amerikan1
Zawartość dodana przez amerikan1
POMPA CIEPŁA - zużycie prądu Postanowiłem założyć nowy wątek nt. zużycia prądu naszych PC - wiem że te dane sa podawane w wątku spostrzeżenia uwagi, ale tam jest taki natłok informacji ze giną one w tle Dom 130m2 pow. uż grzane do 22,5-23C, 65m2 grzane do 18,5-19C, PC 8kw 1 sezon grzewczy od 1.11.2010 do 1.11.2011 (takie daty żeby był pełny rok) zużycie prądu: 1T=1907kwh 2T=3129kwh suma=5027 (CO+CWU) latem na cele CWU był pobór średnio 140kwh/m, więc rocznie CWU to co najmniej 1680kwh(na pewno więcej, bo zimą są niższe temperatury DZ) podlicznik zabudowany 1.11.2010, stan licznik na dziś t. 1.12.2011 zużycie na sezon grzewczy 2011-2012 pazdziernik: 1T=71kwh, 2T=247kwh suma=318kwh listopad: 1T=121kwh, 2T=482kwh, suma=603 mieszkam od 1.12.2010, więc dopiero od grudnia będę mógł porównywać zużycie rok do roku Takie były założenia wątku to tak dla Pyxisa w celu przypomnienia
To po co są zakładane wątki piszmy wszystko w jednym i będzie piękny bajzel. Forum służy też innym ludziom nie tylko tym którzy lubią się publicznie naparzać, część ludzi szuka konkretnych informacji.
Ostatnie 3 doby 66 kWh czyli 22kWh/doba; 15,71kWh/doba*10m^2 razem z Cwu. Za te 3 doby średnia temp. zew. poniżej -10 C, temp wew średnio 21 C. To tak w temacie bo ostatnio dużo
50 tydzień roku (09.12-16.12) 112,6 kWh; 16,1kWh/doba; 11,5 kWh/doba*100m^2 Zużycie od 09.10.2012 680 kWh. To dodam Pc wyprodukowała 540,5 kWh COP 4,8 średni dla Co i Cwu.
U mnie temp. Dz od początku sezonu spadła około 1.5 C obserwowałem wczoraj pracę mojej Pc po 6 minutach pracy pompy Dz mam zawsze najwyższe odczyty przyjmuje że jest to temp. na dnie odwiertu. Wczoraj było to 7.2 C , najniższ jaką widziałem rano ( wstaje przed 5 rano ) po 6 h pracy Pc , 1.7 C zasilanie - 1.3 C powrót .:oo
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Dziś rano po 8 h pracy Dz 2,4 C -0,8 C:).
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Ostatnie 8 dni 113 kWh 14,125kWh/doba; 10,09kWh/doba*100m^2. Lokalizacja Polska wschodnia temp. po 0,5 h pracy Pc
Od 10.10.2012 do dziś 29.11.2012 400kWh (50 dni ) średnia 8 kWh/doba lub 5,715 kWh/100m^2 doba lub 0,05715 kWh/m^2 doba. Całość Co+Cwu, na Cwu poprzedni sezon średnio 1l oleju opałowego, zakładając sprawność pieca 80% 8 kWh przy Cop 4,5 średnio 1,7 kWh doba czyli 85 kWh na Cwu. W dużym przybliżeniu 315 kWh na 50 dni średnio 6,3 kWh/doba , 4,5 kWh/100m^2 doba, 0,045 kWh/m^2 doba. Można tak mnożyć wyliczenia w nieskończoność.
Zachodzę w głwę jakim sposobem adiqq ma u siebie 12 C, chyba mieszka w miejscu gdzie występuje jakaś anomalia geotermiczna. (wulkan chyba się to nazywa)
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Od 10.10 do 19.11 330 kWh całość w taniej taryfie (GW12) 123 pln w domu 21-22 C
Panowie żeby było jaśniej to pompujecie kwh a nie COP czy stopnie celsjusza więc nie zawsze wyższa temp. dz da więcej kwh w danym równym czasie pracy pompy.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Tania taryfa 37 gr. przy COP 4 wychodzi kW 9 gr. przy gazie dochodzą jeszcze spore opłaty licznikowe i jeszcze tam jakieś które płaci się cały rok . Oczywiście za prąd też płaci się opłaty licznikowe ale z tego i tak nie można zrezygnować.
- 519 odpowiedzi
- opłacalność
- piec kondensayjny
Październik Co+CWU 150 kW prawie całość w taniej taryfie, dane domu stopka ale dochodzi też wspomaganie solarami( 5 szt. ) PC 8kW znanego producenta.
U mnie po nocy temp. 23 C zbiorniki 900+160 większy zbiornik siss 900/200 spięty z instalacją CO, 5 paneli około9,5 m^2 o 12.30 cyrkulacja wyrównuje temp. w zbiornikach temp. góra zbiornika siss o 17.00 46 C dane z zeszłego tygodnia przy słonecznej pogodzie.
