jurek_michalak
O jurek_michalak
- Urodziny 17.11.1964
Bielsko-Biała
43-300
śląskie
jurek_michalak's Achievements
Nie wiem, czy jest "zwykły" tubolit i "lepszy", ale macałem kiedyś różne otuliny na składzie budowlanym i jest znaczna różnica w materiale typowych otulin wod-kan i tubolitu. Te typowe (zarówno w koszulkach czerwonych, jak i niebieskich) są miękkie, plastyczne - obrazowo mówiąc, jak pacniesz tym kogoś w głowę, to nawet nie poczuje, bo się materiał odkształci. A otulina z tubolitu jest znacznie sztywniejsza i trochę cięższa - krzywdy nie zrobi, ale uderzony poczuje.
tutaj masz np. opis gościa, który takimi izolacjami do klimy zlikwidował sobie problem pocących się rur od studni głębinowej: https://mediapolis.com.pl/2022/09/26/studnia-glebinowa-nie-zrob-mojego-bledu/
Nie zgodzę się, że otulina nie pomoże - zależy jaka. Są otuliny do np. systemów klimatyzacji, które są paroszczelne i jeśli dobrze się dobierze grubość i starannie wykona montaż, to problem zniknie. Ale to raczej rozwiązanie do rur puszczanych na wierzchu, w ścianie to by zajęło za dużo miejsca.
Cześć, mam zamontowane drzwi wejściowe gerda sx20, na dole maja taka szczotkę. chce ja zdemontować bo bez tego nie moge polozyc w przedsionku wycieraczki - zostaje za maly przeswit. Jak to samemu zdemontować? No i przy okazji - jaka jest funkcja tej szczotki?? Dzieki za odpowiedzi
Czy mozna wykonczyc idealnie mieszkanie??
jurek_michalak odpowiedział majeczka777 → na topic → Wnętrza
Nie da się idealnie nic zrobić z prostego powodu - w gazetach masz wszystko podkręcone komputerowo, a w rzeczywistości zrobienie idealnie równej np. gładzi jest praktycznie niewykonalne. Porysowane szafki - tu da się ograniczyć zagrożenie, ale też nie całkowicie. Można oczywiście każdego wykonawcę dokładnie rozliczać z odbiorów, ale... to przyniesie tylko stres, zdenerwowanie. Wykonawca jak się wkurzy, to i obrazić się może i zostawić rozgrzebaną robotę, więc trzeba szukać nowego. A pierwsze co powie nowy, to: panie, kto panu tak to spierniczył? W przypadku wykończeniówki trzeba moim zdaniem sobie przyjąć jakąś tolerancję dla niedoróbek i już. Przy budowlance to nie ma mowy - musi być zrobione na maxa, np. taka woda czy kanalizacja (sam jestem hydraulikiem więc wiem co mówię). Tak więc moja rada - pilnować budowlanki i nie popuszczać fuszerek, ale wykończeniówka - dać sobie jakis margines. Mój własny przykład: pięknie wymalowałem sypialnię, a jak dwuletni synek wpadł na pomysł, że można położyć się na łóżku i kopać w ścianę, to mam zamiast gładkiej ściany slady butów. I to miesiąc po remoncie. Wkoncu mieszkanie jest dla ludzi a nie dla wyglądu!- 39 odpowiedzi
- idealnie
- mieszkanie??
KUCHNIA - otwarta, półotwarta czy zamknięta? Dyskusja
jurek_michalak odpowiedział tom soyer → na topic → Wnętrza
potwierdzam - zapachy się rozchodzą, dźwięki przeszkadzają. Ale za to jak przyjdą goście, to wszyscy gospodarze mogą brać aktywny udział w spotkaniu, a nie jest tak że kobitka lata do kuchni, znika w niej na kilkanaście minut a potem wraca np. z kanapkami. Wszystko ma plusy dodatnie i ujemne.- 734 odpowiedzi
- kuchnia
- kuchnia otwarta na salon
Ja u swoich klientów montuję zawory z valvexu, nie miałem z nimi żadnych problemów. Jeśli będziesz szukał po marketach, to przy każdym producencie uważaj na zdekompletowane zestawy, ostatnio widziałem np. szybkozłącza do gazu pozbawione uszczelek. Dowcipniś jakiś (wyjątkowo perfidny) albo złodziej... choć nie wyobrażam sobie, do czego może się przydać taka uszczelka?
Rury zgrzewane czy klejone w instalacji wodnej ?
jurek_michalak odpowiedział lee28 → na topic → Woda i ścieki
Przy obecnych cenach miedzi rozsądnym rozwiązaniem jest system pex zaciskany (broń Boże nie skręcany!). Można na nim zrobić CO, CWU, podłogówkę... co tylko potrzeba. CHoć jeśli miałbym robić dla siebie i nie musiałbym oszczędzać, wziąłbym miedź. -
Strzeż się pexa skręcanego. Na działkę - ok. Podciągnąć wodę do zraszacza - ok. Ale tam, gdzie wyciek może narobić szkody, wyłącznie pex zaciskany!
Masz chyba na myśli baterie FERRO a nie FERRUM? Generalnie w bateriach jak w życiu - im tańsze, tym gorsza jakość. Dobry producent daje długą gwarancję, z której należy bezwzględnie korzystac, jeśli jest jakaś usterka.
zmywarkę podłączyć do ciepłej czy zimnej wody?
jurek_michalak odpowiedział daggulka → na topic → Woda i ścieki
Podłącz do zimnej - lepszy efekt płukania i nabłyszczania. Poza tym zmywarka i tak pobiera niewiele wody, więc koszt jej podgrzania nie jest wysoki.
