małyarek
małyarek's Achievements
Uponor jest raczej szanującym sie producentem a nie rzadną chińszczyzną!!! Jakości nie musisz się obawiać, mają dobrą automatykę ale rury są kiepskie chociaż nie ma takich przeciążeń rzeby coś się stało! ( rura: pert-al-pe)rura jednostronnie utwardzona a reszta zwykły polietylen, nie jest sieciowana! Coś lepszego np(pex,c-al-pex,c sieciowanie za pomocą pierwiastków) REHAU, TC. odnośnie rabatów to ci nie powiem bo to nic nie da ,nigdy nie dostaniesz takich warunków jak instalator! więc nie zawracaj sobie dupy takimi problemami bo jak sobie sam kupisz to kto ci to zrobi? napewno nie instalator!
Ma ktoś wiedzę praktyczną na temat podłączenia naczynia otwartego do c.o. Jedna nitka z zasilania? zasilanie i powrót? ma to sens?????
MOKRE DESKI NAD OCIEPLENIEM-BIG PROBLEM??????
małyarek odpowiedział małyarek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki! mam już papę termozgrzewalną! przegapiłem to! macie jakieś rozwiązanie mało inwazyjne w poszycie dachu wolałbym go nie ruszać -
No spoko! dzięki! A jakieś inne linki na temat wymiennika z miedzi! byłbym wdzięczny
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
witwam! ja mam już wkład, ale chce dorobić płaszcz wodny z rury miedzianej. wokół niego??? co o tym sądzisz????
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Mam wkład kominkowy i chcę owinąć go rurą miedzianą!! nie wiem czy to zadziała! ma ktoś jakieś rady na ten temat??????? Pozdro
Jaka to wentylacja systemowa??? jak otworzyć kalenicę??? Jest papa termozgrzew. Dzisiaj nawierciłem otwory od okapu, ado kalenicy po bokach są nawiewne otwory przy samym szczycie! masz jakieś konkretne rozwiazania? Dzieki -
Macie dużo racji w tym co mówicie! Ostatnio czytałem DTR od zaworu RTL oventropa i tam jest napisane, że jeżeli temp otoczenia przekraczającz 30stopni zakłuca pracę bimetalu w zaworze - poprostu to sprawdź!!!!!!!!!! Są zawory do takiego zast. z kapilarą jest to wtedy ten bimetal z zaworu tylko na druciku!!!! Zamontowanie zaworu bez głowicy jest bez sensu! maksymalna temp. na podłodze? będziesz placki piekł!!!!!!!!! Bez względnie na powrót! to jest zawór odcinający a nie regulacyjny!On dostanie 65 st. i się zamknie a potem będzie się otwierał w miarę ubytku temp. W przypadku zaworu z kapilarą umieszczamy ją przed zaworem jak najbliżej podłogówki (wtedy mamy temp czynnika w podłodze! do takiej podłogówki jak ty masz powinien wyst ( ok 15m2 jest jeszcze w sam raz) Rozwiązanie z rtl jest do bani ale przy tak małej pow. jakiś mieszacz nie ma sensu! Jest tego cała masa kombiboxy uniboxy itd. Działają na temp czynnika, pomieszczenia, czynnika i pomieszczenia!!!!!!!!!!!!takie genatalnie znam typy RTl mogę przynieść z roboty jakieś dtr-ki to wrzucę! Nie będę się mądrował- najprostsze rozwiązanie czyli RTL za 90 zł na powrót do rozdzielacza i zobaczysz co bedzie- NARA
DZIĘKI -
może być zwykły rtl na powrót przy rozdzielacz. Tylko jeden problem- temperatura w szawce nie może przekraczać 30stopni gdyż wtedy rtl wogóle się nie otworzy! Dlatego tak jak wcześniej wspomniano z kapilarą byłby bardziej odpowiedni! Chociarz zmożna by go odsunąć od rozdzielacza na jakiejś przedłużce i nie powinno być problemu! A JAKIE DUŻE SĄ TE OBWODY GRZEWCZE??????
Na fachowców nie liczę! jak wentylować kalenice dachu pokrytego papą termozgrzewalną? Strych użytkowy! może ktoś ma jakieś linki?????
małyarek dodał a topic → w Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam! mam problem z zawilgoconym ociepleniem! Dach jest nowo zrobiony ale nie ma żadnych nawietrzników. Pokrycie jest z papy termozgrzewalnej na pełnym deskowaniu. Połowa dachu (prostopadle do kalenicy) jest poddaszem użytkowym! Jest położona paroizolacja. Strych w pozostałej części ma nawiew powietrza z zewnątrz. Pomiędzy górną stroną wełny a deskami jest woda, wszystko mokre!!!! Przypuszczam, że muszę zrobić nawiewy pomiędzy krokwiami od strony okapu, ale jak rozwiązać wyciag pary przy kalenicy?????? Proszę o jakieś rozwiązania!!!! bo mi z sufitu kapie! DZIĘKI -
Co do fachowców to masz rację! jeżeli ten zawór ma mieszać wode powrotną czasami to powiedz mi kiedy? chyba jedynie przy rozpałce jak będzie zimna woda w inst. a jak wiesz to takiego pieca raczej się nie wygasza, a nawet jeżeli to piec i tak stopniowo nabiera temp. zrobisz jak uważasz ale bez zaworów będzie to z czasem mniej kłopotliwe a napewno nie stracisz na efektywności. Z ciekawości zapytam ile kosztuje taki zawór z regulatorem? narka
