leymann
leymann's Achievements
Witam, Chciałbym postawić garaż blaszany na płycie betonowej, wszystkie ogólne informacje już mam, ale nie znalazłem nigdzie informacji, czy moge dać pod wylewkę folię budowlaną, aby woda nie odparowywała z podłogi. Warstwa pod garazem wyglądałaby tak: utwardzona ziemia na ziemi gruz/kamienie na kamieniach folia budowlana na folii wylewka i prosze o konkretna odpowiedź, moze tak być, czy nie? Lepiej bez tej folii? Chodzi mi o to, aby mieć sucho w garażu. Pozdrawiam
Instalator, jakie uprawnienia potrzebne?
leymann odpowiedział leymann → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wiem Elfir, byłem na takich szkoleniach, akurat z kana, wavina, viegi, upnora itd. Ale wydaje mi się, że dyplom, który oni tam wydaja to nie są żadne uprawnienia, a samo szkolenie, to chyba każdy wie jak wygląda. Ja tam tylko kształtkę zobaczyłem a filmiki, które tam puszczali to na internecie też są i w każdym katalogu tez jest opisany sposób montażu. Czyli w takim wypadku wystarczy że zrobię sobie uprawnienia G3 i mogę montować instalacje i piecyki gazowe. Wielkie dzięki za pomoc Panowie A jeszcze mam takie dość głupie pytanie, jaką postać ma mieć pieczątka, którą trzeba wbijać do kart gwarancyjnych kuchenek, term i kotłów? Paweł Koc Uprawnienia gazowe XXXXXXX Coś takiego może być? Czy jest jakiś standard tych pieczątek i opisane co musi być na nich wypisane?- 16 odpowiedzi
- instalator
- jakie
Czyli wystarcza mi tylko G3? Doświadczenie mam, ale praktyczne, mówię, że pracuje jako pomocnik, ale sam wykonałem już kilkaset instalacji c.o., gazowych, wody i kanalizacyjnych sam, mimo, że nie mam uprawnień, szef przywozi mnie tylko na miejsce budowy z materiałami i narzędziami, a sam gdzieś jedzie. Natomiast wszystkie papierki On załatwia i podbija, dlatego nie jestem w to wtajemniczony co i jak. I co prawda w początkowych etapach partoliłem sprawę, ale teraz już nie zdarzają mi się żadne.- 16 odpowiedzi
- instalator
- jakie
Witam, pracuje juz kilka lat jako pomocnik instalatora, dużo już potrafię rzeczy zrobić i chciałbym dorobić sobie po pracy. Mam jednak pytanie, bo, żeby zostać instalatorem samodzielnie wykonującym instalacje,. wod- kan, gaz i co, oraz montaż urządzeń grzewczych trzeba mieć uprawnienia mam racje? Tu pojawia się moje pytanie, jakie? Z tego co wyczytałem w internecie trzeba mieć G1, G2 i G3. Znalazłem też szkołę, która w atrakcyjnej cenie przeprowadza szkolenia i egzaminy, po których otrzymuje się wspomniane uprawnienia Eksploatacyjne i Dozoru, czy takie uprawnienia mi wystarczą, do wykonania komuś instalacji wody, centralnego ogrzewania, albo zamontowania termy/kotła gazowego? Dodam, że nie chcę się pytać mojego szefa, żeby nie domyślił się czasami, że chce sobie dorobić, pewnie też dlatego nie wysłał mnie na takowe szkolenie. Pozdrawiam Paweł
- 16 odpowiedzi
- instalator
- jakie
Witam. Chciałbym wybudować garaż murowany, w związku z tym mam pytanie. Czy do wybudowania garażu na swojej działce są potrzebne mi jakieś papiery, pozwolenia, projekty? Ja widzę to tak, że buduję garaż murowany sam ( żadna filozofia dla murarza ), potem zgłaszam w urzędzie miasta, że takowy garaż został wybudowany na działce, podaje metraż i opłacam podatki. Proszę o objaśnienie mi tego procesu. Pozdrawiam.
