cabott
małopolskie
cabott's Achievements
jak dobiję zadaną, to przełączę termostat na niższą temperaturę i przetestuję jeszcze raz, jak to działa. Wynikami podzielę się jeszcze dzisiaj. edit: Niestety, nawet po przekroczeniu maksymalnej tempteratury dla CO ustawionej przez użytkownika, pompa nie załącza się. Pewnie jest tak, jak pisał Piotrek, że pompa dopiero zbija temperature po przekroczeniu 80 stopni, żeby awaryjnie obniżyc temperaturę. W takim razie mam pytanie, co daje nam ustawienie maksymalnej temperatury na CO? Chętnie widziałbym w tym sterowniku możliwość zdefiniowania swoich zdarzeń na jakiś trigger, np: przekroczenie zadanej temperatury o zadany threshold -> włącz pompkę CO. Póki co, włączam pracę ciągłą CO, a takie sterowanie zostawię na cieplejszą pogodę, jak temperaturę zadaną będę miał niższą.
ja mam ustawioną temperaturę maksymalną na 70 stopni, po wykresie widać, jakby pompa zalączyła sie dopiero przy 80 ;( Pewnie praca cykliczna załapała dopiero i zbiła temperaturę. Sama idea, żeby sterownik sam puścił wodę na CO w przypadku przebicia maksymalnej temperatury można zgłosić, tk, czy inaczej Ustawię pracę cykliczną, jak radzi czp1, to powinno w jakiś sposób pomóc.
Zauważyłem,że w przypadku sterowania za pomocą termostatu, po wyłączeniu termostatu i pompki CO temperatutra na kotle podskoczyła do prawie 80 stopni (przy zadanej 60). Czy ktoś testował tą opcję? Rozsądne byłoby, gdyby strerownik załączył pompkę przy tak dużym przebiciu temperatury zadanej (tak zresztą rbił stary sterownik od reco). Jeśli ktoś ma takie same obserwacje, może zgłosimy to do elektro system (ja nie wiem,gdzie jest stosowny kontakt/forum do nich).
Czcionką 2 to ja dopisałem (to nie jest sygnatura) Kopiec się nie podnosi, groszek się dobrze spala. Będę jeszcze próbował podnosić przerwę (cały czas to robię) między podawaniem, tak, żeby kopiec się nie zapadał (no i kocioł utrzymywał temperaturę), ale to zabawa na kilka dni Również będę starał się jakoś uruchomić ograniczenie temperatury spalin. Wczoraj walczyliśmy z Piotrek42, żeby w ogóle osiągnąć temperature zadaną (instalacja była wychłodzona, temperatura w pomieszczeniach c.a. 17.5 stopnia) i było ciężko. Przy mniejszym nadmuchu zaczynał kopczyk rosnąć, zwiększyłem odstępy między podawaniem. Na razie uciekam od pieca, bo inne obowiązki wzywają. Dzięki za pomoc.
Na razie używam auratona z radiem, bo nie mam kabelków do regulatora. Właśnie doczytałem o tej pracy cyklicznej. Czujnik temperatury wewntrznej to za jakiś czas dipiero uruchomię. edit: bruli@reco automat 30kW Dodałem linka w sygnaturze, ale nie chce się pojawić :/
Czujniki niestety nie pasują (bruli ich nie wykrywał), dlatego stary ster został z kompletem czujników, jako backup (jedynie czujnik CO i termik trzeba będzie włożyć w odpowiednią dziurę w kotle). Teraz zaczynam walkę ze smokiem, póki co, żre jak na starym sterowniku, masę węgla. Spala się łądnie, na proszek (pieklorz z juliana), piec czyszczony. Nie wiem tylko, czy płomień nie jest za niski, ledwie sięga dolnych rusztów. edit: A co do czujników bruliego, mają strasznie krótkie kabelki, trzeba będzie przedłużyc wszystko. Pozycję sterownika wymusiły 3: spalin, CO i podajnika. Zauważyłem też, że przy sterowaniu termostatem po ustaleniu temperatury zadanej nie wyłącza mi pompki od CO,nawet po osiągnięciu temperatury obniżonej...
