280m
Zawartość dodana przez 280m
oczywiście można jak najbardziej. Ale tu przestrzegam przed STAŁYM rusztem awaryjnym jest to również częsty błąd ludzi przesiadających się ze zwykłego pieca. chodzi po kurtce o to że przy stałym ruszcie czyli takim jaki masz do tej pory jest mało miejsca na opał a przy dokładanym jest go dużo więcej no i proces spalania automatycznego czyli z podajnika przy stałym ruszcie jest jednak utrudniony bardziej się piec brudzi. Tak że TYLKO ruszt dokładany. skorzystaj z porady ja takiej nie miałem mam ruszt stały a nie chciałbym go teraz na pewno, bo ja i tak prawie nie pale drzewem a jak już zapale to bardzo mało tego drzewa można włożyć bo jest ruszt stały a on jest dość wysoko bo musi tak być żeby nie utrudniać spalania w palniku na ekogroszek natomiast dokładany jest niżej zaraz nad palnikiem bo jest dokładany.
- 28 odpowiedzi
Ja mam dwa razy tyle do ogrzania i kocioł 25KW dziś kupiłbym 17KW za duży kocił pracuje cały czas na niskich mocach czyli nie do końca wydajnie bardziej się brudzi i przede wszystkim więcej spala węgla. Jeżeli miałeś do czynienia z tradycyjnym kotłem do tej pory to się nie dziwie bo sam tak miałem, ale z podajnikiem pracuje cały czas nie wychładza się dom nie ma skoków temperatury jak przy zwykłym gdzie po wygaśnięciu i ochłodzeniu domu trzeba było nieźle nachajcować żeby się w domu zrobiło ciepło. Zbyt duży kocioł z podajnikiem to częsty błąd przy takiej wymianie nawet sprzedawcy na składach/sklepach oferują za duże przynajmniej ja tak miałem. i tak się spotyka często.
- 28 odpowiedzi
nie sprzedaje kotłów więc nie znam cen jakoś specjalnie. ja kupiłem kilka lat temu 25KW (dziś wolałbym 17KW) za ok. 7000zł. taka 12KW raczej nie powinna być droższa myślę że w granicach 5000-6000zł.
- 28 odpowiedzi
Ja mam dość stary dom duży raczej nie ocieplony jeszcze, piec z podajnikiem chodzę raz na 7 dni w mrozy tak jak teraz co 10-11 dni przy zwykłym piecu co dzień będziesz chodził. nie wróciłbym do zwykłego pieca.
- 28 odpowiedzi
jak kocioł na gaz czy PC albo inne systemy niech się wypowiadają ludzie co się na tym bardziej znają. no i budzet jaki masz oczywiście i jaka jest teraz instalacja czy do wymiany czy zostaje itd.
- 28 odpowiedzi
czyli 96 klatka pewnie 20m2 i pokój następne 15-20 czyli ok. 130m2 nie ocieplonego domu + ewentualnie strych do adaptacji. mało informacji o samym domu z czego wybudowany jaka grubość ścian drzwi itd. no i czy co+cwu czy tylko same ogrzewanie. Jak dla mnie to np. jak piec z podajnikiem na groszek i miała by być jescze woda grzana to bym dał 12KW. nie więcej. Pozdrawiam.
- 28 odpowiedzi
ile masz powierzchni do ogrzania bo skoro jest parter i piętro 6 pokoi kuchnia łazienka i klatka schodowa to nie taki mały ten dom? nie ile jest w projekcie tylko faktycznie ile jest?
- 28 odpowiedzi
- 28 odpowiedzi
Ja przechodząc z zwykłego pieca na podajnik zaoszczędzam lekko licząc 30% opału rocznie plus chodzę do pieca co 7-11 dni a nie co dzień i w domu cieplej nie ma wahań temperatur. Cena opału raczej taka sama czy do zwykłego czy do podajnika tu i tu od 500 do 800 przynajmniej w mojej okolicy. Na pewno przy moim podajniku nie idzie ciepło w komin tak jak miało to miejsce w poprzednim piecu.