- 11 odpowiedzi
Witam. W załączniku "projekt instalacji" z naniesionymi wartościami średnic rur na odpowiednich odcinkach. Moje pytanie, zmienilibyście na większe, czy takie mogą być? Pompa c.o. Grundfos UPS 25-40 Krótki opis do rysunku: Pomarańczowy kolor to ściany. Od pompy c.o. do pierwszego trójnik ( czerwony kolor ) rura fi 22, później rozdział na instalacje piętra fi 18 ( czarny kolor ) i zielony odcinek fi 18, po którym jest trójnik rozdzielający na obwód zasobnika ( żółty kolor ) fi 15 i obwód parteru ( czarny kolor ) fi 15. Odpowiednia wentylacja dla kotła jest zapewniona, żeby uprzedzić już pytania. http://images35.fotosik.pl/1390/048cd216c0772c38m.jpg http://images49.fotosik.pl/1532/ffb2c16d3fc03671m.jpg http://images42.fotosik.pl/363/40cc62b0de107f3fm.jpg
Witam. W tym roku planuję wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Do ogrzania mam 2 mieszkania znajdujące się w starej kamienicy z których jedno znajduje się na parterze, a drugie na pierwszym piętrze. Instalacja jest dość nietypowa, kocioł na paliwo stałe o mocy około 15 kW bedize znajdować się na pierwszym piętrze ( w kuchni, gdzię będzie oddzielony od niej ściankami gipsowymi). Nad kotłem będize wisiał zasobnik C.W.U, który będize montowany dopiero w przyszłym roku, ze względu na brak środków finansowych. Instalację chcę zrobić w ten sposób, że na zasilaniu będzie pompa obiegowa, później trójnik, który będize rozdzielał zasilanie na parter, pierwsze piętro, oraz do zbiornika c.w.u. na powrocie do kotła przed trójnikami chcę zamontowac zawory zwrotne ( nie wiem, czy są potrzebne) . Moc grzejników płytowych jest już dobrana, każdy będize mieć około 1500 W ( prawdopodobnie C22550900, przy każdym grzejniku zawór grzejnikowy) tam gdzie są grzejniki łazienkowe też ich moc jest dobrana. Chcąc zobrazować moją wizję ściągnąłem program Audytor OCZ i zmajstrowałem w nim takie oto schematy poniżej, przepraszam, że nie ma w nich zachowanych odpowiednich norm rysowania takich schematów, schemat, to rzut z góry. Moje problemy to: 1. Gdzie na instalacji zamieścić naczynie wzbiorcze otwarte? 2. Jakie średnice rur miedzianych dobrać? Ja na pierwsze piętro chciałem cu fi 18 dać, a na parter fi 15 do zasobnika c.w.u. też fi 15 3. Jaką pompe dobrać ? oba mieszkania mają po ok 3m wysokości zastanawiam się nad pompą UPS 25-40 lub 25-60. Legenda do rysunków: Zielone linie to ściany budynku. Jasne czerwone linie to rury obiegu na pierwszym piętrze Ciemno czerwone / bordowe linie to obieg parteru. Instalację będe robił sam ze względu na baaardzo mały budżet, jak widać zaprojektować też muszę sam, dlatego bardzo Was proszę o pomoc w mojej sprawie. Schematy: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d88aa9322b9fae58.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6299a3bb6a7e642f.html
Witam. Przymierzam się do zrobienia instalacji w miedzi, lutowane będą średnice 15, 18 i 22. Powiedzcie mi jaki palnik będzie lepszy. U mnie w firmie używa się takiego: http://allegro.pl/palnik-gazowy-do-lutowania-lutownica-3-dysze-i2227078835.html do wyboru mam jeszcze taki: http://allegro.pl/uniwersalny-palnik-gazowy-do-lutowania-opalania-i2223212564.html Mam jeszcze pytanie odnośnie jakie średnice dysz dobrać do lutowania odpowiednich średnic? Tzn. czy wszystkie średnice rur mogę lutować dyszą fi 13, czy jakąś większą? I jeszcze jedno pytanko, czy przykręcając ten palnik do butli muszę mieć reduktor? Czy sam zestaw taki jak jest na aukcji wystarczy?
Witam wszystkich forumowiczów. W tym roku planuję zaprojektować i zrobić instalację centralnego ogrzewania. Ze względu na niski budżet, wszystko mam zamiar robić samemu. Już od dłuższego czasu przeglądam fora i czytam artykuły dotyczące, doboru kotła, mocy grzejników, średnicy rur itd. Jednak mimo tego w dalszym ciągu mam niedosyt informacji i wiedzy dotyczącej projektowania centralnego ogrzewania. Na początek chciałbym sam trochę się pomęczyć, a nie iść na łatwiznę i pisać tematu: "Projektowanie instalacji C.O. pomocy". W związku z tym,prosiłbym was o jakieś linki do stron, gdzie można sie dowiedzieć, jak powinno się projektować instalację C.O. Chciałbym również dowiedzieć się sposobu/ zasady działania poszczególnych elementów instalacji. Tak jak wcześniej pisałem, zwiedziłem już dość dużą ilość stron, jednak nadal mam pytania pozostające bez odpowiedzi. Dlatego zwracam się z prośbą o podesłanie jakichś poradników itp. Pozdrawiam.
- centralnego
- instalacja
