janklos12
O janklos12
- Urodziny 03.03.1969
mazowieckie
janklos12's Achievements
Ogniwo Eko Plus M - pytania i odpowiedzi, czyli jak to jest z tym kotłem ?
janklos12 odpowiedział bobasxx → na topic → Ogrzewanie
mam oep10 dwa sezony i po pierwszej zimie kocioł w lato był wygaszony i lało się z niego i rdzewiał, po nast, zimie już pracuje cały czas, spaliny mam bardzo małe ok 50-65st ale kociołek i komin murowany suchutki. podajnik pracuje ok. 9-11min na dobę.moim zdaniem bardzo ważne jest by opał był suchy i średnica komina odpowiednia, przed zakupem pytałem na forum czy komin 14/14cm nie będzie za mały a okazało się że bardzo dobrze że taki jest, po 2 sezonach nie ma co w nim czyścić, jest wygrzany, gdyby miał 20/20cm to przy takich spalinach pewnie by pociekł. -
ok. SPRAWNOŚĆ SIĘ MIERZY ale co z tym drugim kotłem? , może być tak samo wydajny jak ten z dopracowanym wymiennikiem?
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
witam korzystając z tego że na forum jest ożywiona dyskusja mam pytanie odnośnie sprawności i mocy kotła. czytałem poradnik zawijana i wiem że to nie jest proste zagadnienie ale ja też nie oczekuje w odpowiedzi jakiegoś doktoratu tylko prostej odp. . są np. dwa kotły mają takie same palniki i sterowniki są tak samą ocieplone i palą jednakowy węgiel, moc max tych kotłów jest np10KW ale mają inną konstr. i wielkość wymiennika. pierwszy uzyskuje tę moc z 1,2m2 wymiennika i ma dopracowaną konstrukcje sprawność np. 90% a drugi producent nie ma głowy do takich rzeczy, dokłada więc więcej wymiennika np. 1,4m2 by zniwelować wady konstrukcji.. czy kocioł z prostym ale większym wymiennikiem może mieć taką samą sprawność i moc jak ten lepiej dopracowany , jak jest liczona ta sprawność i moc?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam mam pytanie jak w temacie, dom jest umeblowany/ parkietu brak/ i do końca zimy bez domowników. od miesiąca stopniowo obniżam temp. obecnie jest 15.5-16st. czy jeszcze można obniżyć bez szkody dla ścian i mebli? wentylacja grawitacyjna sprawna, domek wolnostojący, myślę o 10-12st ale czy to nie za mało?
- 7 odpowiedzi
- domu
- niezamieszkałego
do palenia awaryynego trzeba usunąć płytę ceramiczną i obniżyć ruszt , śruby muszą być 4
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
jak popiół ok./brak niedopału/ i spaliny nie przekraczają 200st. to nic nie ruszać dom się musi wygrzać i tyle. przy wygrzewaniu może i z 70kg,spalić, nie ma się czy przejmować, z czasem będzie tylko lepiej
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
moja kotłownia ma 180cm kocioł oep10 stoi na ok 10cm cokole i jest ok. poniżej 165cm bym nie schodził bo będzie kłopot z czyszczeniem
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
ja akurat ostatniej zimy miałem ust. spalanie grupowe które w zakresie 8-12kw załatwia mi cały sezon.automatu na dłużej spróbuję w tym sezonie ale przyznam że nie oczekuję jakiś rewelacji. z tego co już zdążyłem zauważyć to automat ładnie mi palił na małych mocach a jak jest większe zapotrzebowanie to mam trochę zastrzeżenia ale testowałem tylko kilka dni przy ok. -20st.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
ja palić nie umiem a mimo to spaliłem tylko 2.5t miałogroszku na sezon, z racji tego że pewnie już się trochę naumiałem to myślę że w tym sezonie spale mniej. kocioł ten ma taka mała zalete która do mnie wyjątkową przemawia,jak kupię jeden rodzaj opału to czy będzie +20st czy -20 nie muszę nic przestawiać w ustawieniach. osoba która obsługuje mi kocioł jest w temacie zielona i nie musi się doszkalać, wystarczy wybrać popiół,dosypać węgla i wyczyścić.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
może ja odpowiem mam oep10 i przepaliłem w nim 1 sezon. uważam że dokonałem dobrego zakupu. pyt.1 jest bezobsługowy ale inaczej niż myślisz, oprócz dosypywania opału trzeba jeszcze wybrać popiół i przeczyścić. pyt.2 jak najbardziej ale ja tego nie robię więc i nie odpowiem na ile starcza worek. pyt.3 u mnie obsługa kotła jest raz w tyg. w sobotę dosypać węgla ,wyczyścić i wybrać popiół. ale spokojnie można czyścić co 2tyg.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
jak już tak rozmawiacie o grawitacji to wam pokaże jak to wygląda u mego teścia, ta instalacja lepiej śmiga niż u nie jednego na pompie, i do tej instalacji będę wpinał kocioł z podajnikiem, bez żadnych pompek, zaworów itp. nie będę poprawiał czegoś co działa rewelacyjnie. dojdzie tylko kilka zaworów termostat na grzejniki,
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
mnie też się podoba ale ja przy swoim kominie na takie spaliny bym się nie odważył
wuwok jak po takim czasie i przy tak małym spalaniu to wygląd nie jest zły. dla porównania u mnie po 2 tyg. i spalaniu ok. 7kg ust. retorta ecoal.
ten kociołek to ma stać u teścia a tam jest z 150m wiec myśle że 12kw będzie dobry
kobra wszystko możliwe. i pewnie wszystkiego po trochu. w razie kupna spp trzymam cię za słowo z tymi nastawami.myśle że ster miałem dobrze ustawiony pod ten parszywy opał. automat się zasypywał i wygaszał więc przeszedłem na grupowe i najlepsze efekty były na ust. mocy 8/12 wiatr 43/45 i histereza 1st. na początek podpatrywałem ust. doświadczonych palaczy. myślę że to dom jest winny, po pracy podglądałem inne sterowniki i miałem porównanie w jakim czasie u kogoś spada temp wody w instalacji a jak u mnie. dam ci przykład na zewn ok minus 5st temp. wew. 22st. z wieczora zrywa się zawleczka , wymieniona będzie dopiero rano jak przyjdzie palacz, przez noc temp spada do 19st.u teścia nawet bym tej zawleczki nie zauważył ściany mają tylko 5cm styro. tak na marginesie to kociołek upatrzyłem sobie taki jak twój.
