280m
Zawartość dodana przez 280m
Jaki wybrać -dobrać kocioł na ekogroszek dom Kostka lata 80-te
280m odpowiedział Grzegorz_STW → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ja mam podobny dom tyle że na dzień dzisiejszy nie ocieplony mam skam-p premium 25kw dziś wybrałbym 17kw z powodów opisanych przez Timon`a ogulnie jestem bardzo zadowolony z tego kotła. ten sezon kończę z zużyciem 3.7 Tony ekogroszku po 700zł- 13 odpowiedzi
- -dobrać
Jak ktoś uważa że NFOŚIGW nie ma kasy to jest w błędzie. za prawie każdy samochód który widzisz na drodze NFOŚIGW pobierał aż do tego roku 500zł opłaty recyklingowej jak pamiętam za chyba 2013r. ministerstwo finansów podało że sprowadzono ok. 700 000 szt. razy 500zł. nawet jeżeli jakiś promil jest zwolniony to wynik jest naprawde imponujący 350 000 000 prawda?
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
280m odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
dzięki. Natomiast jeżeli bym chciał taką biologiczną i nie drenaż tylko do fosy to coś zmienia czy też 30m od studni.- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
ponowie pytanie noszę się z założeniem oczyszczalni przydomowej bo stare jak świat szambo chyba ma dni policzone. Mieszkciam w Krakowie na obrzeżach ale jednak na terenie miasta i pytanie ile metrów od studni oczyszczalnia może być zlokalizowana ? studnie są nie używane od 20 lat mam wodę z gdzie warunkiem było wyłączenie studni. o kanalizacji nie słychać na mojej ulicy ale nie przeszkadza to urzędnikom dawać odmowy instalacji takiej oczyszczalni. np. ze względu na studni tak sąsiada bliskiego odprawili.- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
no ma obowiązywać od września 2019
Mam pytanie jaka jest minimalna odległość przydomowej oczyszczalni ścieków od studni dodam że studnia jest nie używana mam dom podłączony do wodociągów. Mieszkam w Krakowie jeżeli ma to znaczenie jakieś.- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
śmieciuch raczej musi być większy niż kocioł z zasobnikiem wydasz pewnie z 3500zł, a z zasobnikiem pewnie 6500 czyli 3000 więcej tylko że śmieciuch spali lekko licząc 30% więcej. Licz że przynajmniej tonę co sezon więcej czyli wychodzi że po 3-4 sezonach taki z zasobnikiem się wraca jeżeli dodasz ogrzewanie cwu to pewnie 2-3 lata, każdy następny rok masz stratę no i robisz jak zawodowy palacz co dzień w kotłowni bezcenne. Jak miałem śmieciucha jak już pisałem 30% lekko licząc taką mam oszczędność roczną w takim okresie jak teraz chodzę do kotłowni raz na 10-12 dni czyli kiedy mi pasuje a nie co dzień jak przedtem musiałem, to jest różnica która zadecydowała u mnie przede wszystkim. Chyba nie wiesz co to śmieciuch i codzienna prac przy nim, albo to jakaś kolejna prowokacja. Żebyś nie myślał że jestem maniakiem kotłów na węgiel na razie nie stać mnie na gaz czy inne poprostu.
