qwazar
qwazar's Achievements
Zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy
qwazar odpowiedział qwazar → na topic → Prawo i finanse
Geodeta był u mnie. Całość pomierzył urządzeniem z GPS. Dokumenty z pomiaru mam. -
Witam Was Mam problem z uzyskaniem z uzyskaniem z powiatowego urzędu budowlanego zaświadczenia o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy domu. Złożyłem stosowny wniosek o wydanie wyżej wymienionego zaświadczenia, a urząd odpowiedział że w zasobach archiwalnych nie odnalazł dokumentów związanych z przedmiotową sprawą. Dom oddałem w 2008 roku. Dom jest umiejscowiony na wyrysie z mapy ewidencyjnej. Jest na wypisie z kartoteki budynków. Płacę podatek od nieruchomości. Dom ma nadany numer. W dzienniku budowy jest zamieszczony wpis kierownika budowy, że zgłaszam zakończenie budowy i że jest wybudowany zgodnie ze sztuką. Pamiętam że byłem z dziennikiem budowy w nadzorze budowlanym i wszystko było ok, więc załatwiałem pozostałe sprawy. Chcę sprzedać dom i bez wyżej wymienionego zaświadczenia nie jest to możliwe. Ręce opadają.... Sugerują ponowne złożenie, odbiór budynku, no ale przecież to jakaś farsa! Tyle lat tu mieszkam i mam odebrać odebrane? Pomóżcie, bo już nie wiem co robić.
Płyta Nida gips, ogień-woda w wędzarni.
qwazar odpowiedział qwazar → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Komora wędzarni duża, pod wózek. Jakieś 2,1 x 1,1 x 1 m. Zużyje 3 płyty. Takiego pomysłu jeszcze nie spotkałem, a siedzę w temacie ponad 20 lat. No sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie i jak długo wytrzyma. -
Znajomy chce użyć płyty ogień-woda jako wewnętrzne wykończenie wędzarni. https://www.siniat.pl/pl-pl/produkty-i-systemy/products/plyty-g-k/plyta-nida-woda-ogien-plus Konstrukcja wędzarni to na zewnątrz ściany z cegły, ocieplenie wełna 3cm i na to w środku płyta. Według mnie nie ma to sensu. Może i ma odporność na wilgoć i ogień, ale w wędzarni długi nie wytrzyma. Pomijam już fakt słabej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Jakie jest Wasze zdanie?
Kocioł węglowy + kocioł gazowy - wybór pieca i poprawne połączenie.
qwazar odpowiedział qwazar → na topic → Ogrzewanie
Z tego co się orientuję, instalowanie zaworów na wyjściu i powrocie do pieca CO na opał jest niedopuszczalne. I też zapytam jak kolega wyżej, co ze zbiornikiem wyrównaczym układu otwartego przy przejśicu na gaz? Co z wartością ciśnień po zmianie układu? -
Też tego nie rozumiem, ale kolega twierdzi że można mieć. -
Jakieś cuda. -
Zawory zaworkami, ale skoro masz dwa układy otwarty i przeponowy, to musisz mieć wymiennik płytowy. -
Jak zrobiona jest instalacja, skoro nie ma wymiennika płytowego? -
A mi wczoraj instalator wpierał, że gazowy działa bez problemu w układzie otwartym. I jak tu nie zgłupieć? -
Czyli jak dobrze rozumiem piec gazowy działa w układzie otwartym ze zbiornikiem wyrównawczym. Jakie masz ciśnienie w układzie? Jak rozwiązałeś problem ciepłej wody użytkowej? Też wykorzystując zawory? -
Witam. Obecnie do ogrzewania służy mi piec na węgiel. Doprowadziłem do domu gaz i wstępnie chce zamontować piec gazowy, kondensacyjny dwu funkcyjny THEMIS CONDENS 24(H-PL) I tu parę pytań. Jak waszym zdaniem należy poprawnie dołączyć piec gazowy do istniejącej instalacji z piecem węglowym? Miałem paru instalatorów i jedni sugerują że piec gazowy może pracować w obecnej otwartej instalacji pieca węglowego, a drudzy że należy zastosować wymiennik płytowy i tym samym rozdzielić osobno instalację pieca na węgiel, a osobno instalację pieca gazowego. Obecny piec węglowy poza ogrzewaniem domu, ogrzewa również zasobnik ciepłej wody użytkowej. I tu znowu zdania są podzielone. Jedni doradzają piec gazowy jednofunkcyjny, który ogrzeje dom oraz zasobnik ciepłej wody, drudzy sugerują piec dwu funkcyjny, który ogrzeje dom i przepływowo nagrzeje ciepłą wodę użytkową. Punkty odbioru ciepłej wody są usytułowane blisko miejsca montażu pieca gazowego. Proszę o Waszą pomoc i poradę.
Problem nie rozwiązany. Nie wiem gdzie szukać przyczyny takiego zachowania pieca. Co dziwne jak otworzę drzwiczki na samym dole to piec gra jak na grzebieniu, a jak otworzę drzwiczki tam gdzie jest węgiel to nic się nie dzieje. Czy to możliwe aby taki rezonans tworzył się na ruszcie z węglem? I co to może mieć wspólnego z cofaniem się spalin przy "hamowaniu" pieca?
- 1 odpowiedź
Mam taki problem z piecem CO i nie wiem gdzie szukać przyczyny. Piec po rozpaleniu, po otwarciu dolnych drzwiczek czasami wpada w dziwny rezonans. Ciężko to opisać, więc nagrałem filmik: Szum który słychać, to nie praca dmuchawy, tylko akurat włączył się wentylator zasilania awaryjnego. http://youtu.be/QXo8N8mSYDg Dodam, że komin jest wyczyszczony i drożny. Jeśli zaś włączy się nadmuch, to słychać jak klapka dmuchawy raz się zamyka, raz otwiera, coś jak "fufająca" lokomotywa. Gdy popatrzeć wtedy na wylot komina, widać że dym nie idzie jednolitym ciągiem, ale partiami. Na filmie kiedy otworzę drzwiczki z dmuchawą widać jakby drobiny popiołu wyrzucane były na zewnątrz, a przecież powinno je wciągać do komina. Co to może być ?
- 1 odpowiedź
Węgiel dziwnie się spala- co robię źle, a może to wina węgla ?
Co mam kupować, jak już kupiłem i jest super ?
