. Więc firma stara się uniknąć później telefonów że coś ci na ścianie pęka, a napewno nie jest to naciąganie Ciebie na koszty. U siebie w remoncie domu z lat 30'tych też musiałem głównie ściany zew. pokrywać siatką, tylko że na pokrytą siatką ścianę przed położeniem gładzi zalecam najpierw położenie gipsu szpachlowego, a potem tylko zagładzenie gładzią. -
Witam. pozwole sobie wtrącić kilka groszy Przeniesienie kuchni na rogową ściane to kapitalny pomysł, potem otwarta z jadalnią i salon, Widze piony kanalizacyjne są po drugiej ścianie, ale to nie jest problem wystarczy pod zlewem zamontować w szafce pod zlewem pompę kanalizacyjną http://surp.otwarte24.pl/?gclid=COH9z9qez60CFQG-zAodNxAx i po kłopocie, nawet przeniesienie WC nie jest kłopotliwe, ponieważ pompy mają rozdrabniarki to wystarczy rura fi 32 wiec nie ma kłopotu z ukryciem jej w ścianie czy podłodze, Co do wody to oczywiście dobrze by było wezwać fachowca ale i samemu teraz to nie jest problem, rura Pex/al/pex złączni zaprasowywane poprzez skręcanie i nie trzeba specjalistycznych narzędzi. Tylko tutaj nie ma co oszczędzać na materiale i kupować marketowskich tanich zamienników tylko zainwestować w Multyrame, Wawina.... Elektryka również nie stanowi kłopotu a wentylacje pod sufitem płaskim kanałem można puścić do tego wyciąg mechaniczny i po kłopocie. Zapomniałem o Gazie, no cóż to jedyna rzecz której NIE MOŻECIE robić we własnym zakresie, do tego trzeba już kogoś z odpowiednimi kwalifikacjami no i uprawnieniami gazowymi. po za tym w świetle przepisów przesunięcie rury o wiecej niż (nie pamietam) 0,5 czy 1m wymaga już sporo papierkowej roboty, bo trzeba mieć projekt na przeróbke instalacji od projektant potem trzeba z tym śmigać do gazowni.... Wiec nie wiem czy w takim przypadku nie lepiej zdecydować sie na kuchnie elektryczną.
- 9 odpowiedzi
- (wraz
- instalacjami)
Polecasz UPS'a i ja się pod tym podpisze Użytkownicy powinni też przemyśleć jeszcze jedną kwestie, a mianowicie zastąpienie wody glikolem, wśród kilku argumentów które przemawiają ZA jeden to oczywiście wyższa temperatura wrzenia a co za tym idzie ) no ba trudniej zagotować
- 37 odpowiedzi
- piecu
- podajnikem
Ale reasumując te posty odpowiedź na pytanie Autora brzmi - TAK skrajnie, i raczej ciężkie do osiągnięcia - ale ! właśnie, ale możliwe Pozdrawiam
- 37 odpowiedzi
- piecu
- podajnikem
Widzisz ja w sklepie kiedyś pracowałem nim na instalacje przeszedłem Co do pomp to mianem ładującej pompy rozumie zasilanie zbiornika czynnikiem grzewczym z kotła, natomiast CWU to w tym przypadku cyrkulacje,obiegowa lub mieszająca w zależności jak kto nazywa te pompe Czemu tak polecam ten kociołek ? z kilku powodów, 1- sparzyłem się na pleszewskim kotłostalu 2- kotły hefa równie dobre jak sasa a może i nawet lepsze, lecz oczekiwanie i przygody z tym związane również kazały mi podziękować za współprace. 3- nie pamietam nazwy trzeciego producenta na którym sie zawiodłem a gdzie były problemy z serwisem ( nie chce podać błędnej nazwy) wiec od pewnego czasu montuje Sasy i powiem że JAK NARAZIE wszystko jest w porządku
No to nie ma obaw zagruntuj to jeszcze i klej grzebień nie wiem 5-6mm klej konsystencji pasty do zębów i jechane dociśnij żeby klej sie rozprowadził i nic nie odpadnie, ciężko to będzie nawet odkleić , ja używałem kleju Atlas Plus tak na wszelki wypadek
- 6 odpowiedzi
- góry
- przyklejanie
Kolego Karoka po co te nerwy ? pytanie było czy idzie ? Wiec wszyscy doskonale wiemy że w Normalnych okolicznościach i przy sprawnych układach (choćby głupia nieszczelność uszczelek) piec z podajnikiem nie zagotuje się, po brak dostępu powietrza i podawanego paliwa spowoduje wygaśnięcie opału. Ale skoro pytanie dotyczyło czy jest taka możliwość to właśnie przytaczając te Skrajne przypadki odpowiedź brzmi Tak. Ale to są właśnie takie skrajne przypadki. Bo odpowiadając Nie nie mówimy pełnej prawdy. Ja uważam że temat jest wyczerpany i prosze nie używać zwrotów obraźliwych bo jesteśmy tutaj wszyscy Dorośli ! dziękuje.