Co zrobić z tym stropem - dwie wylewki
280m odpowiedział instron → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
pod spodem jest mieszkanie więc nie będziesz grzał piwnic czy gruntu ale chyba lepiej by było żeby dać chociaż te 5 cm styropianu. ale wtedy wszędzie raczej musisz dać 5 styropianu żeby mieć równo finalnie. z drugiej strony ja tylko łazienka to ja dał bym jednak tylko 2-3 styropianu i 7 wylewki po co tracić wysokość na całości przez małą łazienkę. Chyba że masz tak wysoko na poddaszu że nie ma to znaczenia. Wysoko mam na myśli ściankę kolankową oczywiście. -
czyli tak jak podejrzewałem trzeba skuć wszystko ale za to będzie pewnie. jak nie będzie ogrzewania podłogowego to nie ma sensu 10cm styropianu dawać nic to nie da zupełnie. dźwięki akurat najlepiej beton właśnie tłumi. A poza tym zyskasz na całej operacji od 13 do 4 cm wysokości na poddaszu jak są skosy to dużo. Ja bym dał 2-3 cm styropianu i 7cm wylewki i siatkę do wylewki. -
pękać raczej nie będzie na dole w pomieszczeniach bo jak pisałeś strop jest płyta żelbetowa 12cm czyli ok. ja mówię o ewentualnym pękaniu posadzki u góry która jest na styropianie. i ma tylko 5cm. a styropian ten pierwszy ma 3cm i jest miękki. Do pouki pomieszczenia nie były używane czyli strych było ok. ale jak zaczniesz remontować użytkować czyli obciążać wylewkę może być różnie. Rozumiesz co mam na myśli ? strop zbrojony betonowy wytrzyma spokojnie tylko chodzi o wylewkę właśnie. -
ciężar chyba nie za duży skoro tyle lat jest i nic się nie dzieje, normalna tradycyjna wylewka stosowana od dziesięcioleci to ok. 6-8 cm. czyli tyle ile u ciebie no bo wagę styropianu pomijam.. Tylko czy ta finalna wylewka która teraz jest jest równa na tyle żeby można ją już tylko wykończyć płytkami panelami czy czym tam chcesz skoro była robiona tylko by przykryć styropian czy ma jakieś zbrojenie siatka lub włókno czy coś, 5cm na styropianie to trochę maławo jak dla mnie? Druga sprawa to użyty sturopian ten pierwszy 3cm drugi zresztą też ale zakładam że 12 lat temu daliście odpowiedni ale ten 3cm. czy nie jest czasem zwykłym styropianem który przy obciążeniu zacznie siadać? i cały pyszinger będzie pękać. No i trzecia sprawa skoro poddasze to rozumiem że są skosy więc każde cm się liczą. Czy zamiast 20cm o ile jak pisałem ostatnia warstwa jest równa i już nic nie dojdzie nie lepiej skuć wszystko i dać np. 3-5 cm styro i 7 wylewki chyba że podłogówka to 10cm styro np. Ja przy remoncie generalnym budynku z lat też 60-70 na piętrze odkryłem 8-10 cm wylewki następnie ok. 5 wylewki i 3cm zbitych trocin z wapnem. Takie stosowano pewnie w 69r. ocieplenie bo wtedy to był strych. Pomału skułem wszystko dałem 10cm styro i 7 cm wylewki. -
Remont starego tarasu- płyty betonowe na terakotę. Jak zrobić
280m odpowiedział Igoro → na topic → Podłogi, schody, taras
Jak dla mnie to stare kafle trzeba by usunąć żeby ten beton jakoś w mare się przyczepił do podłoża. Beton pół suchy i płytki tarasowe. Zwróć uwagę że schody prowadzące na taras są nie zbyt równe a po podwyższeniu tarasu wyjdą całkiem już nie równe czyli jak dla mnie schody trzeba zrobić od nowa.- 2 odpowiedzi
- płyty tarasowe
- remont tarasu
Podobno będzie jak iphonem odaje starą cobre w rozliczeniu dostaje nową taniej. Taki program byłby dobry:yes:
jaka posadzka do starego stropu (o grubości 7cm opartego na belakch)?
280m odpowiedział grok → na topic → Podłogi, schody, taras
ja miałem podobny problem nie chciałem obciążać lichego stropu wylewką betonową położyłem podłogę na legarach różnica w wadze jest taka mniej więcej: jeden metr kwadratowy wylewki waży ok. 160 kg. a jeden metr podłogi na legarach ok. 25 dla podłogi u ciebie czyli 40m2 x 160kg = 6400kg a podłoga na legarach 1000kg U mnie było 120m2 czyli ponad 19000 kg do 3000kg wybrałem podłogę na legarach -
ja tak próbowałem ale to się nie opłaca pelet jest drogi i ma niską kaloryczność do węgla. Mogę powiedzieć też że czasem dosypuje trociny takie drobne do groszku np. ostatnio robiłem 120m2 podłogi na legarach dużo ścinek i dużo pyłu z pod piły miałem więc wsypałem do zasobnika z węglem oczywiście nie ścinki tylko ten pył. Jak kiedyś próbowałem z pelletem to plus był taki że jakby deko lepiej się dopalał groszek.
no ja mam czyszczenie poziome jest ok. pionowe przy niskiej kotłowni może rzeczywiście nie koniecznie chociaż jak piszą dają sobie rady z tym. Ja wybrałem piec z czyszczeniem poziomym nie ze względu na niską kotłownie tylko uważałem że będzie mi po prostu wygodniej z poziomymi kanałami.
- 5 odpowiedzi
- kocioł
A szerokość pomieszczenia? bo wysokość chyba spoko 180cm piece chyba rzadko mają więcej niż 150cm raczej między 130 a 140 cm.
