Wielgosie
warszawa
mazowieckie
Wielgosie's Achievements
Wielgosie odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
W wycenie nie ma nic poza tym ,ale rozumiem że powinnam unikać chińskich produktów i stacji multi do wszystkiego . Dziękuje za odpowiedź . Nalot jest ewidentnie żółty a później przechodzi w lekki brąz . Na filtrze sznurkowym za hydroforem po jednym miesiącu filtr jest cały brudny /żółty i można wręcz wysypać z niego jakieś żółte kawałeczki jak piasek/rdza? Powtórzę oczywiście badania. I napiszę wyniki Dziękuję pozdrawiam -
Witam Bardzo bym prosiła o doradzenie w sprawie stacji uzdatniania. Domek jednorodzinny, 5 osób użytkujących, ciężko powiedzieć ile tej wody idzie ,ale raczej sporo:) problem polega na żółtych osadach na armaturze ,jak woda postoi trochę dłużej pojawia się żółty osad. Bardzo chciała bym uzyskać wodę do picia , by nie produkować tyle plastików Specyfikacja: -studnia głębokość 8m (wszyscy ze wsi tak mają ,,a czym głębiej tym gorsza woda) -kanalizacja miejska -Hydrofor przeponowy 100L z pompą, ASPRI 15 5M. Badania robione rok temu myślę nad zleceniem kolejnych ,ale nie wiem czy jest sens. Azotany mg/l 50 < 0,89 Azotyny mg/l 0,50 < 0,066 Barwa mg/l Pt MZ2 < 5 Glin/aluminium (Ae) μg/ l 200 < 10 Jon amonowy (A) mg/l 0,50 < 0,13 Mangan (Ae) μg/l 50 219 !!!! Mętność (A) NTU 1,0 0,38 pH (A) 6,5 - 9,5 7,2 Przewodność elektryczna właściwa μS/cm 2500 527 Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) mg/l CaCO3 500 165 Żelazo (Ae) μg/l 200 25 Bakterii Brak Dostałam wycenę na filtr ze złożem aqua multi na zbiorniku o objętości 60litrów z głowicą BNT Dodatkowo filtr z węglem aktywnym Aqua Big całość z w kwocie 4000zł z montażem . Będę wdzięczna za podpowiedz jak sobie poradzić z tym problemem . pozdrawiam -
Badanie było wykonane z pół roku temu po 5 miesiącach mieszkania właśnie przez ten nalot . Z obawy o moje błędy zdecydowałem się nie pobierać próbek samodzielnie co powinno wykluczyć" błąd "( mam chociażby taką nadzieje ). Woda smakuje dobrze neutralnie i jest bezapachowa ,klarowna . Obawiam się o hydrofor , zasobnik i sprzęty domowe po drugie dobijają mnie te żółte naloty na ceramice ... W naszej komornicy( przy zalewie zegrzyńskim )wszyscy mają studnie na 6-8 metrach i wieś raczej słynie z bardzo dobrej wody ) rozumiem że szukać raczej problemów w samej studni w filtrze i np łączeniu na sztandze . -przesyłam zdjęcie filtra po 2 tyg z góry dziekuję za wszelkie sugestie. -
Witam prosił bym o pomoc w dobraniu zestawu do uzdatniania wody . Wykopana już trzecia studnia wszyscy wokoło maja ładną,czystą wodę, a na mojej posesji muszę mieć jakieś złoże manganu ;/ bo po tygodniu wszystko nachodzi żółty nalot. badania nie wyszły takie złe nie licząc właśnie manganu prosił bym o poradę jest to mój pierwszy raz ,co do montażu pojecie jakieś mam bo hydraulikę robię we własnym zakresie . badania https://drive.google.com/file/d/0B9rbTbjOrFWdc0FUQTM0bG9XcHVwMWZHV25sVlBmUU43X3FR/view?usp=sharing studnia 1/25 cala 8m hydrofor zbiornik 100l pompa aspri 15 Głębokość zasysania: do 9 m Zasilanie: 230V/50Hz Moc: 0,95 kW Wydajność max.: 70 l/min.3/h Wysokość podnoszenia max.: 54 m Pojemność zbiornika przeponowego 24l 4 osoby (w lato sporo wody na podlewanie) pozdrawiam Daniel Wielgosz -
Rekuperator Frapol Onyx Dream 200 problem