Moc raczej powinna być większa choć nie wiem jakie będzie zapotrzebowanie na ciepłoTwojego domu, ale choćby ze względu na Cw większa moc była by wskazana. Jeśli PC ma być jedynym źródłem ciepła powietrzną należałoby przewymiarować. Co do kosztów 2 do max.3 tyś ale może być i 1,5 tyś. wszystko zależy od zapotrzebowania domu na energię cieplną, stylu życia i preferowanych temperatur.
zmiana ogrzewania na PC- pomocy! warto zaczynać???
amerikan1 odpowiedział Justka_krk → na topic → Pompy ciepła
Dobrze że teraz o tym myślicie, ja dopiero w tym roku zdecydowałem się na PC. Wcześniej ogrzewaliśmy nasz dom olejem opałowym, a od tego sezonu będzie to PC. Jeżeli chodzi o koszty to PC powinna wyjść taniej lub max. w porównywalnych kosztach. U nas przy wymianie grzejników na poddaszu na większe(X4), przy pompie Vitocal 300-G 8kw, DZ odwierty 2x80mb na sondach Muovitech (turbulentnych), koszt całkowity 44k Pln.- 101 odpowiedzi
- ogrzewania
- pomocy!
Wydałeś kupę kasy na DZ więc nie oszczędzaj na pompie ciepła kup Danfosa, Niobe, Stiebel eltron, lub Viessmana. Ceny katalogowe to pozycja wyjściowa do negocjacji, w firmie która sprzedaje dużo urządzeń danej marki można uzyskać duży rabat (proponuję zacząć od 35%-40%). Dobrze jest zrobić rozeznanie co do upustów jakie można uzyskać w danej firmie, Na forum większość kolegów jest zainteresowanych własnym biznesem (Exoterm, instalatorzy, ). Jeżeli masz sprecyzowane wymagania, to zwróć uwagę czy sterowanie konkretnej PC je spełnia. Ważne jest też co PC ma zamontowane, tzn. pompy obiegowe, czujniki temperatury, zabezpieczenia prądowe. Ważnym elementem jest sprawność tzw. COP, np. dla PC powietrznych jest podawany dla temp. 7*C, dla gruntowych powinien być dla 0*C w obu przypadkach na zasilaniu. Ja szkałem i znalazłem i nie jest to tania PC ale spełnia moje wymagania.
- 23 odpowiedzi
- ciepła
- glikol/woda
Lepsza wieksza PC czy wieksze Dolne Źródło ?
amerikan1 odpowiedział kronos85 → na topic → Pompy ciepła
Badanie gruntu przy odwiertach? jeśli już to tylko wiercąc otwór. Tak więc wiercimy przeliczamy potencjał "energetyczny" , nie da się tego zrobić jnaczej niż badaniem "in situ". Jstnieje jeszcze możliwość pozyskania profilu geologicznego od np. sąsiada lub z innego źródła (profil geo. ujęcia wody) itp. oczywiście w sensownej odległości od naszej działki. -
Vitocal 300-g
Właśnie się przesiadam z oleju na Pc, mam parę latek i życie nauczyło mnie jednego "biednego nie stać na tanie rzeczy". Mam ofertę na dobrą Pc oraz na Dz pionowe (160mb> 2*80) dom "stopka" Pc okolo 8 kW, cena poniżej 40 k Pln. Celowo nie podaję marki Pc, odwierty na Muovitechu kolektor turbulentny. Trzeba szukać i rozmawiać z kilkoma firmami (nawet w jednej firmie są bardziej lub mniej kompetentni ludzie).
Sprawdż forum to jest marka dedykowana na polski rynek, w Norwegii tej firmy nie znają. Ceny jak ceny już o tym pisałem "szukajcie a znajdziecie, proście a będzie wam dane", ceny katalogowe to punkt wyjścia do zjazdu. Z uwagi na ich propozycję dożywotnej gwarancjii mam negatywne nastawienie, 800 pln rocznie za przyjazd i sprawdzenie ciśnienia Dz, ewentualne czyszczenie filtra to za dużo. Rozejżyj się za innymi możliwościami, można w tej cenie mieć markowy sprzęt (PC) i Dz na bdb materiałach. Lub polskie Pc i Dz poziome za 2/3 ceny.
Kolega dalej na etapie teorii ale wszystkim udziela porad. Arturo więcej pary w budowę, nie w gwizdek.
Teoria ma się do praktyki jak pięść do nosa, zawsze się (nos) o szczegóły rozbije. Teoretycznie to każdy jest zadłużony i zarazem posiada w podobnej skali lokatę. Teorii względności też narazie nie obalono, było blisko, ale to tylko teoria, praktyka i tylko praktyka to można policzyć i uzyskać miarodajne wyniki.
Szukajcie a znajdziecie, proście a będzie wam dane. Tłumaczę: zebrać oferty od kilku wykonawców, każdego zapytać o upusty(20-30%), może się okazać że potrzebne jest 40 k pln za dobry sprzęt z Dz.
Bo mniejszych kotłów nie robią tak jak przy oleju najmniejszy to 15 kW.
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
