roman16
O roman16
  • Urodziny 03.07.1970
    Biała Podlaska
  • Kod pocztowy
    21-500
    lubelskie
roman16's Achievements
  1. Witam .To mój pierwszy post na tym forum ,bardzo proszę o wyrozumiałość .Na temat o czystym spalaniu węgla trafiiłem po tym jak smoła zalała cały przekrój komina i musiałem niezle sia na męczyć aby go odblokować .Dobrze że sobie poradziłem . Teraz komin jest drożny 18 x18 cm wysokość ok 7 m Mam kocioł UKN 17 KW z dmuchawą firmy PWTK TERMO -TECH do ogrzania 150 m2 + 100L CWU , jako paliwo zawsze węgiel orzech II .Trwało to prawie 8 lat. . Po zapoznaniu się z tematem czystego spalania poistanowiłem przerobić troche swój kopcący i zatykający komin kocioł i szybko zabrałem się do pracy .pierwsze co zrobiłem to dłączyłem dmuchawę .Przerobiłem drzwiczki zasypowe -wstawiłem rozetę z dwoma otworami Q32 mm mozna precyzyjnie regulować przepływ PW , w drzwiczkach popielnikowych dorobiłem klapkę PG (szczelna ), zamurowałem szamotem przelot za wiszącym wymiennikiem ,do rusztu w drzwiach ogniowych przykręciłem płytkę szamotową ,wymieniłem wszędzie sznurek uszczelniający na nowy ,na koniec zamontowałem miarkownik UNISTER i wydawało się żeskończyły się moje kłopoty .Rozpaliłem od góry i cieszyłem się w moim mniemaniu dobrze wykonaną pracą .Po osiagnięciu temp.zadanej 60 * unister zamknął klapkę po chwili kocioł zaczął fukać przez PW nastepnie następował bardzo silny wybuch .po wybuchu był spokój dopuki znowu klapka się nie zamknęła i tak az do momentu całkowitego odgazowania węgla .Pełny zasyp to ok 23 kg .Mam też wrazenie że zbyt szybko żar przenosi sie na ruszt i węgiel nie może sie w pełni odgazować .Bardzo mnie to martwi bo domownicy sa przerazeni tymi wybuchami i mówia abym montował z powrotem dmuchawe i dalej zasmradzał podwórko i okolice .... Proszę forumowiczów a szczególnie liczę na LAST RICo o wszelkie rady i krytykę jeśli gdzieś popełniam błąd . ps .zrobiłem rysunek mojego kotła ale nie potrafie go dodać . http://www.prosat.pl/podstrony/kotly/termo_tech_ukn.htm - pod tym adresem jast taki kocioł