Wielgosie odpowiedział wera23 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tak , filtry czyszcze raz na miesiąc . Instalacja może odrobine przewymiarowana gdyż w planach miałem zakupić reku 300m3. Rożnica między wywiewem i nawiewem jest zawsze okolo 5'C . Łudzę się że mam jeszcze straty na poddaszu i mimo ocieplenia rur ciepło ucieka . Problem różnic temp. znika jak jest plus 10 'C na zewnątrz wtedy jest wszystko w normie . Martwią mnie jeszcze tylko te duże ilosci w rekuperatorze pod wymienikiem ;/ Ps. Żeby nikt sobie niedopowiadał dodam że komfort w domu jest ok i tak naprawdę nie jest odczuwalne to że nawiewa zimniejsze powietrze nawet jak leci 10'C. Gdy by nie sterownik człowiek by nie wnikał w to. -
Przy zwiekszonej wydajnosci na 40% Wychodzi - -temperatura wyciągu 16'C - temperatura nawiewu 12C - temperatura z czerpni 1'C - temperatura do wyrzutni 8'C Na 90% - -temperatura wyciągu 19C - temperatura nawiewu 14C - temperatura z czerpni 0'C - temperatura do wyrzutni 8'C Problem z tym że przy wiekszych obrotach mocno wysusza mi dom i mam z 30% wilgotności Dupa straszna ... Ps. Czy to możliwe że są aż takie straty na kanałach ? Jak pisałem wczesniej na poddaszu jest 10 stopni. Instalacja jest zrobiona na 63mm ,wszystkie kanały okolo 10 m długości, wszystkie w ociepleniu leżą na stropie . Gdzie szukać tu błedów .? Mam jeszcze możliwość poprawy i zmiany tylko gdzie szukać chochlika. -
Witam mam podobny Problem z onyx dream 200 . Wieczorem ustawiłem prędkość wentylatorów na 20% a rano odczytałem następujące wyniki. -temperatura wyciągu 13'C - temperatura nawiewu 8 'C - temperatura z czerpni 4'C - temperatura do wyrzutni 6'C W domu mam 21'C na zewnątrz -3 'C. Kanały mam na poddaszu ocieplonym ,nie ogrzewanym temp okolo10'C Kanały są położone w perlicie 10cm . Zauważyłem że parametry podnoszą się przy zwiekszonych prędkościach np przy 80% nawiewa okolo 14-16 'C. Wszystkie przewody są ocieplone :/ . Wera23 Zauważyłem również że Reku produkuje spore ilości wody i tacka zazwyczaj jest pełna wody ,nawet ten "zbiorniczek " nie połączony z tacką , a bezpośrednio pod wymiennikiem był pełny wody :/ możesz sprawdzić jak to wygląda u ciebie ? -
Witam Czy podpalał już ktoś w nowej "Lechma" proszę o dwa słowa recenzji , jak np zachowuję się szyba przy paleniu ? Czy wcześniejsze mankamenty starszych modeli zostały naprawione , jak się ogólnie na nim pracuje i czy jesteście zadowoleni z wyboru pozdrawiam Daniel
witam czy ktoś z Was doświadczenia kominkami Haas+Sohn ? przeszukałem forum i znalazłem tylko wypowiedzi typu "warte zainteresowania " :/ poszukuję kominka do salonu ~ 60 m2 ,do palenia rekreacyjnego . Pieniążków na wkład nie ma zbyt dużo 3 - 3,5tyś , więc na celowniku mam wkład Jonava haas+sohn pytanie czy to będzie dobry wybór i nie wpadnę na minę ;/ jeśli ktoś coś słyszał proszę o podpowiedź . ;/ http://allegro.pl/wklad-kominkowy-haas-sohn-jonava-iv-i4603762927.html http://www.haassohn-rukov.cz/pl/produkty-i-uslugi/nasze-produkty/wkladki-kominkowe/jonava-iii.html
- 1 987 odpowiedzi
- 2000-2200
- 2175?
(i 46 więcej)
- 2175?
- 45/101?
- 50m2.
- 5161
- alternatywa
- brunner
- dgp
- dobry
- domu?
- dovre
- dragon
- hajduk
- jaki
- jotul
- kobok
- komina
- kominek
- kominek akumulacyjny
- kominek piec ogrzewanie domu kominkiem
- kominek zakup
- kominkowy
- który
- lepszy.
- mędrcy
- mieszkania
- narozny
- niewielkiego
- odzysk ciepła
- ogrzania
- pomoc
- pomocy
- problem
- salonu
- sparke
- spartherm
- spartherm?