Rozpadł, rozleciał, rozsypał się Komin z klinkieru
280m odpowiedział Hefciu → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
ceramika chyba się nie zmieści 180 by pewnie wystarczyło ale 200 raczej tak podają na wyrost ja pogadasz firmami kotlarskimi było o tym mówione na forum. Poza tym jak zamierzasz wsadzić ten wkład ceramiczny bo chyba nie od góry? czyli trzeba pruć komin od góry do dołu, kwasówka też cię nie ratuje bo trzyma cię14cm chyba pozostaje pruć cały komin i wymurować nowy taki żeby się wkład zmieścił albo pozostać przy obecnym tylko górę zrobić jak należy. Ale przy piecu na ekogroszek niskich temperaturach spalin nawet może bardzo niskich wysokim jednak chyba kominie, sporo wystającym nad dach ja osobiście bałbym się że w kominie tylko murowanym będzie się robiło mokro i to nie przez otwartą jego górę tylko właśnie przez niskie temperatury. -
ja podbiłem po łacie po bokach do krokwi 18cm do tego folia paroprzepuszczalna 15cm wełny i pod krokwie drugi 15 oczywiście wlot powietrza w podbitce i wylot w kalenicy od strychu gdzie mam nie ocieplony jeszcze dach mam wgląd w tą szczelinę wentylacyjną jest tam sucho nic nie łazi i wyraźnie czuć przepływ powietrza. Zrób najlepiej jak potrafisz, z doświadczenia wiem że jak się nie zrobi czegoś dobrze to się to mści wcześniej niż się tego ktokolwiek spodziewał. Pozdrawiam.
- 16 odpowiedzi
- listwy dystansowe
- poddasze
Jeżeli dasz 20cm ściśnięte na 18 to w najlepszym wypadku parametry będziesz miał jak 18cm nie możesz wtedy liczyć że masz 20cm. pisał o tym przedstawiciel isovera czy innej wełny i dokładnie to tłumaczył na tym forum z wykresami itd. A poza tym jak dasz na ścisk i przez sznurki to pewnie po jakimś czasie te 2 cm dopchają się do tych desek. Generalnie ściskanie wełny jest dość częstym błędem wynikającym z niewiedzy.
- 16 odpowiedzi
- listwy dystansowe
- poddasze
no tylko zapominałem dodać że teraz płacą więcej no i są ZIMNOLUBNI
w krakowie w zeszłym roku kilku sąsiadów wymieniło instacje dostali 100% dofinansowania złożyli wniosek przyszła firma i wymieniła wszystko.
Myjk ja na CWU grzejąc gazem w dwóch nie starych piecykach Vaillant i Termet sprawność ok. 86% płacę 2000 zł. za rok za samą ciepłą wodę bez co.
te smarki to chyba kominiarz czyści ci? chyba że sam chodzisz na komin i czyścisz. Nie wiem czy wiesz ale jak palisz węglem to komin wymaga czyszczenia jednak. Natomiast co do pieca na ekogroszek to w kominie są niskie temperatury znaczy niższe niż przy poprzednim piecu w związku z tym w kominie może być mokro dlatego proponują ci kamionke. -
ciekawe czy na śląsku to przejdzie.
Czyli efekt taki będzie że pseudo ekolodzy z wielkiej płyty opalanej najtańszym syfem w łęgu ze sprawnością właściwie nie wiadomo jaką będą paradoksalnie największymi trucicielami no bo jednak węgiel a domki w granicach administracyjnych które były i jeszcze są na węglu będą super ekologiczne bo w zdecydowanej większości będą i przechodzą na gaz. Czyli konkluzja taka dzisiejsi ekologiczni bo EC łęg ma filtry i mniej pyłu wypuszcza etc. jutro będą trucicielami bo jednak setki ton będą dalej wypuszczać a z ruskiego gazu jakby dużo mniej u dzisiejszych trucicieli jutro będzie.
pewna frakcja czyli PiS
Ścianka dzieląca bliżniak na pół.
280m odpowiedział Gronekowiec → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
ściana dzieląca bliźniaka na pól czyli chyba nie na stropie tylko na ścianie nośnej, tak to rozumiem. -
jeżeli za ścianą ma mieszkać inna rodzina (druga część bliźniaka) i chcesz mieć wyciszenie to proponuje ścianę trój warstwową z ciężkiego materiału bloczki betonowe cegła pełna coś w tym stylu a pomiędzy wełna mineralna. -
Jaki masz teraz piec? skoro stary zębiec się skończył. -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
280m odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
certyfikat to w VW ci wydadzą jaki chcesz i będzie git. Jak blisko ruskich to gaz może taniej wyjdzie albo na olej opałowy oczywiście z kontrabandy, znajomy tak się zaopatruje i sobie chwali. No tylko że wtedy certyfikatu nie ma. -
rurę z nierdzewki mi oferują ale montaż na mój koszt czyli prucie domu od kotłowni przez dwie kondygnacje mieszkalne po mojej stronie fajnie nie prawda. A wogule jak bym chciał to rurę z nierdzewki byl kupił a nie ceramikę od razu.
Ja wiem tyle stary komin stał tyle lat i było dobrze (zresztą sprawdzone do paliw stałych od wieków) zachciało mi się piec zmieniać to przekrój musiałem zwiększyć więc systemowy postawiłem. No i w moim "laboratorium" system nie zdał egzaminu. efekty możecie podziwiać zresztą już dawno o tym pisałem to nie nowość żadna. Natomiast warto żeby inni widzieli co się stać może i jak wtedy firma traktuje klienta.