- 5 odpowiedzi
- kocioł
odkopać ściany do poziomu ław fundamentowych czyli do samego dołu oczywiście nie niżej dren ze spadkiem grawitacyjnym na około budynku przy okazji hydroizolację poziomą i pionową można też termoizolację przy okazji. Drenaż do studzienki zbiorczej jeżeli jest gdzie spuścić grawitacyjnie to super jeżeli nie ma to pompa w studzience. Jeżeli poziom wód gruntowych choćby okresowo jest wyżej niż podłoga w piwnicy (a skoro 3 metry jest zagłębiona to może ten poziom wód gruntowych być wyżej niż posadzka piwnicy) to zaprawa od wewnątrz nic nie da bo woda i tak będzie parła do środka to chyba logiczne jest. Iniekcja owszem tylko że jeżeli woda napiera wyżej niż iniekcja czyli ze ścian to wtedy nic to nie da. Przerabiałem temat własnymi rencami izolacja pozioma miedzy ławą a ścianą piwnicy była ok akurat ale poziom wód był na tyle wysoko że woda ładowała przez posadzkę i ściany więc hydroizolacja pozioma nie miała nic do tego, dopiero drenaż na około i przy okazji izolacja pionowa i mam spokój. Zrób raz a dobrze inaczej będziesz wracał do tematu przy wyższych stanach wody gruntowej i wściekał się sam na siebie. Też mam stary dom a chodniki na około domu były takie że czołg by mógł jeździć zbrojone żelastwem było ciężko je skuć ale dałem rady. Mam naprawdę sucho ponad 120m2 piwnic woda była wszędzie już po kostki.
- 23 odpowiedzi
- izolacja przeciwwilgociowa
- mokre fundamenty
brakło argumentów to pisze że gówno i ciemnogród, za takie trolowanie to admin bana powinien dać, ale nie da i tak upada forum w temacie paliw stałych. Najciekawsze jest to że tak pompowane wszędzie rozwiązania bazujące na prądzie który pochodzi z jakże wyszydzanego wungla i to dopiero jakiej jakości i jakiej sprawności zanim dotrze do odbiorcy. To jest umywanie rąk że ja niby jestem czysty. wszyscy pompiarze i tak macie wungiel na rękach.
gdyby myśleć kategorią "po termomodernizacji" to lepiej od razu nastawić się na gaz albo PC. Ja dla dużego nie ocieplonego domu nie wchodziłbym w pellet sadze że trzeba by go spalić naprawdę sporo. Chyba że zrobi termomodernizację i piec na pellet w jednym dwóch sezonach ale wtedy to tak jak mówię lepiej od razu gaz i święty spokój ale dom musi być naprawdę dobrze docieplony.
- 28 odpowiedzi
pelet ma niższą kaloryczność i jest średnio droższy od groszku więc raczej taniej nie będzie ale czystsza robota z peletem mniej popiołu to napewno. Ja próbowałem peletem palić to szedł jak woda więcej nawet niżł najtańszego miału go szło. No tyle że to nie jest piec typowo na pelet. Ale moim zdaniem to raczej do dobrze izolowanych budynków i z umiarkowanym metrażem.
- 28 odpowiedzi
8 m oczywiście ściana nie w kalenicy żeby była jasność.
- 28 odpowiedzi
to znajdź mi ekipę która dom 8 m wysoki 12x13m obrys ociepli z materiałem za 8000 i zrobi to solidnie.
- 28 odpowiedzi
no ja mam nieocieplony dom i jakoś zabawa w ekogroszek miała sens i to jak najbardziej po pierwsze oszczędność opału na poziomie przynajmniej 30% cieplej nie ma wachań tem. no i wygoda co 7 dni w kotłowni a nie co dzień. wszystko to plusy w stosunku do zwykłego pieca jaki miałem. Wymiana pieca kosztowała mnie ok.8000 za te pieniądze to ile bym ocieplił jedną ścianę i dalej byłbym przy starym piecu. Najlepiej byłoby wszystko zmodernizować i przejść na gaz czy PC ale kasy nie ma na to więc trzeba wybrać co robimy załóżmy w tym roku w następnym i td.
- 28 odpowiedzi
Ja przy jednak dużo większej powierzchni zużywam średnio 4,5 ton na sezon ekogroszku raczej kupuje najlepszy jaki mają na zaprzyjaźnionym składzie. Trudno powiedzieć tak na oko na wynik składa się naprawdę wiele czynników od samego budynku przez instalacje do preferencji domowników, Myślę że raczej nie więcej chyba niż ja powinno być raczej mniej.
- 28 odpowiedzi
