mass
    Ogrzewanie
    dolnośląskie
mass's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Właśnie minął 1. rok ze Smartem więc pora na krótkie podsumowanie. Przez 12 miesięcy zużył ok. 1500m3 gazu - średnio licząc rachunek miesięczny 350pln. To niewiele więcej niż płaciłem przed przeprowadzką w bloku za 46m2. Teraz ogrzewam ok. 150m2 w 100% podłogówką + zasobnik 120L. Z doświadczenia innych wnioskuję, że kolejne lata ogrzewania w domku to w praktyce spadek zużycia paliwa - mury wysuszone. Mogę potwierdzić, że inwestycja udana. Pozdrawiam forumowiczów
  2. daj priva to ci podeślę instrukcję
  3. zużycie jak najbardziej w normie co do nastawów to nie musisz zdejmować pokrywy, wywołujesz je poprzez kombinację przycisków na piecu zgodnie z instrukcją obslugi
  4. U mnie 160m2 i tez tylko podlogowka. ogolne parametry budynku podobne do Ciebie spalanie ok 10m3/doba. 5-19 21,5C - oszczędzanie w nocy na 21C pierwszy sezon temperatura projektowa 37C ( dziwne, ze u Ciebie na piecu przekracza 40C przy takiej temp. projektowej i minimum na zewnątrz -20C) u mnie nie przekracza temp projektowej
  5. mam jeszcze pytanie o pompę grzewczą. We wcześniejszych postach jeden z forumowiczów obniżał ustawienia aby zmusić ją do wyłączania się. Obecnie zauważam, że przy temperaturach ok 0C lub lekko poniżej pompa większość czasu pracuje. Czy ma to jakiś niegatywny wpływ na prace systemu czy chodzi o oszczędności? Bo jeśli to drugie to przy pompce o mocy 125 W i powiedzmy ograniczeniu jej pracy do połowy dnia jesteśmy w stanie oszczędzic 1.5kWh/dobe czyli miesięcznie ok. 30x0,4zł=12zł na rachunku elektrycznym
  6. W takim razie nieporozumienie z mojej strony. Myślałem, że pytasz o pkt. początkowy/końcowy. temperatura projektowa 45C a max temp grzania 55C ( choć w parametrach pieca max tem. grzania ustawiona jest na 50C więc podejrzewam, że jej nie przekroczy). Mozesz mi podac jakie masz nastawy i aktualny pobór gazu? Istotne pewnie byłoby gdybyś porównał swój dom do mojego i podał który sezon grzejesz dz
  7. mariuszwa a masz pogodówke? bo przy niej zalecana jest automatyczna blokada taktowania. Wyjaśnienie takie, że pogodówka automatycznie reguluje histerezę i taktowanie pompy. Program mam ustawiony na ogrzewanie podłogowe, gdzyż tylko takie posiadam więc nie ma w nim modulacji krzywych grzania. Zauważyłem, że wraz ze spadkiem temp. na zewnątrz faktycznie w niewielkim stopniu przegrzewa ale to regulowalem do tej pory wpływem temperatury pomieszczenia zwiększając ten parametr. Rzecz w tym, że obecnie osiągnąlem już 100% i jak tak dalej piec będzie reagowal to przy mrozach nie będę miał już pola manewru- na tym parametrze. Z doświadczeń nie znalazlem innego ustawienia, które bezpośrednio się przekłada na oczekiwaną temp. Czy ktoś ma jeszcze alternatywne rozwiązanie?
  8. Witam wszystkich forumowiczów. Od 2 miesięcy użytkuję ZSB 14-3C i trochę jestem zaskoczony zużyciem. Zima się jak dotąd nie ujawniła a pali ok 8m3/doba. Do ogrzania 150m2 w podłogówce + cwu 120L zasobnik. Brak kuchni gazowej. Dom nowy: parterówka z nieużytkowym poddaszem. Eder 24+styro 15 podłoga styro 10 strop teriva + styro 5 + jastrych 5 dach 20 rockwool toprock Na FW100 grzanie na 21,5 (5-18h) oszczędzanie 20,5. Czujnik pogodowy i dodatkowy pokojowy FB10. Rozumiem, że początkowe zużycie to też świeże mury, etc. Jak u Was z różnicami w zużyciu w kolejnych sezonach grzewczych (1,2,3 rok) jeśli były takie odnotowane? Ustawienia chyba standardowe - wnioskując z prześledzonago wątku. aha, nastawa 3.A - automatyczna blokada taktowania ma byc na 00 czy 01? w papierowej instrukcji stoi, że przy czujniku pogodowym włączona-01, a na stronie junkersa: Funkcja serwisowa 3.A: automatyczna blokada taktowania Przy pomocy funkcji serwisowej 3.A można załączyć automatyczne dostosowanie blokady taktowania. Może to być wymagane przy niekorzystnie zwymiarowanych instalacjach ogrzewczych. Przy wyłączonym dostosowaniu blokady taktowania blokada taktowania musi być ustawiona przy pomocy funkcji serwisowej 3.b (