- 37 odpowiedzi
- piecu
- podajnikem
Izolacja szczeliny przy pionie centralnego ogrzewania
BlueEyedDevil odpowiedział Kamienios → na topic → Zrób to sam
są ale teraz właśnie wpadłem na to że w zasadzie najlepsza będzie wysokoprężna przecież niewielka ilość a duże puchnięcie wiec wciśnie pianke tam gdzie max dojdzie a ona już sama wię wciśnie w wszelkie możliwe zakamarki wiec ja bym sugerował właśnie tą wysokoprężną, mała tubka to 500ml a koszt u mnie w hurtowni 10,90 zeta- 6 odpowiedzi
- centralnego
- izolacja
i obyś nie słyszał, bo ubaw po pachy przykład piec z podajnikiem, wymiennik i dwie zmostkowane pompy jedna przed druga za klient ustawił na kotle 70 stopni nie wiem jaki miał cel aby pompe na układzie zamkniętym zrobić poprzez włącznik który sam! włączał, włączył kocioł, pompa na układzie zamkniętym nie została włączona, szybki przyrost temperatury, przy 90 stopniach na szczęście uruchomił sie układ schładzający , gdyby go nie było ? drugi przykład, klient rozpalił na ruszcie dodatkowym węgiel orzech SAM SOBIE ZAŁOŻYŁ MIARKOWNIK w miejscu które osobiście zaślepiłem, ponoć woda mu się zagotowała i musiał wyciągać żar z kotła. potem dzwonił że coś znaczy jest nie tak układ otwarty bezgrawitacyjny bez prądu.
- 37 odpowiedzi
- piecu
- podajnikem
Kocioł zasypowy wyposażony w mechaniczny nawiew powietrza nie ma podawania opału, to nadal zasypówka tylko że z wentylatorem, są też kotły i z wentyaltorem i z miarkownikiem, brak prądu=brak pracy dmuchawy i pomp, ale działa miarkownik i jeżeli jest grawitacja to pociśnie jeżeli nie to ... sami wiecie co. tyle tylko ze dzisiejsze kotłownie na paliwa stałe i te z piecami zasypowymi i podajnikiem nie działają na grawitacji, w większości układów zamyka sie je poprzez wymiennik, można zastosować schładzanie... ale wracając do pytania w temacie postu DA SIE ZAGOTOWAĆ WODE W PIECU Z PODAJNIKIEM NA ECO ! niestety choć to raczej nie będzie wina kotła, instalacji tylko braku zdrowego rozsądku czy też jak w przypadku jednego z moich klientów zbyt ogromnej pewności w swoją pomysłowość
- 37 odpowiedzi
- piecu
- podajnikem
Widzisz nie w tym rzecz że jestem w błędzie tylko nie do końca zrozumiałeś sens mojej wypowiedzi, paląc na ruszcie dodatkowym przy braku grawitacji zagotujesz wode tak samo w jak w kotle zasypowym, Ja doskonale wiem jak działa piec z podajnikiem, i jak wygląda sprawa przyrostu temperatury w chwili zaniku prądu. Autor postu zapytał sie czy jest taka opcja i mu odpowiedziałem ŻE JEST, proste ? Gdybyś wiedział co niektórzy (pseudo złota rączka) wyprawiają próbując ją po swojemu zmodyfikować.... potem są właśnie awarie typu zagotowana woda w kotle z zasobnikiem, jak napisał kolega wyżej "polak potrafi"
- 37 odpowiedzi
- piecu
- podajnikem
Po co inwestować w pistolety ??? kup małą piankę niskoprężną na wężyku, przedłóż wężyk jakąś elastyczną cienką rurką na tyle żebyś mógł dojść do szczeliny i utrzymać piankę do góry nogami i po krzyku, zresztą od biedy to i bez przedłużenia pójdzie. po troszku co chwilke potrząsając butlą.- 6 odpowiedzi
- centralnego
- izolacja
Atlas Plus, przez grzebień, dociśniesz klej się rozprowadzi i nie ma bata zeby odpadła ) oczywiście klej nie może być zbyt żadki. i tak jak pisał kolega żadnych farb pod spodem
- 6 odpowiedzi
- góry
- przyklejanie