Właśnie też to zauważyłem. Ktoś totalnie dał ciała z tą pompką. Ja co prawda nie używam priorytetu na CWU, ale to, co jest w brulim, to nie priorytet Nie mam okien w kotłowni
Podajnik wyzerowany. Wklepię parametry jareckiego, zobaczę, co wyjdzie. Przecież wartość ustawię sobie, jak opróżnię podajnik, zasypałem pod korek dzisiaj.
Takie ustawienia wydają mi się kosmiczne Chyba podejdę do kotłowni z lapkiem i będę obserwował retortę, jak się węgiel spala (ale nie wiem, czy jeszcze dzisiaj). Jak dojdę do jakiegoś status quo, będe starał się zoptymalizować ustawienia. Póki co, dałem nastawy posuwu węgla, tak, jak to miałem na orginalnym sterowniku (mierzone stoperem). Zobaczę, czy zadziała.
Ok, sterownik podpięty do pieca i uruchomiony. Byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki na początkowe nastawy. Póki co, nie mam regulatora wewnętrznego (auraton bezprzewodowy w zamian) oraz zewnętrznego (nie miałem tak długiego wiertła, żeby sie przez ścianę przebić do świata zewnętrznego. https://esterownik.pl/remote/1214 Na jaką wartość ustawić regulowanie temperatury spalin?
No i stało się, sterownik przyjechał (ja dopiero wieczorem zobaczę, czy wszystko jest, jak należy). Jutro schodzę do kotłowni i walczę z ustawieniami i montażem. Zastanawiam sie tylko, czy obecne czujniki (CO, CWU, podajnika) od R-ECO moge użyć też do bruliego? Pojęcia nie mam, co tam siedzi w tym kotle, dlatego pytam. Co do dmuchawy, moja nie ma przesłony, dlatego też nie jestem pewien, jak tutaj będzie wyglądać nadmuch. Czy ewentualne zaklejenie taśmą części wlotu powietrza dmuchawy z boku nie zrobi jej krzywdy (w przypadku, gdyby jednak wiało za bardzo)? Zobaczymy, jak zadziała z Automatem 30kW
Szkoda, że nie znam nikogo w okolicy z brulim, bo sam bym potestował ;( Pozostaje mi tylko zakupić taki. Ale jestem dobrej myśli i pewnie niebawem wrócę tutaj z pytaniami, co do doboru nastaw
Kocioł MCI R-ECO Automat - stało się :) - FOTKI, Opinnie
cabott odpowiedział Wojtek86 → na topic → Ogrzewanie
Właśnie miałem dzwonić do serwisu i zapytać o koszt takiego sterownika, ale jeśli on kosztuje 500 zeta, to wolę dołożyć kolejne 400 i kupić bruligo. Czytałem zabawę kolegi czp01, którego kielar (a raczej sam wymiennik) podobno jest taki sam, jak w naszym r-eco, więc będę go męczył o pomoc (chyba, że mnie na ignora wpisze ) w wyregulowaniu pieca. A później wykręcę sam regulator i spróbuję go naprawić (z pomocą kolegi). Jak wspomniałem wcześniej, wersje softu mam starą (5.14), a czytałem, że były tam jakieś problemy ze sterowaniem właśnie dmuchawą. Jak uda się naprawić, to zawsze będzie backup lub zeszrotuję go na allegro. A co do sterownika bruli/ecoala, polecam wpisy na tutejszym forum muratora poświęconym bruliemu. Domyślam się, widzę, że masz spory fun pogagając tutaj na forum i dzieląc się pomysłami (np. extra wymiennik za czopuchem ) -
Zacząłem czytać o brulim (przebrnąłem przez wątek na muratorze) i stary sterownik w reco od doby działa poprawnie (tzn. dmucha dobrze), ale przez problemy z dmuchawą nie jest wyregulowany, jak należy, więc dużo leci w komin (ale spieki się jeszcze nie tworzą). Zanim zdecyduję się na zakup, to zapewnie pomęczę Was jeszcze w odpowiednim wątku, bo jak widzę, spokojnie mogę Was potraktować, jako guru w temacie grzania -
Jest tam możliwość podłączenia dodatkowo termostatu pokojowego jako alternatywy/usupełnienia dla czujnika temperatury wewnętrznej? Z tego, co widzę, jest tam wejście nazwane: termostat pokojowy, ale w opisie sterownika jakoś nie udało mi się wyczytać nic na ten temat.