- tani
- tylko
- volcano
- wkład
- wkład kominkowy heta panorama
- wkład???????
- wkładu
- wyborem
- wybrać
- wybrać:
- wybrać?
Witam Ładnie prosimy o podpowiedz/pomoc w dobraniu kominka do naszego domku Dom 130m 2 ogrzewanie gazowe/podłogówka , rekuperacja . Kominek ma pełnić funkcje tylko wizualną i dla samej przyjemności palenia w domku . Do wydania mamy max 2,5 - 3,5 tyś . Czytaliśmy już trochę o polecanych wkładach ale we wszystkich niestety łapiemy się w Dolnych widełkach :/ Nasze typy to : Unica hermes 2 http://allegro.pl/wklad-kominkowy-kominek-unico-hermes-2-modern-i4557256444.html# Haas+ sohn jonava IV http://allegro.pl/wklad-kominkowy-kominek-unico-hermes-2-modern-i4557256444.html# Pama diablo 2 http://allegro.pl/pama-diablo-ii-wklad-kominkowy-670-x-450-kominek-i4622333447.html# Czy moglibyście nam coś jeszcze polecić ? Ewentualnie który w tej cenie jest najlepszą opcją :? (Szukamy w nowoczesnej prostej lini do zabudowy) Z góry dziekujęmy za pomoc .
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Drzwi firmy wikęd
Wielgosie odpowiedział Bistro → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
witam Czy mogę również poprosić o kontakt do pewnego montażysty i dystrybutora na terenie warszawy, Legionowa może być oczywiście na pw.- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
Wielgosie odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam jeszcze jedno pytanie :rolleyes:czy jesli mam komin w pomieszczeniu gospodarczym (i piec gazowy kondensacyjny ) to mógłbym zamontować szczelne drzwi i zrobić wentylacje grawitacyjną w tym pomieszczeniu ? . Pozdrawiam Daniel- 519 odpowiedzi
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
Powietrze do kominka mam doprowadzone . Wc ma 2,3 m2 myślałem że jeden kanał to świat i ludzie ... (Obliczenia robiłem przy prędkości ~2/ms ) Co do Śieni i Pom. gospodarczego i podział tego na dwa kanały to może być dobry pomysł . A do salonu liczyłem że to najdłuższe przewody , ale racja mógłbym 1 szt. przenieść do pokoju 1 . Pozdrawiam Daniel- 519 odpowiedzi
Tłumaczyłem sobie to tak : Rodzina 4 osobowa plus pies (z nadzieją że się kiedyś jeszcze powiększy Salon : w sumie okolice 45 m2 czyli ~120m3 brak otwieranych okien (fixy i hs ) ,a nasze całe życie bedzie się w nim toczyło ( nasz dom z założenia ma być "otwartym " domem więc liczy się to z częstymi gościami. Kuchnia 13 m2 wyspa z piekarnikiem i kuchenką na środku ,otwarta do salonu i brak okapu tylko pochłaniacz z filtrem nad wyspą , nie chcial bym by zapachu roznosiły się po domu . Łazienka i kuchnia się równe po 3x 75mm . Sień ... Już mam zrobiony otwór 100mm w przeciwieństwie do pomieszczenia gospodarczego :/ z założenia będzie tam szafa z wieszchnimi ubraniami i butami . Z tym pokojem to też wolał bym 2 x75 mm. Kiedyś może bedzie spać tam dwójka dzieci , już sam nie wiem . Pozdrawiam Daniel- 519 odpowiedzi
Czy jest gdzieś miejsce w warszawie gdzie można porównać prace np. kilku rekuperatów ?? Brink wypada kożystnie cenowo do konkurencji , myślałem trochę nad podstawowym aeris 350,czy nawet nad polską produkcją jan-gaz ,onyx ale cenowo jest to plus 1500- 2000tys a i tak skłaniał bym się pewnie na aerisa ... (Według danych powinien byc cichszy , ekomomiczniejszy W. ) Co do projektu wrzucam poprawiony szkic , moze nawiewy się nie bilansują ale rozumiem że tak niewielką różnicę wyreguluje się na wentylatorach . Szkynka nawiewna 160x 8x75 mm (plus 2 szt na przyszła góre ) Skrzynka wywiewna 160x9 x75 mm ( plus 2 szt. na przyszlą górę ) I czy różnice miedzy długosciami przewodów przejdą? :? Pozdrawiam i dziekuje za pomoc Daniel- 519 odpowiedzi
