zuku1786
zuku1786's Achievements
Jak może w lecie oddawać za darmo, skoro od momentu wprowadzenia energii do sieci ma rok czasu na jej wykorzystanie?
Nie mam czujnika zaniku faz. Sądzisz że po jego zamontowaniu nie będzie już takich problemów?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Nie wiem co się działo, bo byłem w robocie. Wygląda na to, że będę musiał każdorazowo po akcjach z zanikiem napięcia pędzić do pompy ciepła, żeby sprawdzić czy się nie wyłączyła.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Tak, 3 fazowy T-Cap 12 kW
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Pytanko do zaznajomionych z tematem. Czy pompa ciepła panasonica po chwilowym braku zasilania powinna włączyć się automatycznie i powrócić do ustawień z przed utraty zasilania? Pytam, gdyż wczoraj gdy byłem w robocie w domu przez jakiś czas nie było prądu. Wróciłem późno i nie myślałem o pompie. Natomiast dziś rano jak wstałem to stwierdziłem, że temperatura w domu spadła poniżej zadanej na zewnętrznym sterowniku. Sterownik pokazywał, że pompa grzeje, a grzejniki zimne. Zszedłem zajrzeć do pompy, a ona wyłączona. Woda z zbiorniku CWU wychłodzona, więc wczoraj wieczorem nie grzała już CWU. Włączyłem ją i zaczęła grzać CO. Nie miałem czasu bardziej w niej grzebać, gdyż musiałem iść do roboty. W historii błędów pokazał się kod - H90, co jak teraz doczytałem oznacza błąd komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Czy ten błąd jest spowodowany zanikiem prądu, czy coś jeszcze na niego wpłynęło? Teraz po powrocie okazało się, że pompa grzeje, ale harmonogram tygodniowy jest wyłączony. Stąd moje pytanie jak na wstępie, abym wiedział czego się spodziewać przy następnych przerwach w dostawach prądu.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
W lutym CO + CWU - 1818 kWh
Zużycie CO + CWU za styczeń = 1919 kW
Za ostatnią dobę pompa zjadła 111 kWh, poprzednią 94 kWh. Dobrze że od jutra już normalne (jak na ostatnie czasy) temperatury
Na zewnętrznym sterowniku ustawiona histereza 23,3 - 23,5, grzanie bez żadnego harmonogramu tylko krzywą.
Jest 7 osób do korzystania, wiec trochę tego schodzi.
Piec zasypowy o mocy z tego co pamiętam 46 kW
Na sezon wychodziło ok. 4 - 4,5 tony węgla + parę kubików drewna. CWU grzałem poza sezonem grzewczym grzałką.
Witam. Moje pierwsze wyniki grzania pompą ciepła (CO + CWU 500 litrów): - listopad - 1208 kWh - grudzień - 1600 kWh
Na pewno nie to stanowi problem. Ja mam ustawiony harmonogram grzania i czas grzania CO - 30 minut, a CWU - 2 godziny, gdyż mam zbiornik 500 litrowy i pompa nie ma najmniejszego problemu z zagrzaniem wody do zadanej temperatury.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Room Thermo 1 do złącza H- heat oraz L Ustawiasz w menu instalatora / Strefa i czujnik / Termostat pokojowy / Zewnętrzny. Włączasz pompę , przestawiasz na tryb grzania (może też być auto ,jeśli temperatury są ustawione tak ,żeby było grzanie) ,i po otrzymaniu sygnału z regulatora stycznik w nim się zamknie ,zwierając H z L i pompa włączy grzanie.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
