kasprzyk
O kasprzyk
- Urodziny 05.10.1976
wielkopolskie
kasprzyk's Achievements
A szczelność gazu, analizę spalin jak zrobisz? No i najważniejsze, wystawisz protokół?
kasprzyk odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ok, dzięki- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Ale autor na tym rysunku także chroni je zwodami pionowymi oraz połączeniem wyrównawczym z SW Być może zadający pytanie tak ma to właśnie zrobione ale o tym nie wspomniał ? Zależy gdzie i na jakich budynkach - oczywiście, ale skoro już istnieje ? Masz na myśli uziemione, ale w jaki sposób "zawsze" ? Chciałeś chyba napisać odwrotnie, jak ktoś jest bardzo bogaty to stać go na naprawy następstw wyładowań atmosferycznych, bo po co zainwestować w ochronę odgromową, taniej zbudować nowy komin czy wymienić całą instalację elektryczną po burzy ... ? to tak z praktyki już piszę Z tym wyższym domem sąsiada i wysokimi drzewami to już trochę pojechałeś, wyładowanie atmosferyczne nie jest do przewidzenia, dam Ci także jeden przykład - blok 4-ro piętrowy z instalacją odgromową, obok niego, dokładnie 3m od narożnika bloku studzienka telekomunikacyjna - jak myślisz, gdzie nastąpiło wyładowanie ? Jak by co nie piszę złośliwe, jestem ciekaw wszystkich rozwiązań, bo temat jest trudny. Pzdr- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,ochrona_odgromowa_i_przepieciowa_instalacji_fotowoltaicznej,7874- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Podłączone moduły PV bezpośrednio do instalacji odgromowej to chyba nie najlepszy pomysł, masz jakieś źródła, normy takiego wykonania? http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,ochrona_odgromowa_i_przepieciowa_instalacji_fotowoltaicznej,7874- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
kasprzyk odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Możliwe, że serwisant, firma stosuje inną politykę i jedynym dokumentem jest właśnie książeczka gwarancyjna, tak też może być właściwie i nie oznacza to, że analiza nie została wykonana. Przy okazji mam pytanie do konsultanta Viessmann, czy nie jest możliwe, żeby algorytm sterujący Lambda pro control na starcie pomijał np. przez pierwsze 10,15 s. czujnik temp. zasilania? Tak, żeby wyeliminować właśnie taktowanie? -
Pytałem się już o to wcześniej, ale nie są wyświetlane moje całe wypowiedzi. W każdym razie z uruchomienia kotła powinieneś mieć wystawiony protokół, tam opisane czynności jakie były wykonane. Jedną z najważniejszych oprócz szczelności gazu jest analiza spalin, a także zasysanego powietrza, to jest podstawa do udzielenia gwarancji przez Viessmann-a, posiadasz protokół z uruchomienia czy tylko książeczkę gwarancyjną ? -
Sorry ale po zamieszczeniu jakiej kolwiek emot ikonki dosyć że jej nie widać, to jeszcze tekst pisany po niej jest nie widoczny. Nie wiem o co chodzi.. -
Hej. Ja zwyczajnie się z tego śmieje -
Coś nie tak, nie widać moich całych wpisów Pegaziątko, najgorszy ten za mocny ciąg kominowy przy kondensacie -
Mądrze napisane -
jaką czarną zaślepkę ? Ciąg kominowy za mocny powiadasz -
VIESSMANN - kotły gazowe: opinie, wymiana doświadczeń
kasprzyk odpowiedział Marcin.C → na topic → Ogrzewanie
Ucięło całą wiadomość. Jeżeli jednak nie to, musisz zaprosić serwis do domu, na odległość trudno doradzać, nie raz już na samym wejściu można dużo stwierdzić. Pozdrawiam- 89 odpowiedzi
Wydaje się zbyt proste, żeby było prawdziwe- 89 odpowiedzi
Ok, sprawdź czy czujniki są zgodne z opisem w systemie, wyciągnij dolny czujnik, i zobacz czy temperatura wspólnego zasilania ( buforu, sprzęgła) pokaże Tobie temperaturę otoczenia. Później sprawdź czujnik CWU, sprawdź też czy pokazują właściwą temperaturę (zbliżoną do temp. powietrza.) Jeżeli tu jest ok, wyłącz pompę która rozbiera Tobie bufor na podlogówke,( przedtem wychłodź bufor tak do 30 stopni) albo wszelkie inne pompy które pobierają wodę z bufora, zobacz wtedy czy temperatura na dole nadal dąży do 50 stopni.- 89 odpowiedzi
